Donn!e DarKo Geschrieben: 15. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 Moin, Da mein Vorgänger meinte ein " riesiges " loch in das Heckblech schneiden zu müssen, passen zwar nun 2 * 76er Rohre drunter ... das Problem ist nur, es sieht einfach total hässlich aus. Kann man das Heckblech irgendwie komplett erneuern? Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74675-heckblech-erneuern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 15. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 Ich würde mir an Deiner Stelle ein neues, passendes heckblech (4 oder 6 Zylinder) besorgen und dann nur den Bereich ab Stoßstange neu machen.Dann mußt Du auch nur unterhalb der Stoßstange lackieren... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74675-heckblech-erneuern/#findComment-978528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Donn!e DarKo Geschrieben: 15. Mai 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 Hmm, also einfach irgendwo abflexen und dann dran machen? Blöd nur das man beim Schrotti nicht flexen kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74675-heckblech-erneuern/#findComment-978560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. Mai 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 Hmm, also einfach irgendwo abflexen und dann dran machen? Blöd nur das man beim Schrotti nicht flexen kann falscher schrotti! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74675-heckblech-erneuern/#findComment-978584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Donn!e DarKo Geschrieben: 15. Mai 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 Hmm ... glaub ich solangsam auch xD Wasn Kack dreck ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74675-heckblech-erneuern/#findComment-978592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zero Cool Geschrieben: 15. Mai 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 (bearbeitet) Hallo! Das Heckblech komplett wechseln! Das habe ich schon durch, ganz schön aufwendig,ich habe 2 Tage geschraubt.. Ein Bild davon ist in meinem Profil zu finden in meinem Album Gruß Jörg:klug: Bearbeitet: 16. Mai 2011 von Zero Cool Zitieren Nur ein schwarzer IS ist ein schöner Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74675-heckblech-erneuern/#findComment-978595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 16. Mai 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 Doppler anbringen! Wenns nicht 100% original werden soll. Zuerst aus Pappe ne Schablone ausschneiden die das Verdeckt was sie soll und den Ausschnitt kleiner macht. Das ganze auf 0.6er Blechübertragen und zurechtbiegen, anschließend mit Karosseriekleber sauber an die gewünschte Stelle kleben. Rostschutz nicht vergessen. Unnötiges schneiden, flexen und schweißen bringt nur Rostprobleme!Hatte zwar was besseres wie Karosseriekleber, aber damit sollte es auch klappen. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74675-heckblech-erneuern/#findComment-978784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 16. Mai 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 Das is aber fusch in meinen Augen. Vor allem, weil es das Hckblech so komplett beim Freundlichem gibt. ;) Und ja es is etwas arbeit, hab mir das auch mal genau angeschaut, habs auch bald vor ;) und joar ich persönlich würde da nix einfach übern rost kleben.. sry LG Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74675-heckblech-erneuern/#findComment-978796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 16. Mai 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 Hi,das Blech selbst ist nicht so teuer. Nur wenn man das fachgerecht machen lässt, wird das nicht billig. Ich hatte bei meinem einen vierstelligen Betrag hingelegt.Da nicht jeder schweissen kann und das Heckblech auch nicht so einfach mal getauscht ist, kommen halt einige in die Versuchung es suboptimal zu machen.Ich kann es allerdings nur jedem empfehlen es richtig zu machen oder machen lassen.Euer E30 wird es euch danken.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74675-heckblech-erneuern/#findComment-978824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 16. Mai 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 Nur wegen einem vermurksten Auspuffausschnitt wechselt man nicht das Heckblech! Wenn ich oben schon lese:"zwei Tage gebastelt". Leute, das sind Karosseriearbeiten, da gibt es Fachleute, die das 3,5 Jahre gelernt haben!