M-Technik II Frontspoiler - Brauche eine Teilenummer
kann mir jemand die Teilenummer sagen für die Halter die in das Frontblech unten montiert werden, und die untere Befestigung des M-Technik II Frontspoiler darstellt?
Im ETK kann ich leider nichts finden. Meiner Meinung nach sind es Kunststoffhalter die in das Frontblech verstiftet werden. Sie überbrücken den Höhenabstand zwischen Frontblech und Frontspoilerunterkante.
Danke.
Mfg Manuel
https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/
Nr.3 ist die Klammer die den Frontspoiler oben festhält. Aber es gibt noch Halter für unten wo der Spreiztniet Nr.4 eingedrückt wird.
Mfg Manuel
https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/#findComment-971624
Genau, das sind so "Zelt"-förmige Teile.
Hab ich schonmal durch nachgebogenes Patentband (Metall) ersetzt , geht genauso gut.
Schöne Grüße
Tim
https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/#findComment-971836
Wenn dem so wäre, könntest du mal bitte nachschauen und mir die Teilenummer nennen?
Danke.
MfG Manuel
https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/#findComment-972221
Ich meine, die gibt's nicht einzeln!
https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/#findComment-972344
Die sind an der Schürze mit Kunststoffnieten "verschweißt". Daher ist nur der Spreizniet 4 aufgeführt.
An den Seiten kommt je einer rechts und links des Nebelscheinwerfers durch diese "A" förmigen Halter, auf Nummernschildhöhe 2 Stück direkt durch die Schürze.
...wobei die mittleren beiden bei mir andere als die äußeren 4 sind.
Im Zweifel wie gesagt, selber aus Blech biegen.
Ich muß meine Schürze nochmal demontieren (die Gummis dahinter vergessen :klatsch:) dann kann ich mal Maß nehmen.
https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/#findComment-972437
Das wäre gut. Au man. Ich frag mich nur was die anderen so machen.
Danke
MfG Manuel
https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/#findComment-972446
Kannste aber auch super nachbauen. Habe ich auch machen mûssen, da ich keine nach kaufen konnte. Der Nachbau wird sicherlich auch günstiger als die bei BMW.
Gruß Tom
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/#findComment-972477
Das problem hatte ich auch mal da ein halter gebrochen war.
Ich hab mir den aus alublech gebogen da es den halter nicht zu kaufen gibt.
https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/#findComment-975600
