Zusatzsicherungskasten ETK Nummer?
gollum66
Hey,
habe bei meinem E30 eine Mietwagenvorbereitung drinnen und da is der Zusatzsicherungskasten kaputt. Unten links im Bild 1
Hat eventuell jemand die Richtige ETK Nummer von?
Die Nr. 8-9-10 ist es nicht. Hat mir der Freundliche so gezeigt.
http://static.bmwfans.info/images/epc/NzcxOV9w.png
Nun wäre auch noch eine Verschaltung so nebenbei Interessant, gibts da Schaltpläne für? Was war da anders als bei Serie?
Danke schonmal
Bearbeitet: von gollum66
warum baust das ding nicht einfach aus? du vermietest doch dein auto nicht mehr oder?
Zahlendreher
1 382 196 = Kasten = 11,77€
1 382 197 = Deckel = 5,81€
mit dem zusätzlichen Mietwagenrelais sollte nur sichergestellt werden, dass die KM-Anzeige nicht manipuliert werden kann.
Wahrscheinlich ist deine Kombi hinten zusätzlich auch noch verplombt.
Mach dir keinen Kopf und lass das Zeug außen vor.
genau so isses.
da ist kein "zusatzrelais" verbaut. was soll das bitte auch für ne funktion haben?
und das gollums KI nimmer verplombt ist wundert mich auch nicht wirklich weil sein zusatzsicherungshalter das auch nimmer ist.
normalerweise sind bei "mietwagenvorbereitung" eben der zusatzsicherungskasten, das KI und der stecker am diff verplombt. eben aus dem grund um den km-stand nicht zu manipulieren.
