Mirko327i Geschrieben: 1. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2011 Tag Gemeinde, Gibt es noch die Möglichkeit die Vorderachse durch andere Federunterlagen höherzustellen? Weitec hat nichts mehr für den E30 im Programm und im Internet finde ich bloss ganz kuriose Federzwischenlagen alá Federwegbegrenzer zum dazwischenstopfen... Hab so ziemlich den Überblick über gut und Böse verloren. Bräuchte höherlegung mit jeweils 10 und 15mm... Und... Zitieren ...Gruuuß Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 2. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 Nur mal so am rande auch wenns warscheinlich nichts bringt... aber durch die Meyle DOmlager vorne ist der Touring gut 1cm höher gekommen.Die bauten höher als die alten wenn ich sie nebeneinander lege. Durch die AP Federn haben wir nun eine schöne Tieferlegung/Optik Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-953968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 2. April 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 Glückwunsch zur tollen Optik! EQ Domlager sind neue drin und kann mir leider keine Meyle mehr leisten ;) Ja, ne...bringt nichts aber danke für deinen Tip. Und... Zitieren ...Gruuuß Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-953990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 2. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 Mit Mitteln aus dem BMW-Regal sind vorne nur 5 mm möglich. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-953997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 2. April 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 Die da währen? Vom IX? Kann ich davon ausgehen das sich mit den Jahren die unteren sowie die oberen Federunterlagen auch ausgearbeitet haben wie die Windungen der Federn im Bereich wo sie zusammenliegen? Dann könnte man ja meinem Problem mit neuen Unterlagen entgegenkommen... Zitieren ...Gruuuß Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-954240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 3. April 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Es soll wohl die Möglichkeit geben,vom E36 solche Adapterscheiben zu verbauen.Bringt um die 20 mm an Höhe.Hier die Nr.14:http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/325i-M50/LHD/A/browse/front_axle/guide_support_spring_pad_attaching_parts-2/Habe mir mal so ein Teil bestellt und auch hier liegen,aber zum Verbauen hat die Zeit noch nicht gerreicht. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-954391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. April 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 interessantes ding. wird das mit dem original stehbolzen am domlager verschraubt und dann von oben mit normalen schrauben an der karosse verschraubt? quasi wie die "spurplatten system b" Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-954403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 3. April 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 interessantes ding. wird das mit dem original stehbolzen am domlager verschraubt und dann von oben mit normalen schrauben an der karosse verschraubt? quasi wie die "spurplatten system b"Siehe hier:http://e30-talk.com/fahrwerk/t-schlechtwege-paket-vorderachse-80921-3.html#post936632 Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-954406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 3. April 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Also mir eröffnet sich nicht so ganz wie die Befestigt werden. Mit Langmuttern? 2cm sind aber für mich auch wieder zuviel .,. Zitieren ...Gruuuß Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-954561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 3. April 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Sicher, irgendwann ist ne Federunterlage auch mürbe und zusammen gepresst. Es gibt für den e30 für Vorne eine dickere Unterlage für unten ( 9mm statt 4mm). Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-954568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 3. April 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Ja, vielleicht ist das ja meine Lösung. Werde vorne links mal eine 9mm und rechts eine neue von den 4mm unterlegen...vielleicht löst sich ja mein Problem damit. Könnte es mir gut vorstellen das daß Hilft. Habe die Unterlage im ETK gefunden. Inwiefern gibt es unterschieden bei den Federn? Die 9mm sollen nur passen bei "Schraubenfedern rot". Vielen Dank Und... Zitieren ...Gruuuß Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-954570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 3. April 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Die passen auch bei allen anderen Federn, nur sind die eben ab Werk nur bei den Federn verbaut worden. