Peter_S Geschrieben: 11. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2011 Hallo, ich bin gerade am überlegen, ob ich meinem M50 noch ein paar zusätzliche UPMs zumuten könnte. Momentan regelt er bei 6.500/min ab, wobei sich das mechanisch überhaupt nicht "angestrengt" anhört, sondern eher willkürlichbeschnitten. Ich dachte da an 6.800-7.000/min, was von der mittleren Kolbengeschwindigkeither dank des recht kurzen Hubs ja zahlenmässig immer noch weit im grünen Bereichwäre (17,5 m/s bei 7.000, der S54 kommt auf bis zu 24 m/s!). Aber wie sieht es mit weiteren Komponenten aus (Ventiltrieb, Federn, evtl. Drehschwingungen der Kurbelwelle)? Ich will das Ganze nicht für Dauervollgas auf der Autobahn, sondern nur gelegentlich malbei spontaner Lust auf Beschleunigung und Drehzahl abrufen, rein zum gesteigertenFahr- und Hörspaß. VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 11. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2011 Hi Peter! Du warst schneller als ich mit einem Thread zu dem Thema Würde mich auch sehr interessieren. Ich kann nur Folgendes dazu beitragen, was ich von anderen Leuten gehört/gelesen habe: Sofern es keine Dauerdrehzahl ist sind 7000 U/min beim M50 (angeblich) unproblematisch. Anders sieht es da wohl beim M52 aus u.a. wohl weil der keine doppelten Ventilfedern hat wie der M50 und dünnere Ventilschäfte. Demnach sollte der Ventiltrieb kein Problem darstellen.Im Motorsport wird der M50 sogar bis 8000 gedreht habe ich mir sagen lassen.... Da würde Dir ein M20 wohl in Einzelteilen um die Ohren fliegen.. Ich empfinde es aber auch wie Du. Der DZ-Begrenzer kommt ziemlich willkürlich und der Motor hört sich bei 6.500 mechanisch noch nicht wirklich "angestrengt" an. Außerdem dreht der M50 obenrum auch richtig willig.Ich finde auch, dass der Begrenzer (zumindest bei meinem Motor) sehr abrupt einsetzt. Fühlt sich an als würdest Du einen Anker schmeißen!! Beim M20 war der Begrenzer "sanfter/weicher"... Was aber wohl auch damit zusammenhängt, dass dem M20 über 6.000 auch langsam die Puste ausgeht. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-922639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 11. Februar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2011 zum ventiltrieb: die doppelten federn hat ja nur der m50 ohne vanos drinne. zwecks einer feder und dünnerer ventilschaft sind diese eigenschaften sogar vorteilhaft, weil die bewegten massen kleiner werden. ebenso sind zB die Hydros vom M52 leichter. Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-922647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 12. Februar 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 Alles klar, ich werde das mal reinprogrammieren lassen und berichten Der M50 ist ja nicht der Schieber schlechthin, aber drehen kann der Krüppelund klingt dann auch ziemlich geil, so ein bißchen S50-like, vielleicht auch dankdes Fächers. Sollte schon gut gehen, wenn mans hinterm Lenkrad nicht übertreibt. Das Ganze geht auch mit dem Tausch meines Diffs einher, ich hatte ja noch ein S3,45herumliegen und dann verbaut sowie hier groß gelobt. Ich muß aber mittlerweile zugeben,daß 3,15 wohl doch besser passt, das Drehzahlniveau nervt einfach auf Dauer wenn man einfach mal geradeaus fahren möchte VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-923054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 12. Februar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 Ich kann dann mal was zum M52 berichten. Ich habe meinen M52B20 damals chippen lassen auf nachgewiesene 171 PS. Des Weiteren wurde bei dem Chiptuning die Drehzahl auf 6900 U/min angehoben. Ich habe nach dem Chiptuning weitere 50.000 km auf das Auto gefahren, ohne irgendeinen defekt. Da waren unter anderem auch längere Autobahnfahrten bei 6900 U/min vorhanden und der M52 hat das alles prächtig gemacht. Da der M50 als der "robustere" Motor gilt, sollte es da wohl auch keine Probleme geben ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-923087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 12. Februar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 @bamowe: Dank Dir! Genau das wollten wir hören @Peter: Der Klang ist bei Dir S50-Like? Du Glückspilz Bei Dir kommt der Klang sicher durch den Fächer. Ich kann nämlich leider nichts dergleichen von meinem M50 mit 328i-Krümmern und E36-Serienkat's berichten.... Der brummt einfach nur so dumpf vor sich hin und in höheren Drehzahlen fehlt mir da klanglich irgendwie was... Ohne die VSD wäre es wohl besser gewesen. Der M20 hatte obenrum einen deutlich helleren, kernigeren und sportlicheren Klang. Muss zugeben, dass ich den M20-Sound schon ziemlich vermisse...Allerdings nicht die Geräusche vom Ventiltrieb Falls Du kein 3,15er Diff findest nimm ein 3,25. Die bekommt man auch deutlich günstiger.Ich habe mich inzwischen an das 3,25er gewöhnt. Ist knackig kurz aber im Alltag gut zu fahren. Auch auf längeren BAB-Fahrten ist das Drehzahlniveau gut erträglich. Nur so als Alternative... Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-923352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 12. Februar 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 (bearbeitet) Scheint so zu sein Frank, er klingt obenraus so metallisch-hell, man hört es auch auf dem Videoim Umbauthread ein wenig heraus. Ich hoffe das wird bei 500/min mehr Drehzahl noch etwasmehr! Man merkt es auch deutlich bei laufendem Motor mit dem Ohr an der Abgasseite, die rechtdünnen VA-Rohre lassen scheinbar die hohen Frequenzen gut durch. Diff-mässig habe ich Glück gehabt, ein Forenkollege hat ein gutes S3,15 rumliegen und suchtgenau meins, da treffen wir uns auf halbem Weg und tauschen schlicht um schlicht, optimal. Mit den etwas kleineren 205/50-15 sollten rechnerisch etwa 230km/h an Vmax anliegen,das sollte dann passen bzw. dem entsprechen, was leistungsmässig mit diesem Motorim E30 erreichbar ist. Ich muß nicht so schnell fahren, aber ich denke es ist nie schlechtwenn man in etwa so übersetzt wie es die Motorleistung hergibt. Ich hoffe nur, ich beiß mir hinterher nicht in den A..., weil der Bumms nicht mehr so da ist . Auf der anderen Seite kann man ja auch einfach mal einen Gang tiefer fahren wenns denn sein muß, das kommt fast auf dasselbe raus. Und vielleicht macht die höhere Drehzahl beim vollenDurchziehen der Gangstufen die größere Spreizung gefühlsmässig wieder wett. VG Peter Bearbeitet: 12. Februar 2011 von Peter_S Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-923413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
thies340 Geschrieben: 12. Februar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 Mein alter hat nin alpina b10 3,3. Der dreht weit über 7000u/min. Ich meine im Handbuch war was von 7200u/min für kurze zeit Zitieren e30 + V8 = fliegen ist auch nicht schönerhttp://klaus-autohaus.de/?path=content&contentid=24 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-923433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
n4rcotic Geschrieben: 12. Februar 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 Sorry für die Frage kann mir jemand sagen was ein E34 525i BJ94 als Hinterachsübersetzung hat? Passt das Differential auch in den E30 rein? Was für eine Übersetzung hat das Differential vom E30 325i ? Danke für die antworten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-923537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 12. Februar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 das diff vom 25er passt normalerweise nicht. nur von den kleineren modellen Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-923562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 12. Februar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 wir hatten hier einen M52B28 der auf 6900 1/min programmiert wurde. es waren keinerlei beeinträchtigungnen zu merken. der motor fährt heute noch, ohne probleme Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-923571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 12. Februar 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 das diff vom 25er passt normalerweise nicht. nur von den kleineren modellen ja ja, immer schön falsche infos streuen..... Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-923578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 12. Februar 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 du kannst bei E34.de schauen was die E34 für diffs hatten. wenn das diff ausm E34 ein 188er gehäuse hat kannste es verwenden, die 210er gehäuse nicht Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-923581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 12. Februar 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 Diff-mässig habe ich Glück gehabt, ein Forenkollege hat ein gutes S3,15 rumliegen und sucht genau meins, da treffen wir uns auf halbem Weg und tauschen schlicht um schlicht, optimal. Das kannst Du aber laut sagen! Glückwunsch! Wenn Dir das doch zu lang ist, dann kannst Du mit mir ja gegen das 3,25 tauschen... Sorry für die Frage kann mir jemand sagen was ein E34 525i BJ94 als Hinterachsübersetzung hat? Passt das Differential auch in den E30 rein? Was für eine Übersetzung hat das Differential vom E30 325i ? E30:http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00023/f00023.htm E34:http://e34.de/e34/difftabelle.htm Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-923631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 13. Februar 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2011 das diff vom 25er passt normalerweise nicht. nur von den kleineren modellen ja ja, immer schön falsche infos streuen..... tja, das sind die erfahrungen die ich bislang gemacht habe. Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-923872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
