Schwingungsdämpfer KOFFERRAUMGEWICHT
Eigentlich erklärt sich das Ganze von alleine, aber wofür genau soll das gut sein?
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
https://e30-talk.com/topic/72581-schwingungsd%C3%A4mpfer-kofferraumgewicht/
Nimm mal einen Schuhkarton und tu was schweres rein - mit Deckel wir sich der Karton nicht so durchbiegen, wie ohne. Genau mit diesem Problem hat man bei einem Cab auch zu tun. Die Stabilisierende Wirkung des Daches fehlt. Beim e30 wurde hier recht aufwendig gearbeitet, um eine Stabilität herzustellen - u.a. die Innenschweller sind ein deutlich sichtbares Zeichen.
Der Schwingungsdämpfer hinten ist ein Teil dieser Maßnahmen. Da er schräg in einer Linie zum Fahrer hinter der Achse sitzt, entfaltet er via Hebelwirkung eine stabilisierende Wirkung.
So wurde mir das mal erklärt ...
https://e30-talk.com/topic/72581-schwingungsd%C3%A4mpfer-kofferraumgewicht/#findComment-947625
Ok, die Erklärung ist plausibel, aber ist das Teil serienmäßig verbaut, wenn ja wo?
https://e30-talk.com/topic/72581-schwingungsd%C3%A4mpfer-kofferraumgewicht/#findComment-947631
ja ist serienmäsig im kofferraum hinten rechts
https://e30-talk.com/topic/72581-schwingungsd%C3%A4mpfer-kofferraumgewicht/#findComment-947635
ob die 17,?? kg etwas gegen 120 kg auf dem Fahrersitz ausgleichen können?
Die "BMW-Inschienöre" werden sich bei der Konstruktion aber schon was gedacht haben :meinung:
Für alle Schmuggler ein hervorragendes Versteck für ca. 20 kg an Gold z.B. beim Transport in die Schweiz.
Sollte es doch einem Zöllner auffallen: "BMW hat schon immer nur sehr aufwendige Materialien im Karosseriebau verwendet"!
https://e30-talk.com/topic/72581-schwingungsd%C3%A4mpfer-kofferraumgewicht/#findComment-947666
Ja, Serie, Einbauort ist vorderste rechte Ecke im Kofferraum (Richtung Blinkleuchte).
Da wäre ja zwischen Batterie und Heckschürze,oder?
Ist da ein Unterschied zwischen den Fahrzeugen, die die Batterie hinten oder vorne haben?
https://e30-talk.com/topic/72581-schwingungsd%C3%A4mpfer-kofferraumgewicht/#findComment-947745
Den Schwingungsdämpfer hat nur das Cab. Das Cab hat die Batterie immer vorne. Um Gewicht zu sparen, rüsten manche dann die Batterie nach hinten und schmeißen den Schwingungsdämpfer raus ... halte ich nicht für sinnvoll ... kann man aber ewig drüber diskutieren ...
https://e30-talk.com/topic/72581-schwingungsd%C3%A4mpfer-kofferraumgewicht/#findComment-947763
Hier noch nen paar Zusatzinfos für nen eventuellen Umbau der Batterie: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00693/f00693.htm
- Hubraum statt Wohnraum - :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/72581-schwingungsd%C3%A4mpfer-kofferraumgewicht/#findComment-947769
Tja das ist die Macht des Hebels ;)... Möge die Macht mit dir sein...
https://e30-talk.com/topic/72581-schwingungsd%C3%A4mpfer-kofferraumgewicht/#findComment-948128
