Vorfaceliftfreund Geschrieben: 12. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2011 Hi bekomm nen e34 525i Motor M20b25 inkl allen anbauteilen und würde den gern in meinen e30 bauennur bin i mir ned so sicher zwecks elektrik ob das geht denk mal das der motorstecker bzw der kabelbaum nen andere ist am e34. ich habe aber auch noch nen e30 M20b20 KAT da liegen, könnte man doch den kabelbaum verwenden passt dann da das e34 steuergerät dran? getriebe usw würd ich aus den 2L lassen damit ich ne kardan besorgen muss usw... ansonsten brauch ich nur noch nen luftschlauch aus e30 325i inkl LMM und luftfilter so sollte das klappen oder? Ölkühler brauch ich erstmal ned ;D läuft ja im e34 ah ohne dafür kommt nen Eta kühler rein Danke schomal Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matze320 Geschrieben: 12. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2011 So viel ich weis haben die E34 andere Motorhalter/Aufnahmepunkte. Zum Teil sind die Bohrungen im Motorblock für die Aufnahmen des E30 vorhanden und zum Teil ned. Zitieren Für die Umwelt:Altagsauto 525TDS mit Plakette verkauft:-DJetzt 530D E39 DPF mit reinem Gewissen:-D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michaa Geschrieben: 12. April 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2011 war net noch was mit ner ölwanne?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 12. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2011 (bearbeitet) ölkühler ist eh kalt bei normalfahrt, da muß man schon etwas stressen bis der heiß ist. du kannst die drosselklappe vom b20 mal messen, wäre nicht der erste der die große drauf hat. wenn dem so ist, kannste die teilesuche dort lassen. auch wenn du getriebe und strang vom 320i drinnen lässt, diff tauschen, das wird sonst zu kurz auf dauer. kabelabum sollte der vom e30 selber auch an den anderen m20 passen. ölwanne ist nicht das prob, denn die m50 umbauten aus den e36 werden mit ölpumpen und ölwannen vom e34 ermöglicht. Bearbeitet: 12. April 2011 von JJ Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scrat Geschrieben: 12. April 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2011 So viel ich weis haben die E34 andere Motorhalter/Aufnahmepunkte. Zum Teil sind die Bohrungen im Motorblock für die Aufnahmen des E30 vorhanden und zum Teil ned. Die Motoren im e34 haben immer beide aufnahme punkte für e34 und e30 halter. Nur andest rum ist es nicht so erst ab 10.87 sind dort auch beide aufnahmen vorhanden. Die ölwanne des e34 ist die selbe wie die im e30 nur ein unterschied gibt es da der ölmessstab des e34 ist in der ölwanne und beim e30 sitzt der ölmessstab in dem block.Man kann den e34 motor problemlos in den e30 verbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 12. April 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2011 danke jungs habs vergessen zu schreiben mit den haltern wie genau is des mit den aufnahmepunkte im block??? sind die wirklich anders bzw nur für e34 vorhanden? das wär blöd ... rumbohren und gweindebohren will ich dadran ja ned ... Diff is nen S3,73 ;D das passt würd i sagen ölwanne passt isja im e34 auch vorne so wie im e30 Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scrat Geschrieben: 12. April 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2011 danke jungs habs vergessen zu schreiben mit den haltern wie genau is des mit den aufnahmepunkte im block??? sind die wirklich anders bzw nur für e34 vorhanden? das wär blöd ... rumbohren und gweindebohren will ich dadran ja ned ... Diff is nen S3,73 ;D das passt würd i sagen ölwanne passt isja im e34 auch vorne so wie im e30Hast mein beitrag gelesen???Da findest die antwort.Und mit bohren und gewindeschneiden ist nicht... weil einfach das material fehlt um was dran zubohren... