Bordcomputer zieht strom
bergkadett07
Hallo
Habe ein Problem an meinem M3. Undzwar ist die Batterie innerhalb einer Woche leer.
Habe nun mal alles vermessen und festgestellt das ich im Ruhezustand 0,17 A Stromdurchlauf habe.
Habe nun mal eine Sicherung nach der anderen gezogen und festgestellt das der Strom abfällt sobald ich die Sicherung Nr. 21 ziehe. (auf 0,05 A) Habe nun den Übeltäter lokalisiert. Sobald ich den Stecker vom großen Bordcomputer ziehe ist der Strom auch unten auf 0,05 A. Sobald ich diesen wieder anstecke hab ich wieder meine 0,17 A. Ist das normal oder besteht hier ein Defekt im Bordcomputer?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Könnte die Relaisbox sein.
Der BC hat ja ne Art Diebstahlsperre (per Code) und gerade wenn das Türschloss nicht mehr ganz in Ordnung ist, dass das "Schließ" Komando nicht mehr sauber kommt sondern nur verriegelt, dann scheint die Relaisbox sich gerne mal zu verschlucken.
Hatte ich vor kurzem bei nem anderen User hier aus dem Forum so ähnlich.
Zieh mal ggf. an der Relaisbox die Stecker nacheinander ab.
Georg
Puh!Der Bordcomputer hat bei mir eigentlich nur noch Uhrzeit und Datum und Temperaturfunktion!
Bei Zündung an ist er Hell Beleuchtet bei Zündung aus gedimmt!
Nun hb ich Ihn ohne Anschluß eingebaut !Aber Uhrzeit und Temperatur waren schon Ok!!:cry:
Es kann eigentlich nichts mit dem abschließen der einzelnen Komponenten zu tun haben??
auf der sicherung 21 hängen noch andere sachen.
überprüfe bitte mal deine handschuhfachbeleuchtung.dies war bei einigen hier im forum der übeltäter.
die messung muss aber ohne zündung und geschlossenen türen !!! erfolgen.
erfahrungsgemäß ist bis ca. 0,03 A alles normal.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
Ja, hast denn mal die Tipps von Georg durchprobiert :frage:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Mal ´ne grundsätzliche Frage: Was hast denn alles mit dem BCII installiert? Das volle Programm, also mit der DWA, dann ist auch die Relaisbox dabei, oder ohne diese, aber eine externe DWA?
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Alles was an der Schwungscheibe war ist abgehengt und zeigt dementsprechend oooo an!
Temperatur und Zeit/Datum ist noch vorhanden!
Habe eine neue seperate Einspritzeinheit mit Steuergerät!Ähnlich Alpha!
