Manuel E30 Geschrieben: 3. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2011 Hallo, kann mir jemand die Teilenummer sagen für die Halter die in das Frontblech unten montiert werden, und die untere Befestigung des M-Technik II Frontspoiler darstellt? Im ETK kann ich leider nichts finden. Meiner Meinung nach sind es Kunststoffhalter die in das Frontblech verstiftet werden. Sie überbrücken den Höhenabstand zwischen Frontblech und Frontspoilerunterkante. Danke. Mfg Manuel Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 3. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2011 Nr 3 ist das. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/#findComment-971573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 3. Mai 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2011 Nr.3 ist die Klammer die den Frontspoiler oben festhält. Aber es gibt noch Halter für unten wo der Spreiztniet Nr.4 eingedrückt wird. Mfg Manuel Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/#findComment-971624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3/R-3/A Geschrieben: 3. Mai 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2011 Genau, das sind so "Zelt"-förmige Teile.Hab ich schonmal durch nachgebogenes Patentband (Metall) ersetzt , geht genauso gut.Schöne GrüßeTim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/#findComment-971836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 3. Mai 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2011 Stimmt. Komisch dass es nicht abgebildet ist. Das ist aus schwarzem Plastik. Ich meine ich hätte noch so eins... Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/#findComment-971851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 4. Mai 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2011 Wenn dem so wäre, könntest du mal bitte nachschauen und mir die Teilenummer nennen? Danke. MfG Manuel Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/#findComment-972221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 4. Mai 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2011 Ich meine, die gibt's nicht einzeln! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/#findComment-972344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 4. Mai 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2011 Sondern? Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/#findComment-972408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 4. Mai 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2011 Die sind an der Schürze mit Kunststoffnieten "verschweißt". Daher ist nur der Spreizniet 4 aufgeführt. An den Seiten kommt je einer rechts und links des Nebelscheinwerfers durch diese "A" förmigen Halter, auf Nummernschildhöhe 2 Stück direkt durch die Schürze. ...wobei die mittleren beiden bei mir andere als die äußeren 4 sind. Im Zweifel wie gesagt, selber aus Blech biegen. Ich muß meine Schürze nochmal demontieren (die Gummis dahinter vergessen ) dann kann ich mal Maß nehmen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/#findComment-972437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 4. Mai 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2011 Das wäre gut. Au man. Ich frag mich nur was die anderen so machen. Danke MfG Manuel Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/#findComment-972446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 4. Mai 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2011 Kannste aber auch super nachbauen. Habe ich auch machen mûssen, da ich keine nach kaufen konnte. Der Nachbau wird sicherlich auch günstiger als die bei BMW. Gruß Tom Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/#findComment-972477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 10. Mai 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2011 So sieht der Halter aus. Mfg Manuel Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/#findComment-975535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scrat Geschrieben: 10. Mai 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2011 Das problem hatte ich auch mal da ein halter gebrochen war.Ich hab mir den aus alublech gebogen da es den halter nicht zu kaufen gibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74242-m-technik-ii-frontspoiler-brauche-eine-teilenummer/#findComment-975600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
