klee8507 Geschrieben: 12. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2011 (bearbeitet) Servus, nach langer Suche habe ich nun endlich eingekreist, warum mein e30 kalt gerne nach dem Starten gleich wieder ausgeht und recht unrund läuft bis er warm ist. Mein blauer Temperaturfühler, der in Ordnung ist - nachgemessen, wird nicht mehr mit Spannung versorgt. Beim Motorlauf ist am abgezogenen Stecker keine Spannung messbar. Laut Internet, ich glaub hier im Wiki gelesen, sollte ich aber 5V messen. Auch das Fehlerauslesen bestätigt den Verdacht: Carsoft BMW Ultimate Home V8.6---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date : 12.05.2011 19:16:08ECU Information:Hersteller : Bosch Module : DME 1.1 320i/520i Hardware Nr. : 1722200Lieferant HW Nr. : 0261200152 Lieferant SW Nr. : 1267355597 Software Nr. : 001 Produktion Code : 752 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Status: FEHLER -> Fehlerspeicher Lesen...!Fault Code : F4545 TemperaturmesserAm Temperaturmesser für Kühlwasser oder den Zuleitungen liegtein Kurzschluß oder Unterbrechung vor! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nun meine Fragen, da ich den Stecker für die ESV/T-Sensoren schon offen hatte und gereinigt habe, zumindest das Unterteil gründlich: Wie bekomme ich das Steckerteil des ESV Kabelbaums aus diesem Halteblech? Welche Pins vom Motorsteuergerät gehen auf welche Pins des Steckverbinders für den ESV Kabelbaum?- Laut Spiggy, gerade noch einmal gesucht, am Steuergerät Pin 45 und 14. Stimmt das für meine DME 1.1 BJ 1/88 Gruß Clemens Bearbeitet: 12. Mai 2011 von klee8507 Steuergerät Pinnummern gefunden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