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-954575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. April 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Sicher, irgendwann ist ne Federunterlage auch mürbe und zusammen gepresst. Es gibt für den e30 für Vorne eine dickere Unterlage für unten ( 9mm statt 4mm). die dickere unterlage kommt beim e30 vorne aber an den oberen federteller Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-954581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 3. April 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Ja. Habe ich eben auch gesehen. Mache die unten beide neu und Tausche die oben gegen eine 3 und 9mm aus. Danke an alle. Zitieren ...Gruuuß Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-954592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GISI51 Geschrieben: 3. April 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Hy, berichte uns mal ob es was gebracht hat, mein Touring müsste vorne auch mal ein bisschen höher damit ich mit meinem Alpina Spoiler wieder in die Garage komme Zitieren Nur richtige Autos haben Heckantrieb !!!(00)=[][]=(00) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-954613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 3. April 2011 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Mache ich. Vorraussichtlich Samstag kommen die rein, dann kann ich gerne Berichten. Zitieren ...Gruuuß Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-954614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GISI51 Geschrieben: 3. April 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Bin mal auf das ergebnis gespant Zitieren Nur richtige Autos haben Heckantrieb !!!(00)=[][]=(00) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-954625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GISI51 Geschrieben: 12. April 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2011 Hallo, wollte mal nach frage ob du sie schon eingebaut hast und wie das Resultat is Zitieren Nur richtige Autos haben Heckantrieb !!!(00)=[][]=(00) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-959923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 14. April 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2011 Habe das besagte 9mm Teil verbaut, und zwar vorne unten, zusätzlich zum dem 3mmStandardteil (im Bereich des Knubbels etwas gekappt, so daß die zwei Unterlagen schönpress aneinander liegen, und so zueinander verdreht daß sie optimal sitzen, ausprobieren). Klingt vllt. grenzwertig, aber die Feder ist noch sauber im unteren Teller fixiert und ich habe die gewünschten 9mm. Bei extrem kurzen Federn bitte aufpassen und checken,ob im ausgefederten Zustand nichts verrutschen kann. VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-960836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 14. April 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2011 Es soll wohl die Möglichkeit geben,vom E36 solche Adapterscheiben zu verbauen.Bringt um die 20 mm an Höhe.Hier die Nr.14:http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/325i-M50/LHD/A/browse/front_axle/guide_support_spring_pad_attaching_parts-2/Habe mir mal so ein Teil bestellt und auch hier liegen,aber zum Verbauen hat die Zeit noch nicht gerreicht.ich glaube, das ist ein trugschluss...ein derartiges teil gibts auch für den 02er, und auch hier wird es gerne für eine VA-höherlegung missbraucht. dort ist das EIGENTLICH wie die verstärkungsplatte vom z3 auf den hinteren domen gedacht. auch zu erkennen an der position der dichtung im etk.das teil wird von oben auf den dom geschraubt, um diesen zu verstärken auf schlechten straßen. nicht, um damit den vorderbau höherzulegen. beim verbauen einer domstrebe erreicht man den gleichen effekt.montiert wird es dann indem längere gewindebolzen ins domlager eingesetzt werden. ob das beim e36 auch so funktioniert bin ich mir unschlüssig. immerhin gibts da nochmal extra eine 6kant-schraube dazu. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-960856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 14. April 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2011 der Adapter wird definitiv zwischen Domlager und Federbeindom verschraubt, nicht drüber... alles schonmal durchgekaut: http://e30-talk.com/fahrwerk/t-schlechtwege-paket-vorderachse-80921.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-960864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 14. April 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2011 der Adapter wird definitiv zwischen Domlager und Federbeindom verschraubt, nicht drüber... Genau so wird's gemacht.Und wird mittels 3 x Teil Nr. 15 am Dom verschraubt.Ich habe mir mal so ein Teil für den iX bestellt.Leider habe ich im Nachhinein festgestellt,daß die iX Domlager einen anderen Lochkreis haben.Somit unnütz für mich. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-960889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 14. April 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2011 danke für den hinweis. wieder was gelernt! kein wunder montiert das beim 02er jeder falsch Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-960897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 14. April 2011 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2011 Ne @GISI51 Habs das Wochenende noch nicht geschafft was du machen...wahrscheinlich aber dieses jetzt *hoff* Zitieren ...Gruuuß Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73031-va-h%C3%B6herlegung/#findComment-961202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
