edelstahl-rohrverbinder einfach so montieren?
Mathes318iA
ich hab mir nun heute als letzten ausweg so nen edelstahl-rohrverbinder für die verbindung zwischen kat udn endpott gekauft. die beiden werksmässig vorhandenen flansche die auf kat und endpott sind hat der zahn der zeit dahingerafft. da ich mit den "franzosenschellen" keine befriedigenden ergebnisse seitens der dichtigkeit erfahren hab kommt nun so nen 12cm langer rohrverbinder zum einsatz.
nun meine frage: das ding ist aus edelstahl. sollte man da als trennung zwischen dem edelstahl und dem stahl der auspuffanlage irgendwas "dazwischenschmieren"? oder soll ich mich schonmal auf die suche nach ner neuen komplettanlage machen weil der stahl durch den kontakt schneller wechgammelt?
diese prinzipielle überlegung hatte ich auch schonmal. kontakt zwischen edlem chrom im nirosta und unedlem eisen müsste eigentlich die kontaktkorrosion beschleunigen...
das gleiche problem hat man ja beim verschrauben von alublechen mit stahlschrauben (nur anders herum, was die korrosion betrifft).
bei auspuffverbindungen schmier ich ohnehin immer bremsenservicepaste dazwischen (diese silberne, zähe paste), damit bäckt nichts über die jahre zusammen.
aber ob das ausreichend elektrisch isoliert, um korrosion zu vermeiden, konnte ich noch nicht im langzeittest prüfen...
zink wäre in dem fall ein gutes opfermetall. eine ordentliche schicht zinkfarbe könnte demnach helfen.
Gruß Wolfgang
Suche:
mit edelstahl rohrverbinder meinst du die schellen dinger oder??
naja also bei mir hat da noch nix gegammelt.....
eher die schellen dinger selber wenn sie doch nicht so wirklich hochwertig waren....
ich hab mit denen meist eher sorgen weil die beim zweiten mal aufmachen nie wieder dicht werden... kotz....
drum hab ich mir die edelstahldinger zum einschweisen geholt.. pro rohr mit 2 schrauben und flexiblem flansch
@wolfman: ja an so ne paste hab ich auch schon gedacht, aber brennt es die nicht wech durch die hitze? und zinkfarbe? die wirds doch auch am katausgang gut wechbrennen?
@stefan: sowas hab ich gekauft:
http://mg-rover-teile.de/media/images/popup/auspuffschellezub.JPG
warum sollte die nicht wieder dicht werden? und selbst wenn... knappe 12€ sind auch nicht der finanzielle untergang. gerade das schweissen wollte ich ja mangels selbermachen vermeiden. so flex ich die "trompete" wech und setzt den verbinder ein und "ruhe sanft"
weil die sich leicht verbiegen wenn man sie zu schraubt..... ;-).. doofen dinger...
aber wer macht die schon immer auf und zu.....8-)
wie "verbiegen"? du meinst die legen sich enger ans rohr? oder verbiegen längs?
normalerweise gehöre ich nicht zu denen die wöchentlich ihren auspuff lösen. :-D
Habe auch vier St von den Teilen verbaut, halten einwandfrei, sind und bleiben
dicht, nichts dran auszusetzen, kannst Du verbauen.
Zur Korrosion kann ich wenig sagen, ist eher ein Schönwetterauto :D
VG Peter
@mathes: diese bremsenservicepaste ist temperaturbeständig bis ... äh ... 1200°C warens glaub? die brennt auch am auspuff nicht so schnell weg.
ist irgendeine keramik/alu-paste. fett hingegen würde natürlich sofort rauslaufen.
Gruß Wolfgang
Suche:
die teile hab ich auch drin, und wie stefan schon schreibt, wer öfter mal den auspuff (bei mir m42 esd an msd) abmacht, bekommt probleme mit der dichtheit.
ich habs dann mal beim anballern so übertrieben, das einer der gewindebolzen untauglich wurde.
wenn du aber nur "einmalig" montierst, hält das bestimmt jahre dicht.
...und wenns nach 3-4 jahren wieder runter muss, dann kaufst halt neu das teil.
etwas dazwischen schmieren muss eigentlich nicht sein.
habe von den dingern auch zwei verbaut. es funktioniert ist aber nicht die beste lösung. Werde über den nächsten winter flansche einschweißen statt dieser dinger.
die dinger sind zwar dicht, aber ist immer ein glücksspiel die dinger dicht zu bekommen wenn die schonmal montiert waren
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
naja also ich hab eigentlich nicht vor den auspuff nochmal zu demontieren. er muss in erster linie dicht sein für die HU. so wies jetzt rausblubbert bekomm ich keine AU.
schweissen kann ich selber nicht und müsste dann die arbeit und die flansche bezahlen. da kann ich sicher mehrere von den dingern kaufen. ;-)
@wlofman: echt 1200grad? na dann.........;-)
Probleme bezüglich Edleres/unedleres Metall hast Du dem Bild nach zu urteilen schon an der Schelle selbst. Für mich sieht das so aus als ob das ein Rohrstück aus Edelstahl kombiniert mit verzinken Schellen ist. Diese Kombination ist grundsätzlich eher schlecht, da Edelstahl Zink zum fressen gerne hat. Aber ich würde mir da trotzdem keine zu grossen Sorgen machen, das Ding hält sicher einige Jahre...
Ich hab mir am Entopf diese großen Schellen um dem Topf herum auch aus Edelstahl gemacht, da ich das ständige Schweissen satt hatte. Mittlerweile sind 6 (!) Jahre ohne irgend einem Problem vergangen. Jetzt schön langsam fängt der verzinkte Nachbautopf an, an den Kontaktstellen braun zu werden. Damit kann ich leben.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
@herbert: das war nur nen beispielfoto. ich meine die schelle ist komplett aus edelstahl. also blech und schellen.
sollte ich wirklich nochmal den auspuff abbauen müssen ist der auch schenll am krümmer gelöst und komplett abgebaut.
Na dann gibts da gar kein problem.
Ganz wichtig ist eben die Auspuffrohre und die Schrauben der Schelle bei der Montage mit diesem Kupferpaste-Spray oder Ähnlichem satt behandeln und du brauchst dann auch nicht den Krümmer abschrauben wenn mal was anliegt.
Bei anderen Automarken ist solch eine Vorgangsweise ab Werk Standart... ;-)
...mfG Herbert
grad mal kurz geschaut. je nach hersteller werden 1100 bis 1400°C temp.beständigkeit angegeben.
Gruß Wolfgang
Suche:
nee ich denk so warm wird mein kat nicht. :-D
Genau... bissle Bremsenmontagepaste... irgenson Keramikzeug ist das und gibts von ATE, Würth etc.
Bissle drauf geschmiert von der Pampe und die Rohrschellen montiert... das hält wirst sehen.
Bekommen wir schon dicht das gelumpe...
ein kleines bisschen abblasen bei solchen schellen ist auch nicht weiters wild.
das setzt sich mit der zeit eh zu, und solang man es nicht neben dem auto pfeifen hört, stört sich auch der tüv nicht dran.
Gruß Wolfgang
Suche:
Wo ist denn das Teil her?
:schrauben: Da gibts von HJS jede Menge Teile bzgl. Rep. und sonstigen Umbauten rund um den Auspuff
Von der Schelle über Dreiecksflansche bis zum Universalrohr usw.
HJS Auspuffrep.pdf
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