@TE: Frag im Marktplatz nach einem intakten Ausschnitt aus einem Schlachtauto und dann Teilersatz machen (lassen)! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74675-heckblech-erneuern/#findComment-978883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 16. Mai 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 Ja, ich würde auch auf jeden Fall Teilersatz machen. Das Teil kann man sauber anschweißen, so dass es nicht mehr auffällt. Bei einem Seitenwandwechsel wird auch nicht das Dach abgenommen, sondern die Seite wird an der C-Säule angesetzt. Warum soll man beim Heckblechwechsel in Kauf nehmen, dass der Anschluss zum Kofferraumboden angeschweißt wird und dann dort mit der Zeit Korrosion entsteht. Die Verbindungen zu den Seitenwänden bei den Rülis müssen auch geschweißt werden was zu einem erheblichen Lackieraufwand führt.Falls das jetzige Heckblech nicht schon total gammelig ist, wird die Reparatur und Lackiererei nur unterhalb der Stoßstange sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74675-heckblech-erneuern/#findComment-978998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 16. Mai 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 Das mit dem Rost hab ich scheinbar überlesen! Aber trotzdem tust nur schön rumbraten dann lässt die rote Pest nicht lange auf sich warten. Das mit dem "draufpappen" mag bei einem Pfuscher wie Pfusch aussehen, wenn man vernünftig macht nicht und kostet nur ein paar Euronen. Wenns einer für Sinnvoll hält deswegen das Heckblech zu wechseln, hat er wahrscheinlich auch ne massiv goldene Klobrille. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74675-heckblech-erneuern/#findComment-979180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zero Cool Geschrieben: 16. Mai 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 (bearbeitet) Hallo NULLZWOtii ! Ich habe zwar kein Karosseriebauer gelernt,aber das Heckblech sitzt schon ordendlich.Das mit den 2 Tagen " GEBASTELT " war falsch ausgedrückt.Sorry dafür.Aber ich gebe dir auch recht,für einen nicht korrekten ausschnitt das ganze Blech wechseln ist zu viel des guten... Gruß Jörg Bearbeitet: 16. Mai 2011 von Zero Cool Zitieren Nur ein schwarzer IS ist ein schöner Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74675-heckblech-erneuern/#findComment-979258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tim_325e Geschrieben: 7. Mai 2017 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2017 Ich überlege gerade, ob ich bei meinem e30 das Heckblech komplett neu machen muss. Es ist ein 3 Türer. Hinten unten an den Ecken sind zwei Löcher, die aber gut schweißbar sind und bei einer Stoßstangenaufnahme ist ein Loch. Problematisch sehe ich nur die weggerosteten Kennzeichenleuchten-Ausschnitte. Die Leuchte ist fast rundherum losgerostet, sodass sie gar nicht mebr richtig hält. Habe aber eiegtnlich nicht vor, das komplette Heckblech zu tauschen. Meint ihr, man kann beim Schrott in einem Heckblech ein intaktes Stück rausflexen und das bei den Kennzeichenleuchten wieder einsetzen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74675-heckblech-erneuern/#findComment-1637621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. Mai 2017 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2017 ..... Es ist ein 3 Türer. welche Ausführung hast Du ? die mit einer Tür fahrerseitig und zwei Türen beifahrerseitig ? oder die mit zwei Türen fahrerseitig und einer Tür beifahrerseitig ? Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74675-heckblech-erneuern/#findComment-1637666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 7. Mai 2017 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2017 Hallo, ich denke ein kompletter Tausch lohnt nur bei arg viel Rost oder nach Unfall. Normal kann man das beim Schrotti schon rausflexen, aber erst mal einen finden der noch E30 hat und dazu einigermaßen erhalten. Wenn bei meinem ein alter, guter BMW reinkommt, wird er gleich weiter verhökert.Deshalb mach ich mir die Bleche meist selber, dauert auch nicht länger als ewig in der Gegend rumzugurken und vielleicht doch nichts zu bekommen.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74675-heckblech-erneuern/#findComment-1637677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
