gollum66 Geschrieben: 12. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2011 (bearbeitet) Hey, habe bei meinem E30 eine Mietwagenvorbereitung drinnen und da is der Zusatzsicherungskasten kaputt. Unten links im Bild 1Hat eventuell jemand die Richtige ETK Nummer von? Die Nr. 8-9-10 ist es nicht. Hat mir der Freundliche so gezeigt.http://static.bmwfans.info/images/epc/NzcxOV9w.png Nun wäre auch noch eine Verschaltung so nebenbei Interessant, gibts da Schaltpläne für? Was war da anders als bei Serie? Danke schonmal Bearbeitet: 12. Mai 2011 von gollum66 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74564-zusatzsicherungskasten-etk-nummer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 12. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2011 warum baust das ding nicht einfach aus? du vermietest doch dein auto nicht mehr oder? Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74564-zusatzsicherungskasten-etk-nummer/#findComment-976801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gollum66 Geschrieben: 12. Mai 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2011 Gute Idee, dafür wäre eventuell ein Schaltplan von nöten. Will da nämlich nicht das Prinzip basteln Anwenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74564-zusatzsicherungskasten-etk-nummer/#findComment-976809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Mai 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2011 61 13 1 328 196 ist der sicherungskasten und die 197 ist der deckel dazu. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74564-zusatzsicherungskasten-etk-nummer/#findComment-976872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gollum66 Geschrieben: 12. Mai 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2011 ETK meckert das es die Nummer ned geben würde.... eventuell nen Zahlendreher? Auf welchem Schaubild isn der Sicherungskasten drauf? btw. für was is eig. der 8-9-10 aus meinem oben geposteten Bild? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74564-zusatzsicherungskasten-etk-nummer/#findComment-976906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Mai 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2011 http://static.bmwfans.info/images/epc/NzcyOV9w.png teil 8 und 9 Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74564-zusatzsicherungskasten-etk-nummer/#findComment-976916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 12. Mai 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2011 Zahlendreher 1 382 196 = Kasten = 11,77€1 382 197 = Deckel = 5,81€ Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74564-zusatzsicherungskasten-etk-nummer/#findComment-976943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gollum66 Geschrieben: 12. Mai 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2011 Super danke, aber langsam werd ich verrückt....nirgends im Netz gibts was zur Mietwagenvorbereitung. Morgen mal bei meinem Freundlichen fragen ob der was liegen hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74564-zusatzsicherungskasten-etk-nummer/#findComment-977001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. Mai 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2011 mit dem zusätzlichen Mietwagenrelais sollte nur sichergestellt werden, dass die KM-Anzeige nicht manipuliert werden kann.Wahrscheinlich ist deine Kombi hinten zusätzlich auch noch verplombt.Mach dir keinen Kopf und lass das Zeug außen vor.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74564-zusatzsicherungskasten-etk-nummer/#findComment-977054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gollum66 Geschrieben: 12. Mai 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2011 Kombi is nicht verplombt, und ich habe auch kein Zusatzrelais dessen ich mir bewusst wäre.Da is nur eine 7,5A Sicherung drin, die wenn ich sie ziehe die KI tötet^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74564-zusatzsicherungskasten-etk-nummer/#findComment-977161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Mai 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2011 genau so isses. da ist kein "zusatzrelais" verbaut. was soll das bitte auch für ne funktion haben? und das gollums KI nimmer verplombt ist wundert mich auch nicht wirklich weil sein zusatzsicherungshalter das auch nimmer ist. normalerweise sind bei "mietwagenvorbereitung" eben der zusatzsicherungskasten, das KI und der stecker am diff verplombt. eben aus dem grund um den km-stand nicht zu manipulieren. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74564-zusatzsicherungskasten-etk-nummer/#findComment-977184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