deedee Geschrieben: 14. Februar 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 Hallo Peter, bei meinem M50B28tü wurde der Begrenzer auf 6800 U/min angehoben (Conny Konschak). Ging ohne Probleme.Mit 205/50/R15 und 3,07 waren dann echte 233km/h drin, wobei es eigentlich noch zu heftig in den Begrenzer ging. Das 3,25 war für mich eindeutig zu kurz und brachte ausser Hektik und höheren Drehzahlen gar nix.Mein Motor stand recht gut im Futter, und ich behaupte er hätte locker ein 2,93 gepackt. Meine Meinung:So kurz wie nötig, so lang wie möglich übersetzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-924299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 14. Februar 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 Ich habe auch das 2.93er drin in meinem M52. Den Begrenzer packt er aber nicht im Fünften. Da fehlen dann noch 100/200 U/min. Das Tachometer ist dann trotzdem schon südlich der 240. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-924351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mitschu Geschrieben: 14. Februar 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 Also meinen M50 2,5L fahre ich mit einen 3,07 E36 Compact Getriebe, das passt von der länge her super. Einziger Nachteil ist das es das nicht mit Sperre gibt. Bei den letzten Testfahrten war ich bei ca. 6300 1/min jenseitz der 240Km/h so ca. 245 Km/h und hatte noch 200 1/min Luft. Bei der Reifengröße 215/40/16 zeigt mein Tach so ca 12-15Km/h zuviel an. Ich denke echte 235km/h sind realistisch bei voller Drezahl. Bei der Übersetuung von dem Diff ist es wirklich super verteilt über den gesamten Drezahlbereich. Man hat wirklich nie das Gefühl das irgenwo was fehlt auch nicht im unteren Drezahlbereich. Und von Preis Leistung her absolut Top. Mit ein wenig suchen bekommt man so ein Diff unter 100€ Zitieren [COLOR=Red][B]Mögen täten wir schon wollen, nur dürfen haben wir uns nicht getraut[/B][/COLOR] ;-) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-924426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 14. Februar 2011 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 Zusammenfassend könnte man sagen, daß man irgendwo zwischen 3,07 und 3,25 im 325i M50einigermassen richtig liegen dürfte oder? 2,93 braucht dann schon eher M52-Power. 3,07er wäre auch was gewesen, aber wenn man einmal mit Sperre unterwegs war, insbesonderebei Nässe, will man eigentlich kein ungesperrtes mehr . Ich hoffe, ich habs bald ausgetauschtund kann was berichten! VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-924450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 14. Februar 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 Mein Kumpel hat bei seinem M50 auch das 2.93er Differential gewählt, weil der TÜV da die wenigsten Probleme mit hatte, da die Übersetzung fast genau gleich ist wie die beim 325i E36. Allerdings dürfte das 3.07 vom fahrerischen doch passender sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-924451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mitschu Geschrieben: 14. Februar 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 Zusammenfassend könnte man sagen, daß man irgendwo zwischen 3,07 und 3,25 im 325i M50einigermassen richtig liegen dürfte oder? 2,93 braucht dann schon eher M52-Power. 3,07er wäre auch was gewesen, aber wenn man einmal mit Sperre unterwegs war, insbesonderebei Nässe, will man eigentlich kein ungesperrtes mehr . Ich hoffe, ich habs bald ausgetauschtund kann was berichten! VG Peter Gibt es eigentlich eine Möglichkeit so ein 3,07 Getriebe zu einen vernüftigen Preis auf Sperre um zu bauen? Dann hätte man eigentlich alles was man brauch passende Übersetzung + Spaß im Regen, nicht wahr Peter Zitieren [COLOR=Red][B]Mögen täten wir schon wollen, nur dürfen haben wir uns nicht getraut[/B][/COLOR] ;-) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-924466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
deedee Geschrieben: 14. Februar 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 Falk hat SIW auch Sperren für das 3,07er. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-924468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mitschu Geschrieben: 14. Februar 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 Hallo deedee, wer ist Falk und was heißt SIW? Zitieren [COLOR=Red][B]Mögen täten wir schon wollen, nur dürfen haben wir uns nicht getraut[/B][/COLOR] ;-) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-924474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
deedee Geschrieben: 14. Februar 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 Ansprechpartner für Überholung/Umbau von Diffs/Sperren aus dem Hause BMW/ZF: Falk Faymonvillefalk@m-driver.de Soweit Ich Weiß hat er noch Sperrkörper welche zum 3,07 Radsatz passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-924536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 14. Februar 2011 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 Ein sehr kompetenter Ansprechpartner, er hat mir auch schon zwei Diffs gebautund es war alles 1a! VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70866-drehzahlfestigkeit-m50b25-t%C3%BC/#findComment-924559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
