E30 Launch Control
Nabend zusammen.
Ich bin heute mal wieder in unserem Zweitwagen gefahren und habe mit der Launch Control rumgespielt:freak:
Dabei dachte ich mir: "Wie schön wäre es, wenn du das in deinem 318is auch haben würdest! Nicht gerade sinnvoll aber halt einfach ein Nice2have Feature :-D"
Jetzt die eigentliche frage: Wäre sowas möglich?
Ich meine: Wie funktioniert das eigentlich? Läuft das alles übers Motorsteuergerät oder wird der Stellmotor der Drosselklappe (bei Vollgas und getretener Kupplung) einfach auf einen bestimmten Wert eingestellt? Mir ist klar, dass der 318is kein E-Gas hat, aber das wäre erstmal egal und da kann man sich ja sicherlich auch was bauen. Zur frage wie, kommen wir später. Jetzt wäre es erstmal wichtig zu wissen wie so eine Launch Control generell aufgebaut ist oder aufgebaut seien könnte.
Was haltet ihr von der Idee? Wäre es mit der "normalen" 1.3er Motronic überhaupt möglich?
Würde es wen geben, der mit tüfftelt?
Hat es vll. sogar schon jemand versucht oder sogar geschafft? Ich kenne dieses Youtube Video wo er einfach bestimmte Stellen des Steuergerätes "genullt" hat und so diesen Effekt erzielt hat. Das ist aber eine nicht wirklich Praxistaugliche Lösung wie ich finde.
Also ich baue auf eueren Einfallsreichtum und bin schon gespannt auf die Diskussionen ob sinnvoll oder nicht :-D
Alex
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/71938-e30-launch-control/
Sinnvoll auf keinen Fall.
Vor allem ist es ein riesen Aufwand.
Zu Bedenken wäre: Launch Control (LC genannt) arbeitet auch mit den ABS Sensoren um die Beschleunigung schlupffrei zu gewährleisten. Dies ist meiner Meinung auch nur mit High Speed Bus-Systemen möglich. D.H. es muss ein Zusammenspiel mit ABS/ASR Steuergerät, Motorsteuergerät, evtl. mit Getriebesteuergerät, Kombiintrument für Werte wie Fahrgeschwindigkeit etc.
0
Meiner Meinung nach sehr schwer zu realisieren.
Möglich wenn z.B. die Technik aus einem Fahrzeug mit LC eingebaut wird.
Aber mit "alter" Technik ist das Glaube ich nicht zu machen.
gruß
https://e30-talk.com/topic/71938-e30-launch-control/#findComment-938223
Na ganz so kompliziert wie eine richtige Launch Control meinte ich das auch nicht. Nur mal angenommen man würde das ganze sowiso nur bei optimalen Bedingungen nutzen. Sprich trockener Straße und schönem Wetter. Also es muss nicht gleich mit ABS usw. zusammenarbeiten. Lediglich eine Drehzahlsperre im Stand. Am besten über nen Poti frei einstellbar. Das mit der alten Technik sowas nicht komplett umzusetzen ist war mit irgendwo schon klar ;)
Alex
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/71938-e30-launch-control/#findComment-938228
Ok eine vereinfachte Variante ist doch schonmal näher.
Bei dieser ist jedoch die Frage der Drehzahlsperre. Der Begrenzer ist fest einprogrammiert.
Ohne weiteres machbar ist die jedoch mit einer Frei Programmierbaren Motorsteuerung. Bei Trijekt gibt es sogar eine LC-Funktion.
gruß
https://e30-talk.com/topic/71938-e30-launch-control/#findComment-938236
Eine freiprogramierbare Motorsteuerung wäre was feines, aber für den versierten Hobbyschrauber doch ne nummer zu groß^^ Bei allen Fahrzeigen mit LC (die ich kenne) wird die Drosselklappe schon über einen Stellmotor und einen Poti bzw. Geber am Gaspedal gesteuert. Wäre es nicht möglich so ein System am E30 nachzurüsten? Also das E-Gas wie es so schön heißt? Dann mit einer kleinen Schaltung den Zustand des Kupplungspedals abfragen (getreten oder nicht) und bei getretener Kupplung und Vollgas die Drosselklappe auf Position XY setzen. Wenn die Kupplung losgelassen wird, geht die Drosselklappe ganz auf. Allerdings wäre die Frage wie man das realisiert. Das Gaspedal könnte man sicherlich komplett oder in leicht geänderter Form von 324td nehmen. Das hat ja schon nen Geber für die Stellung des Pedals. Dann wäre noch zu klären was das Teil 34 in der Zeichnung für eine Rolle spielt. Ist das ein Kupplungsgeber? http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1989/october/browse/pedals/pedals_stop_light_switch/
Ist leider nicht mehr aufgeführt.
