Servus,
Ich habe in meinen 325i M-Technik 1 nun das Sandtler Kit verbaut. Komplett mit neuen Lagern u.s.w....
Allerdings ist die Kiste hinten extrem weich! Ich kann ihn ganz einfach mit der Hand hinten am Kofferraumdeckel runterdrücken?! Ist es wirklich so weich und ich brauch härtere Federn oder an was könnt es liegen?!
gruß Philipp
https://e30-talk.com/topic/74395-sandtler-kit-verbaut/
nee du, so weich war meiner, mit dem koni/GM kit, wenn ich schaukel, nicht. allerdings haben sich bei dem vorgang auch keine 150kg lebendgewicht gegen die karosse gestemmt:freak: aber bei dir wirds wohl ähnlich sein(?)
sind die stossdämpfer auch richtig fest geschraubt? klingt so, als läge er nur auf den federn.
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/74395-sandtler-kit-verbaut/#findComment-973968
der e30 muss hinten sehr weich sein, grade mal so weich dass er beim fahren nicht hinten das schaukeln bekommt
vorne hingegen muss der hecktriebler sehr hart sein
dann gibts auch traktion an der hinterachse und ein ruhiges heck, vorne hart und hinten weich ist optimal für den e30
https://e30-talk.com/topic/74395-sandtler-kit-verbaut/#findComment-975166
Wie wärs mal mit einer Probefahrt und dann ein Bericht über Deine Erfahrungen...
Du denkst nicht ernsthaft über härtere Federn nach, nur weil es sich per Hand
relativ weich anfühlt oder?
Wie schon gesagt, so bretthart ist die HA bei dem Kit nicht, und das ist auch gut so.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/74395-sandtler-kit-verbaut/#findComment-975444
Genau DAS wollte ich auch schon fragen, das fiel mir bei meinem auch schon auf.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/74395-sandtler-kit-verbaut/#findComment-975459
Wenn er hinten zu hart und vorne zu weich ist, kommt dir ewig das Heck, und das ist insbesondere bei schneller Fahrt über Land nicht gewünscht, auser du willst unbedingt "driften" :-)
er muss hinten ne ecke weicher sein als Vorne,darf sich aber auch nicht aufschaukeln, wie Xaan schon sagte.
:drive:
https://e30-talk.com/topic/74395-sandtler-kit-verbaut/#findComment-975506
Wenns ganz einfach und weich is dann sind die Dämpfer auch gut weich. Ich kann meinen hinten mit 90kg kaum 2cm runter drücken. Nur mit viel Schwung ginge Bisle mehr. Dennoch einiges weicher als vorne. :-)
https://e30-talk.com/topic/74395-sandtler-kit-verbaut/#findComment-975520
