Hi, ich habe mir einen neuen Dreier geholt, einen 316i mit Klappstuhlausstattung.
Bei dem geht das SIA nicht. Dieses habe ich gegen ein anderes ersetzt. Keine Besserung. Komme wohl nicht umher die Batterien (Akkus) zu tauschen. Bei dem original verbauten fällt mir aber ein Schalter auf den ich so noch nie gesehen habe (vielleicht fällt er mir auch einfach nur auf).
So wie es schient schatet er die 2. Batterie dazu. Kann das sein? Wozu sollte der sonst sein.
Um Hilfe bittend :winken:
www.ac-ilmenau.de
Untersteuern: Wenn man den Baum sehen kann
Übersteuern: Wenn man den Baum nur hört
https://e30-talk.com/topic/74247-sia/
ich hatte letztens auch bei einem Kombi die Akkus getauscht und da war auch dieser Schalter verbaut. Das hatte ich so auch noch nicht gesehen.
Die Akkus sind eine Reihenschaltung und der Schalter sitzt zwischen den beiden. Damit lässt sich der Stromkreis unterbrechen.
Er dient möglicherweise dazu, dass die Akkus beim Teilehändler im Regal nicht leer werden oder, zum Schutz vor Kurzschluß beim Einlöten.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/74247-sia/#findComment-971951
Kenne das eigendlich mit ´ner Brücke zum raus nehmen. Die ist als Entladungsschutz drauf gesteckt und wird vor der Installation im Auto abgezogen. Normal ist da auch ein Aufkleber drauf der darauf hinweist.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/74247-sia/#findComment-971975
Ok, das ist doch schonmal schön zu wissen.
Aber: Kann ich da jetzt einfach Litium-Ionen Batterien einlöten?
www.ac-ilmenau.de
https://e30-talk.com/topic/74247-sia/#findComment-972283
wenn solche (3 Volt) drinnen waren, dann ja.
Sonst geht das nicht!
https://e30-talk.com/topic/74247-sia/#findComment-972330
Mmh, da sind aber zwei 1,2 Volt Batterien drauf. Die Größe entspricht ganz 'normalen' Mignon (AA).
www.ac-ilmenau.de
https://e30-talk.com/topic/74247-sia/#findComment-972338
das sind dann die alten Akkus. Wenn es da auch LiIo in AA zum Einlöten gibt, sollte es machbar sein.
https://e30-talk.com/topic/74247-sia/#findComment-972347
Lithiumakkus AA gibt´s nicht. Ansonsten haben Akkuzellen immer 1.2 Volt, ist also kein Thema das was anderes ein zu löten.
Batterien hätten 1,5V, aber die gehören da eh nicht rein.
https://e30-talk.com/topic/74247-sia/#findComment-972359