Dann gibt es da auch noch diese WOT Boxen. Allerdings hab ich bis jetzt keine für den E30 gesehen, da diese wohl eine elektrische Drosselklappe vorraussetzen.
Alex
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/71938-e30-launch-control/#findComment-938265
@pilly
ist das ne ernst gemeinte Frage:freak:
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
https://e30-talk.com/topic/71938-e30-launch-control/#findComment-940049
Alright, danke! Also modernes elektrogedöns, wer hätte das gedacht :D
https://e30-talk.com/topic/71938-e30-launch-control/#findComment-940078
Anscheinend :D Widerspricht irgendwie dem Ökowahn der Hersteller, in was für Autos ist denn sonen Dingens verbaut?
https://e30-talk.com/topic/71938-e30-launch-control/#findComment-940089
Bitte steinigt mich jetzt nicht und nehmt das jetzt einfach nich allzuernst;-)
http://www.orthopaedie-wagner.de/data/archive/fuesse.jpg
Das is meine LC im E30 und die funktioniert wesentlich besser als mein "ASC+T² versus DSC in association with ABS³" im esechundpfisich:klug:
Besser gehts doch eigentlich gar nich, oder?
Was die technische Umsetzung einer elektrischen LC im E30 anbelangt: ich bin raus:-D
Grüße
https://e30-talk.com/topic/71938-e30-launch-control/#findComment-940099
ich wusste es auch nicht, ich dachte bis zum wiki eintrag das wäre sowas wie stop and drive, dieses motor aus an der ampel kacke :-D
https://e30-talk.com/topic/71938-e30-launch-control/#findComment-940184
Wieso, so wird doch "unauffällig" die unsinnige Leistung weggeregelt und auf dem Papier stehen tolle Zahlen...;-)
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/71938-e30-launch-control/#findComment-940239
Mit einer frei programmierbarem Steuergerät ist es möglich.
Es gibt Lösungen wo das Signal der ABS Sensoren eingespeist wird. Dann gibt man einen gewissen Prozentsatz ein das sich die Hinterräder schneller drehen dürfen als die vorderen. Steuern kann man das am besten dann über die Zündung wenn man kein E-Gas hat.
In der Praxis geht ganz schnell ein Tag drauf und ist irrsinnig belasgtend für das zu abstimmende Auto.
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/71938-e30-launch-control/#findComment-940244
@usher: :eek: deine LC ist ne Frau?! :frage: :-D
:frage::frage::frage:steh grad nen bissl aufm schlauch...
find, dass das schon wie nen männliches Paar Füße aussieht:-)
https://e30-talk.com/topic/71938-e30-launch-control/#findComment-940697
wer will ne launch control im e30 ?????? das ist doch echt nurwas für die neuen M Modelle oder Porsche, Benz, Audi etc. außerdem gibts zur Launch Control noch en 10er Pack Kupplung:-D
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/71938-e30-launch-control/#findComment-940724
War ja nur ne frage zu einer Spielerei. Und warum sollte man keinen e30 fahren wenn man soetwas haben möchte? Sollte man dann auch keinen motorumbau machen? Man kann sich ja auch gleich ein neues Auto kaufen! Finde das Thema halt interessant und hab deswegen die frage gestellt. Aber von x antworten sind nur 3 oder 4 wirklich hilfreich. Die anderen antworten sind nur gespött. Kann man sich soetwas nicht sparen? Ging darum wie man es umsetzen könnte, nicht darum wie sinnlos und blöd einige das ganze finden! Gruß Alex
Sent from my HTC Desire
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/71938-e30-launch-control/#findComment-940799
einstellbare startdrehzahlboxen gibt es von MSD
http://www.msdignition.com/
und genauer dort
http://www.msdignition.com/info.aspx?taxid=38&taxid2=445
habe ich im S/G camaro auch und im commo
achso, das brauchste wohl auch noch http://www.msdignition.com/info.aspx?taxid=4&taxid2=94
Bearbeitet: von greencab_m60
https://e30-talk.com/topic/71938-e30-launch-control/#findComment-941176
keinen Streß wollte dich nicht angreifen nur in meinen Augen passt halt sowas nicht zum e30 aber torsten hat dir schon ein paar gute tipps mit auf den Weg gegeben ;-)
dann bin ich mal gespannt, wann ich hier die Thread Überschrift lese "Launch Control im E30 und sie läuft":drive:
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/71938-e30-launch-control/#findComment-941192