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 12. April 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2011 So viel ich weis haben die E34 andere Motorhalter/Aufnahmepunkte. Zum Teil sind die Bohrungen im Motorblock für die Aufnahmen des E30 vorhanden und zum Teil ned. Die Motoren im e34 haben immer beide aufnahme punkte für e34 und e30 halter. Nur andest rum ist es nicht so erst ab 10.87 sind dort auch beide aufnahmen vorhanden. Die ölwanne des e34 ist die selbe wie die im e30 nur ein unterschied gibt es da der ölmessstab des e34 ist in der ölwanne und beim e30 sitzt der ölmessstab in dem block.Man kann den e34 motor problemlos in den e30 verbauen. und wie is das mit kabelbaum und den motorstecker??? @ Scrat zu späd glesen ;D Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scrat Geschrieben: 12. April 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2011 Der motorkabelbaum des e34 past nicht ohne weiteres in den e30 den müsste man umpinnen... aber das musst du eh machen wen de ihn in nen 318er bauen willst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 12. April 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2011 lol nene du der kommt ned in nen 318i ;D kommt in nen VFL 320i der hat aber scho den rundenmotorstecker ;D deswegen frage ja ob der kabelbaum aus meinen da liegenden m20b20 passt am e34 m20b25 Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scrat Geschrieben: 12. April 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2011 Aso... na dann wird es einfacher sein den 320i motorkabelbaum an den e34 motor zu bauen da ersparst dir ne menge zeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mv_318is Geschrieben: 11. August 2019 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2019 kurz zur Vorgeschichte, habe das "allgemeine" Problem wie viele andere, das mein 325i VFL Cabrio M20b25 bei Warmen Motor schlecht startet und etwas unrund läuft, hab schon einige Sachen getauscht, was noch zu keiner Verbesserung des Startverhaltens geführt hat, z.B. habe ich auch die ESV Generalüberholt ausgetauscht.Nachdem ich jetzt langsam die nerven damit verliere, habe ich mich entschlossen, nun noch einmal einen runumschlag zu machen und lasse ein e34 M20b25 Triebwerk gerade Generalüberholen. Deshalb habe ich noch ein paar Fragen. 1. da ich ein Triebwerk vom E34 525i überholen lasse, und auch nur das Triebwerk übernehmen will, und alle weiteren Teile vom Originalen Motor vom E30 nehmen will. Habe ich bereits im Forum gefunden, das sich eigentlich am e34 Triebwerk nur der Ölstab an einer anderen Position befindet. Dadurch das ich die Ölpumpe und Ölwanne usw ja am Triebwerk hab, sollte trotz anderer Teilenummer das kein Problem darstellen oder?Zusätzlich wäre für mich die Frage, ob jemand weis, ob man den Ölmessstab umbauen muss, oder kann man einfach den Ölauslasss vom E34 so benützen, oder steht der dann im weg? Falls ich den auf e30 umbauen muss, kann ich dann die Ölwanne und Ölpumpe dennoch verwenden? 3. weis jemand, ob man noch irgendetwas beachten muss, wenn man "nur" das Triebwerk vom e34 übernimmt? Elektronik, Kabelbaum usw wird vom e30 325i übernommen.freue mich wenn mir jemand helfen kann, vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas320 Geschrieben: 11. August 2019 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2019 Ist schon recht lange her, aber ich hatte damals auf e 30 Ölmessstab mit Ölwanne umgebaut. Im e 34 Block sitzt ein Blindstopfen, den kannst du rausschlagen. Aufnahme für die Motorhalter waren bei mir vorhanden. Ölpumpe musste glaub ich nur der Schnorchel umgebaut werden. War nicht viel Mehraufwand, der Rest passte soweit ich mich erinnern kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 11. August 2019 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2019 Hallo, das passt schon so mit dem Peilstab vom E34-Motor, sieht halt nur etwas ungewohnt aus. Hab diesen Motor so in der Bastelbude drin. Wenn Du mir ein paar Tage Zeit gibst, kann ich Dir Bilder machen. Will ihn diese Woche endlich wieder rein holen uund weiterschrauben. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mv_318is Geschrieben: 12. August 2019 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2019 (bearbeitet) @thomas320 Muss der Schnorchel umgebaut werden wenn man ihn auf e30 ölstab umbaut? Oder immer? @bpfi Wäre sicherlich interesant. :) Danke euch für eure Antworten. Bearbeitet: 12. August 2019 von Mv_318is Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
