Arnold Geschrieben: 7. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2011 Hallo alle miteinander,   bin frisch angemeldet und habe gleich ein paar Fragen an Euch (habe die Suche schon benutzt, aber keine fĂŒr mich aussagekrĂ€fttigen Infos bekommen). Ich stehe gerade vor der groĂen Frage, was fĂŒr eine Bremse und welches Gewindefahrwerk ich verbaue.  Ich möchte möglichst die 4-Loch-Anbindung behalten und an der VA die 330mm Bremse von K-Sport und hinten die 304mm Bremse fahren und dazu das passende Gewindefahrwerk. Die entsprechende Bremse von 300mm.de wĂ€re nur mit Umbau auf 5-Loch und einem höheren Preis möglich.Ich brauche euch nichts vormachen, der Preis und das was man dafĂŒr bekommt ist sehr verlockend. Ein Kumpel hat die Bremse in seinem E36 und ist sehr zufrieden? Ich wĂŒrde gerne wissen, was fĂŒr Erfahrungen ihr mit den K-Sport Teilen gemacht habt, damit ich einen Anhaltspunkt habe.  Vielen Dank im vorrausArnold Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74404-k-sport-bremse-fahrwerk-erfahrungen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 7. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2011 vielleicht bin ich ja schlecht im rechnen. Die Bremse bei K-Sport fĂŒr vorne und hinten kommt auf 3480,00.-âŹ.  Tinos Bremsen inkl. 5 Loch Umbau kommen auf 979.-⏠- 1149.-âŹ. Ok da benötigt man noch SĂ€ttel und Scheiben. Aber denke fĂŒr ĂŒber 2000.-⏠Unterschied sollte das zu bekommen sein. Selbst die komplett Anlagen Porsche 2796.-âŹ, und die Referenz Bremse mit 1849.-⏠liegt deutlich unter den 3480.-âŹ, oder habe ich was ĂŒbersehen? Zitieren GruĂStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74404-k-sport-bremse-fahrwerk-erfahrungen/#findComment-974084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Arnold Geschrieben: 11. Mai 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2011 Moin, ich wollte jetzt an sich keinen Preisvergleich starten (hab mich da bisschen blöd ausgedrĂŒckt). Das Angebot von 300mm ist gut und rein fĂŒr die Teile bleibt man unter dem Preis von K-Sport. Dazu kommt, dass mich Tino auch sehr gut beraten hat. Mich stört es halt, dass ein 5-Loch-Umbau fĂŒr die 325mm Bremse an der VA nötig ist. Deshalb kommen noch Kosten fĂŒr die ĂŒberteuerte E36 Compact Achse und neue Felgen hinzu. Darum weiĂ ich halt nicht, was die bessere Wahl wĂ€re. WĂŒrde mich ĂŒber hilfreiche Tipps und Erfahrungsberichte freuen. Schönen Abend nochArnold Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74404-k-sport-bremse-fahrwerk-erfahrungen/#findComment-976376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 11. Mai 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2011 mit K-Sport hat wohl keiner Erfahrung denke ich mal, sonst hĂ€tte es in der Zwischenzeit bestimmt schon Antworten dazu gegeben. MĂŒssen es 325 mm sein? Es gibt ja in dem Fall die 312 / 294 Bremse vom Tino, 4 Loch bleibt erhalten. Die wird ja auch in sehr PS starken E30 verbaut, und sind keine Klagen darĂŒber zu hören. Vielleicht wĂ€ren auch ein paar mehr Infos gut, was du eigentlich vor hast mit deinem E30. Zitieren GruĂStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74404-k-sport-bremse-fahrwerk-erfahrungen/#findComment-976398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 11. Mai 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2011 wir lieben alle D2 Zitieren grĂŒsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74404-k-sport-bremse-fahrwerk-erfahrungen/#findComment-976402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 11. Mai 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2011 frage mich mittlerweile auch wofĂŒr die leute immer solche riesigen scheiben auf nem E30 brauchen. Ich meine groĂe Bremse schön und gut. Aber in den Regionen um 325mm muss schon ein Motor drin hocken der das auch brauch. Bei nem 325 lohnt sihc diese Dimension nicht Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74404-k-sport-bremse-fahrwerk-erfahrungen/#findComment-976405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andi_sco Geschrieben: 11. Mai 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2011 na wenn bei einigen schon serienscheibe bei serienmotor abraucht:watch:, wer weiĂ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74404-k-sport-bremse-fahrwerk-erfahrungen/#findComment-976407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 11. Mai 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2011 dann ist es immernoch ein weiter weg bis was >300mm erforderlich ist Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74404-k-sport-bremse-fahrwerk-erfahrungen/#findComment-976411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 11. Mai 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2011 Mit der richtigen BelĂŒftung, richtig guter Scheiben und RennbelĂ€gen reichen auch 300mm mit dem groĂen 60er Kolben vom 540i. MehrkolbenbremssĂ€ttel sehen natĂŒrlich besser aus und wenn sie aus Alu sind, könnte man sogar etwas Gewicht sparen.Aber ĂŒber 320mm ist schon wirklich enorm. Da muss schon was ganz groĂes unter der Haube schlummern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74404-k-sport-bremse-fahrwerk-erfahrungen/#findComment-976417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Arnold Geschrieben: 11. Mai 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2011 Mich wĂŒrde halt interessieren, weshalb kaum einer/keiner zu K-Sport greift.Wie gesagt ein Bekannter hat die Bremse und ist sehr zufrieden, ist jedoch nicht damit auf der Rennstrecke unterwegs.  