Servus,
nach langer Suche habe ich nun endlich eingekreist, warum mein e30 kalt gerne nach dem Starten gleich wieder ausgeht und recht unrund läuft bis er warm ist.
Mein blauer Temperaturfühler, der in Ordnung ist - nachgemessen, wird nicht mehr mit Spannung versorgt. Beim Motorlauf ist am abgezogenen Stecker keine Spannung messbar. Laut Internet, ich glaub hier im Wiki gelesen, sollte ich aber 5V messen. Auch das Fehlerauslesen bestätigt den Verdacht:
Carsoft BMW Ultimate Home V8.6
Date : 12.05.2011 19:16:08
ECU Information:
Hersteller : Bosch
Module : DME 1.1 320i/520i
Hardware Nr. : 1722200
Lieferant HW Nr. : 0261200152
Lieferant SW Nr. : 1267355597
Software Nr. : 001
Produktion Code : 752
Status: FEHLER -> Fehlerspeicher Lesen...!
Fault Code : F45
45 Temperaturmesser
Am Temperaturmesser für Kühlwasser oder den Zuleitungen liegt
ein Kurzschluß oder Unterbrechung vor!
Nun meine Fragen, da ich den Stecker für die ESV/T-Sensoren schon offen hatte und gereinigt habe, zumindest das Unterteil gründlich:
Wie bekomme ich das Steckerteil des ESV Kabelbaums aus diesem Halteblech?
Welche Pins vom Motorsteuergerät gehen auf welche Pins des Steckverbinders für den ESV Kabelbaum?
- Laut Spiggy, gerade noch einmal gesucht, am Steuergerät Pin 45 und 14. Stimmt das für meine DME 1.1 BJ 1/88
Gruß Clemens
Bearbeitet: von klee8507
Steuergerät Pinnummern gefunden
https://e30-talk.com/topic/74572-kabelbruch-kontaktproblem-blauer-temperaturf%C3%BChler/
