Go4Gold Geschrieben: 10. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Hallo zusammen, hab heute mal wieder fleissig gebastelt und wollte gerade die "Baustelle" schließen, also Sitz und LEnkrad rein, Verdeck zu, Fenster hoch. Nur leider reagiert kein Fensterheber mehr! Ich habe keine Ahnung warum, die Sicherung (Nr. 17, 30A) ist ok und die Batterie ist auch nicht leer. Auch die Beleuchtung der Fensterheber ist tot. Was habe ich heute gemacht? 1. Altes Blinkmodul von Conrad gegen ein neues von Waeco gewechselt, dazu unter der hinteren Sitzbank die Leitungen des alten Conrad-Moduls auf das neue gelegt (Dauerplus, Masse, Blinker links/rechts, ZV Öffnen, ZV Schließen) und zusätzlich für die Komfortblinken-Funktion unterm Lenkrad die grün/gelbe Leitung zwischen Blinkerschalter und Blinkermodul angezapft sowie hinterm Radio Zündungsplus abgegriffen. Um leichter an die Kabel zu kommen, habe ich den Sitz und das Lenkrad ausgebaut. 2. Tacho ausgebaut (Tachoringe, rote Zeiger) 3. rechte Türverkleidung wieder eingebaut (Fensterheber gingen sehr schlecht, hab sie dann mit Silikonspray, Fett, usw... wieder etwas "befreit" 4. Einen Fensterheberschalter - evtl. während der Zündschlüsselstellung 1 (bin mir nicht mehr sicher) - abgezogen um zu testen, ob ein solcher neben meine Lüftungsregelung reinpasst (ich würde mir gerne einen Schalter einbauen, der alle Fensterheber gleichzeitig betätigt) und dann - ggf wieder während Schlüssel auf Position 1 - wieder eingesteckt. 5. Lager vom Lüftermotor mit WD40 eingesprüht 6. Heckklappenschloss eingestellt Ich glaube das wars. Ich wüsste nicht, welcher dieser Punkte mein Problem verursacht haben könnte Hab ich vielleicht bei Punkt 4 was beschädigt? Sicherung ist wie gesagt ok. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich würde gerne heute Nacht die Fenster geschlossen haben Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73399-brauche-bitte-schnelle-hilfe-alle-fensterheber-tot/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Relais K5 zerschossen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73399-brauche-bitte-schnelle-hilfe-alle-fensterheber-tot/#findComment-958895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 10. April 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Sperrschalter für die Fensterheber aktiviert ? Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73399-brauche-bitte-schnelle-hilfe-alle-fensterheber-tot/#findComment-958900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 10. April 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Relais K5 zerschossen?Gruß Jochen Wie kann ich es testen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73399-brauche-bitte-schnelle-hilfe-alle-fensterheber-tot/#findComment-958902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 10. April 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Sperrschalter für die Fensterheber aktiviert ? Leider nein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73399-brauche-bitte-schnelle-hilfe-alle-fensterheber-tot/#findComment-958903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 10. April 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Schade, wäre auch zuuu einfach gewesen... K5 ist vorn im Sicherungskasten... Ist die Sicherung Nr. 17 wirklich okay? Probehalber trotzdem mal auswechseln, oftmals sind Sicherungen auch hin, obwohl sie augenscheinlich i. O. sind... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73399-brauche-bitte-schnelle-hilfe-alle-fensterheber-tot/#findComment-958918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 10. April 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 hab schon eine andere Sicherung getestet, die ist ok. Wie teste ich K5? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73399-brauche-bitte-schnelle-hilfe-alle-fensterheber-tot/#findComment-958926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 10. April 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Hast Du das Komfortrelais in Deinem Wagen verbaut? Gehen bei geöffneter Fahrertür Deine Fensterheber normalerweise? Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73399-brauche-bitte-schnelle-hilfe-alle-fensterheber-tot/#findComment-958927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fusel-tuning Geschrieben: 10. April 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 (bearbeitet) Ich hatte einmal das gleiche Problem, war weder Sicherung noch Relais. Nach langem, erfolglosem Suchen habe ich den Sperrschalter ausgebaut, abgesteckt , wieder angesteckt und schon funktionierte wieder alles. Ergo war es ein Kontaktproblem, obwohl nix oxidiert war.Grüße von Edith: Meinte den Sicherungsautomat rechts vorne vor den rechten Fensterheberschaltern Bearbeitet: 10. April 2011 von fusel-tuning Zitieren M42 COP V2: http://e30-talk.com/topic/108224-m42-cop-variante-2 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73399-brauche-bitte-schnelle-hilfe-alle-fensterheber-tot/#findComment-958942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 10. April 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Hast Du das Komfortrelais in Deinem Wagen verbaut? Gehen bei geöffneter Fahrertür Deine Fensterheber normalerweise? Weiß ich leider nicht Wo würde das sitzen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73399-brauche-bitte-schnelle-hilfe-alle-fensterheber-tot/#findComment-958952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 10. April 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Hinter der Lenksäulenverkleidung, am Steckergehäuse wo alle Sonderausstattungskabelbäume eingesteckt werden. (SA-Stecker (Google Bildersuche))Erkennen tust Du das daran, dass Deine eFh bei geöffneter Tür funktionieren, trotz abgezogenem Zündschlüssel. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73399-brauche-bitte-schnelle-hilfe-alle-fensterheber-tot/#findComment-958964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 10. April 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Vielleicht nutzt die Beschreibung hier etwas... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73399-brauche-bitte-schnelle-hilfe-alle-fensterheber-tot/#findComment-958966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 10. April 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 hinter der Lenksäulenverkleidung war ich ja dran, als ich mir das Signal vom Binkerschalter zum Blinekerrekail geholt habe. Theoretisch habe ich da irgendwas aus Versehen abgezogen? In der Googel-Bilder-Suche finde ich leider viel, ist das der richtige Stecker: http://e30-talk.com/elektrik/t-efh-essd-anschluss-am-komfortrelais-und-sa-stecker-53735.html (Bild zwei) Wenn ja, wo wäre dann dieses Relais? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73399-brauche-bitte-schnelle-hilfe-alle-fensterheber-tot/#findComment-958970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 10. April 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Das grüne Kabel auf Bild 4 bestromt die eFh's.Das Relais ist meistens direkt an dem Kasten, oder daneben, welchen Du auf Bild 2 siehst. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73399-brauche-bitte-schnelle-hilfe-alle-fensterheber-tot/#findComment-958982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 10. April 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Hab den Fehler gefunden: Es war in gewisser Weise doch der Sperrschalter, denn einer der beiden Kontakte sitzt recht locker und hatte daher keine Kontakt Danke an alle bei der Suche nach dem Fehler! Jetzt kann ich beruhigt Schlafen gehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73399-brauche-bitte-schnelle-hilfe-alle-fensterheber-tot/#findComment-958994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