Hatte mit Tino ĂŒber die 312/294 Variante gesprochen, war mir auch ziemlich sicher das es die beste Lösung fĂŒr mich ist.  Mir wurde aber zur gröĂeren Bremse geraten. Der Wagen soll hauptsĂ€chlich auf der Rennstrecke bewegt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74404-k-sport-bremse-fahrwerk-erfahrungen/#findComment-976451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil123 Geschrieben: 11. Mai 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2011 Mich wĂŒrde halt interessieren, weshalb kaum einer/keiner zu K-Sport greift.Wie gesagt ein Bekannter hat die Bremse und ist sehr zufrieden, ist jedoch nicht damit auf der Rennstrecke unterwegs.  Hatte mit Tino ĂŒber die 312/294 Variante gesprochen, war mir auch ziemlich sicher das es die beste Lösung fĂŒr mich ist.  Mir wurde aber zur gröĂeren Bremse geraten. Der Wagen soll hauptsĂ€chlich auf der Rennstrecke bewegt werden. Ich hab nicht zu den K-Sport Fahrwerken gegriffen, weil mir die Preisgestaltung bei den D2 Fahrwerken mehr zugesagt hat:DDer IS-Christi hier hat glaub ich sogar ein K-Sport FW verbaut, verkauft es aber wieder. Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 RĂŒcksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74404-k-sport-bremse-fahrwerk-erfahrungen/#findComment-976467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 11. Mai 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2011 K-Sport baut schon super Bremsen keine Frage.Aber beim E30 passt die Relation von Preis der Bremse zum Preis des Autos nicht mehr wirklich. Auf der Rennstrecke wĂŒrde ich zu Tarox Scheiben mit guten Pagid BelĂ€gen raten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74404-k-sport-bremse-fahrwerk-erfahrungen/#findComment-976480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Arnold Geschrieben: 12. Mai 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2011 Ich weiĂ das der Preis fĂŒr so eine Bremse nicht im VerhĂ€ltnis zum E30 steht (fĂŒr mich ist der E30 nunmal DAS Auto).  Ich habe in solch einer gröĂen Ordnung leider auch noch keine Erfahrung gemacht, jedoch möchte ich eine sehr belastbare und standhafte Bremse haben und auf keinen Fall mir eine unterdimensionierte Bremse zulegen und dann nochmal Geld auszugeben (wird auf keine Fall eine show-Bremse). Wie schauts denn mit den D2 Teilen aus? Habe gestern gleich die Such-Funktion genutzt und in einem thread folgenden link gefunden: http://www.celica-community.de/showpost.php?p=231048&postcount=39 (das K-Sport und D2 aus dem gleichem Werk stammen) . Welche Erfahrungen habt ihr gemacht und ĂŒber wen bezieht ihr eure D2 Teile? Schönen GruĂArnold Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74404-k-sport-bremse-fahrwerk-erfahrungen/#findComment-976985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil123 Geschrieben: 12. Mai 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2011 Hallo, benutze nochmals die Suchfunktion, habe hier selber schon das ein oder andere Thema zu den D2 Teilen erstellt, das steht eigentlich alles drin was man wissen muss, Bilder, Preise einfach alles. Aber es gibt ja z.B. auch noch Bremsanlagen von Brembo oder von Movit oder Alcon. Auch die Amis haben da sehr ansprechende Lösungen mit Wilwood Teilen. GrĂŒĂePhilipp Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 RĂŒcksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74404-k-sport-bremse-fahrwerk-erfahrungen/#findComment-977118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
manndorfer Geschrieben: 13. Mai 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2011 Was hast du mit der Bremse vor? Ich hab Serienscheiben und Raceparts BelĂ€ge. Bin damit vollstens zufrieden. Hab ich jetzt seit Anfang der Rennsaison verbaut und kann sagen, die halten bei Volllast richtig gut. Einsatzumgebung: 25° Aussentemperatur, 15" 235er SemiSlicks, 500km am Tag, davon 140km auf Volllast. Das war das hĂ€rteste was ich den Bremsen bis jetzt abverlangt habe. Sie haben bis zum letzten Meter sehr gut gehalten. und bei dem Preis kann man testweiĂe nichts falsch machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74404-k-sport-bremse-fahrwerk-erfahrungen/#findComment-977374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 13. Mai 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2011 K-Sport Bremsen sind Top, sind in der Schweiz verbreitet, ĂŒber alle marken und Modelle. K-Sport Fahrwerke sind auch gut....das normale Track ist echt fahrbar auf der Piste und auch im Altag.Das Track-Competition ist sogar Genial.....kommt bei uns auf der Rennstrecke immer öfter zum Einsatz. Lustigerweise ist das K-Sport in der CH eines der gĂŒnstigsten, und auch gĂŒnstiger als D2 z.B Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dĂŒrft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chĂŒber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74404-k-sport-bremse-fahrwerk-erfahrungen/#findComment-977429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. Mai 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2011 Dann weià ich wo ich als nÀchstes Urlaub mach, lach. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74404-k-sport-bremse-fahrwerk-erfahrungen/#findComment-977448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
