Zahnriemenwechsel Intervall
Ich bin an sich nicht zimperlich was die Wartung anbetrifft, aber wo liegt die wahrheit beim
Zahnriemenwechsel M20-B25?
Ich habe seit dem letzten Zahnriemenwechsel ca. 5000 km abgespult, allerdings rät BMW nach 6 Jahren den Steuerriemen zu ersetzen...was würdet ihr machen?
Grüße, Tom
https://e30-talk.com/topic/71748-zahnriemenwechsel-intervall/
Also,mein Programm sagt alle 4 Jahre oder 90.000km. Da so ein Zahnriemen altert auch wenn er nicht dreht,würde ich mich auf jeden Fall an die empfohlenen Wechselintervalle halten.
MfG Pascal
https://e30-talk.com/topic/71748-zahnriemenwechsel-intervall/#findComment-935718
Ich bin sowieso vorsichtig was Zahnriemen angeht und habe bei meinem M20B20 bei 39tkm gewechselt. Ich hab gehört es soll wohl bei 40000 km fällig sein.
http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif
https://e30-talk.com/topic/71748-zahnriemenwechsel-intervall/#findComment-935735
Laut Forensuche (:klug:) und BMW, liegt der Intervall bei 40-60.000km, oder max. 5-6 Jahren...
Bei dem Einen reißt der Zahnriemen nach 35.000km... Meiner hält seit Oktober 1999, nach 70.000km immernoch!.. :D
...Wird aber in den nächsten Tagen gewechselt :freak:
https://e30-talk.com/topic/71748-zahnriemenwechsel-intervall/#findComment-935739
Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr...
https://e30-talk.com/topic/71748-zahnriemenwechsel-intervall/#findComment-935758
Das Wechselintervall differiert zwischen M20 und M40
Wechselintervall für den M20 liegt bei 4 Jahren.
Nach längerer Unterhaltung mit dem Schrauber meines Vertrauens habe ich dem seine Aussage übernommen:
Da die Laufleistung meist bei weitem nicht mehr erreicht wird, kann man ein 5. Jahr anhängen - aber ab dann sollte es im Hinterkopf das jucken anfangen.
Es ging hier zwar um den Z1, aber der Motor ist da ja nahezu identisch, nur ist ein Motorschaden beim Z1 noch schlimmer weil der den IX Block hat und im gegensatz zum "normalen" M20 Block ist da nicht so leicht guter Ersatz zu finden.
Georg
https://e30-talk.com/topic/71748-zahnriemenwechsel-intervall/#findComment-935781
keine panik männers, der m20 zahnriemen ist im vergleich zum m40 völlig unkritisch
den riemen an sich würde ich locker 120tkm drin lassen und auch länger als 4 jahre
da passiert nix, m20 zahnriemenschaden ? in 20 jahren nie gesehen, egal wie alt die eimer waren
ärger gibts beim m20 doch nur wenn die spannrolle sich verabschiedet, und das tut sie auch nicht wegen verschleiss, sondern weil der eingepresste fuss sich lockert und die rolle wegknickt, das gabs schon ab und zu mal bei den rollen mit dünnem fuss
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/71748-zahnriemenwechsel-intervall/#findComment-936136
  • 5 Jahre später...
Und warum macht der ZR beim M40 im Vergleich zum M20 des öfteren den Abgang?
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/71748-zahnriemenwechsel-intervall/#findComment-1630177
Kurz zur Zähigkeit des Zahnriemens beim m20b25 ;-)  :
Beim Kauf unseres Cab im Mai 2012 und mit 126.161km war der
Zahnriemen incl. Rolle im Mai 1994 !!! bei 93.518km gewechselt
worden, d.h. 18Jahre!!! alt aber nur ne Laufleistung von 32643km.
Wir sind dann etwas angstbleich zur Probefahrt angetreten und
haben danach vor "Abtransport" erstmal den Zahnriemen wechseln
lassen. Der Verkäufer war da ganz entspannt, da er das Cab nur
als reines Sommerfahrzeug nutzte und es sonst in einer Garage
stand und er meinte der muß ja alle 40.000 raus, wo da das Problem sei
:eek:
Der ausgebaute Zahnriemen sah immer noch gut aus, auch bei
starker Krümmung machte das Gummi noch einen elastischen
Eindruck, was immer das auch für den Einsatz dann aussagt...
Bearbeitet: von cbe30cab
https://e30-talk.com/topic/71748-zahnriemenwechsel-intervall/#findComment-1630187
4 Jahre ist reine Angstmacherei und 40tkm ist auch Angstmacherei und beim M20 erst recht, da hält der ZR über 100tkm
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/71748-zahnriemenwechsel-intervall/#findComment-1630190
M40 muss alle 40000,der M20 alle 80000km (alle 4 Jahre)gewechselt werden. Ich persönlich wechsel bei jedem Fahrzeug bevor ich es raten muss(Zustand) den Zahnriemen. Es ist billiger als ein Kopfschaden.
https://e30-talk.com/topic/71748-zahnriemenwechsel-intervall/#findComment-1630251
hatte bislang 4 ZR-Schäden 2x M20 + 2x M40 in der Werkstatt, bei allen 4en waren ein Teil der Zähne abrasiert....  stimme RR zu, lieber 300€ füher als 2.000€ zu spät und womöglich noch einen Lowmiler opfern...
Bearbeitet: von Youngtimers
https://e30-talk.com/topic/71748-zahnriemenwechsel-intervall/#findComment-1630259
Beim M40 ist es reines unwissen,das der Zahnriemen wie beim ex VW Golf  alle 90000km gewechselt wird ist ja auch bekannt das beim BMW die WAPU nicht zum wechsel wie bei VW gehört,doch die BMW Neulinge fragen immer wieder danach.Ich kenne soviele M40,M20 die mit wiederstandslosen schnell drehenden Motor an der Ampel standen. Exitus...RR
https://e30-talk.com/topic/71748-zahnriemenwechsel-intervall/#findComment-1630266
