qbic Geschrieben: 4. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 (bearbeitet) Hallo, habe an meinem VFL Cabrio 7x15 mit 205 / 50 Reifen. ET ist 25. Nun würde ich gerne Distanzscheiben verbauen um auf ET 10 zu kommen. Passt das ohne Bearbeitung oder müssen die Kanten gebördelt bzw. gezogen werden? Danke Edit: Verbaut ist ein 60 / 40 Fahrwerk was aber derzeit eher wie 40 / 40 liegt Bearbeitet: 4. Juni 2011 von qbic Zitieren Suche:Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)Klimaanlage M20 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75411-7x15-et10-passt-das/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 4. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 das scheint von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich zu sein.Ich fahre auch et10 und musste gar nix machen.Allerdings hab ich nur ein MT-Fahrwerk.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75411-7x15-et10-passt-das/#findComment-989140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 4. Juni 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 Hinten 10mm pro Rad passt zu 90% ohne Nacharbeiten (mit den originalen BBS) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75411-7x15-et10-passt-das/#findComment-989141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
qbic Geschrieben: 4. Juni 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2011 Ok, bei mir schleifts ab und an. Also wenn hinten jemand sitzt oder ich stark beschleunige oder etwas forscher um die kurve wetze... Zitieren Suche:Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)Klimaanlage M20 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75411-7x15-et10-passt-das/#findComment-989142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 12. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2011 ... um keinen neuen Thread aufmachen zu müssen: Passen 7x15er mit ET 12 und ET13 ohne Probleme bei normalem Fahrwerk? Hab noch ein paar ältere Felgensätze aus italienischer Fabrikation hier (MIM, oz etc.) und frage mich, ob ich die auf meinen e30 vfl Autos fahren könnte ... alle haben normales Serienfahrwerk ... Für Antworten vielen Dank im Voraus,GrußMartin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75411-7x15-et10-passt-das/#findComment-994062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. Juni 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2011 jup...... passt prima..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75411-7x15-et10-passt-das/#findComment-994072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 12. Juni 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2011 ... na dann werd ich es mal als erstes mit den MIM ET13 ausprobieren ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75411-7x15-et10-passt-das/#findComment-994073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. Juni 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2011 die MIM ET13 fahr ich als Winterfelge.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75411-7x15-et10-passt-das/#findComment-994095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 12. Juni 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2011 und ich als Sommerfelge... Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75411-7x15-et10-passt-das/#findComment-994120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. Juni 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2011 jup...... passt prima..... Meine Erfahrung ist eine leicht andere: -> http://e30-talk.com/fahrwerk/t-hilfe-205-55r15-auf-7x15-mim-schleift-19916.html Allerdings muß ich dazu sagen, daß ich die (sinnvollen) TÜV-Regeln bezüglich Freigängigkeit über den ganzen Einfederweg beachte, weil mir meine Sicherheit da schon am Herzen liegt. Viele andere machen sich daüber sicherlich keine oder weniger Gedanken und denken: "passt schon". Was in einer schnellen langgezogenen Kurve mit einer Bodenwelle passiert, wenn beim Einfedern ein Rad blockiert, kann sich ja jeder mal selbst ausmalen.....Mehr schreib ich dazu jetzt mal nicht.GrußMichael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75411-7x15-et10-passt-das/#findComment-994460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 13. Juni 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2011 ET10 sehe ich ohne Blecharbeiten auch als kritisch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75411-7x15-et10-passt-das/#findComment-994461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 13. Juni 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2011 ... hm - dann sollten da wohl eher 195er drauf, oder? Wie sieht es dann bei den OZ/King Alpina-lookalike Felgen mit nur ET12 aus? Langsam wundert es mich nicht, dass ich die Dinger allesamt noch nie ausprobiert hatte - aber bei Felgen bin ich wie manche Frauen bei Schuhen ... da werden sich schon mal welche "für alle Fälle" ins Regal gelegt ...:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75411-7x15-et10-passt-das/#findComment-994480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
