M-Technik II Frontspoiler - Brauche eine Teilenummer
Manuel E30
kann mir jemand die Teilenummer sagen für die Halter die in das Frontblech unten montiert werden, und die untere Befestigung des M-Technik II Frontspoiler darstellt?
Im ETK kann ich leider nichts finden. Meiner Meinung nach sind es Kunststoffhalter die in das Frontblech verstiftet werden. Sie überbrücken den Höhenabstand zwischen Frontblech und Frontspoilerunterkante.
Danke.
Mfg Manuel
Ich meine, die gibt's nicht einzeln!
Zitat
Die sind an der Schürze mit Kunststoffnieten "verschweißt". Daher ist nur der Spreizniet 4 aufgeführt.
An den Seiten kommt je einer rechts und links des Nebelscheinwerfers durch diese "A" förmigen Halter, auf Nummernschildhöhe 2 Stück direkt durch die Schürze.
...wobei die mittleren beiden bei mir andere als die äußeren 4 sind.
Im Zweifel wie gesagt, selber aus Blech biegen.
Ich muß meine Schürze nochmal demontieren (die Gummis dahinter vergessen :klatsch:) dann kann ich mal Maß nehmen.
auto motor & sport 22/86
Kannste aber auch super nachbauen. Habe ich auch machen mûssen, da ich keine nach kaufen konnte. Der Nachbau wird sicherlich auch günstiger als die bei BMW.
Gruß Tom
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
