Kat- oder Kat-los???
Hallo, habe mir die woche einen 2,5l motor gekauft. Hab mir den Kabelbaum angeguckt und stelle fest: Ist ein Katmodell, alles klar motor eingeladen und ab nachhhause. So zuhase dann auf die motor niúmmer geschaut und??? Katlos??? Kann mir jemand sagen was es jhetzt für einer ist???
Motor nummer :25 6E 2
https://e30-talk.com/topic/72739-kat-oder-kat-los/
Also Motornummer ist Ohne Kat. aber mit kat Vorbereitung (Nachgerüsteter Werkskat)
256E1 Katlos
256E2 Katlos mit Katvorbereitung oder Nachgerüstetem Kat ab Werk
256K1 Mit Kat
https://e30-talk.com/topic/72739-kat-oder-kat-los/#findComment-950036
Logisch, du musst halt KAT und Sonde mit anbauen! Der stammt dann aus einem Modell mit Katalysator vorbereitung!
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer WBAHC610603531971
Typ-Code HC61
Typ 530I (EUR)
E-Baureihe E34 ()
Baureihe 5
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M30
Hubraum 3.00
Leistung 145
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe ROYALBLAU METALLIC (198)
Polsterung SILBER LEDER (0292)
Prod.-Datum 1988-10-04
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
200 KATALYSATOR - ENTFALL
216 SERVOTRONIC
219 SPORT-LEDERLENKRAD
288 LEICHTMETALLRAEDER
301 DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV
314 FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
411 FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN
534 KLIMAAUTOMATIK
553 BORDCOMPUTER IV MIT FERNBEDIENUNG
570 STAERKERE STROMVERSORGUNG
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
819 SPANIEN - AUSFUEHRUNG
850 ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT
856 SPRACHVERSION SPANISCH
899 EXPORT-FAHRZEUG
https://e30-talk.com/topic/72739-kat-oder-kat-los/#findComment-950437
Ja... Aber kann ich den jetzt einfach so in mein Auto einbauen???
Ja - das der Kabelbaum passt, hast Du ja schon geprüft ...
Martin
https://e30-talk.com/topic/72739-kat-oder-kat-los/#findComment-950438
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe motor rein Lambda und kat anschließen und fertig.?
Habe heute mit jemanden darüber geredet der meinte ist gibt da evtl einen kleinen unterschied bei einer pin belegung???
Weiß da einer was von?
https://e30-talk.com/topic/72739-kat-oder-kat-los/#findComment-950445
Wo liegen denn die vor- oder bzw nachteile bei diesem motor???
Oder ist es dann ein vollwertiger 2,5l motor?
Habe mal gelesen das die katlosen mit Super+ betankt werden müssen?
https://e30-talk.com/topic/72739-kat-oder-kat-los/#findComment-950453
nur wenns ein echter "katloser" (kein KAT- Entfall) ist, also der hochverdichtende Motor mit 126 kw --- wenn Du noch einen Blick in den Schein/Brief des Spenderfahrzeugs geworfen hättest, würdest Du dort 125 Kw lesen können ...
https://e30-talk.com/topic/72739-kat-oder-kat-los/#findComment-950463
Das bedeutet das der Motor ohne Kat ist aber schon eine reduzierte Verdichtung hat kat = 8,8:1
Kat vorbereitet = 9,4:1 und Katlos = 9,7:1
Ist das nicht schon hochverdichtend???
https://e30-talk.com/topic/72739-kat-oder-kat-los/#findComment-950470
Bei nem 256E1 Katlos kann man aber kat nachrüsten für euro 1 oder?
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/72739-kat-oder-kat-los/#findComment-950730
  • 2 Jahre später...
