Nicht über meine Winteroptik lachen...jaaaa, das ist hässlich :cry:
Problem: Es wurden beim Vorbesitzer vorne neue Federn eingebaut, jetzt ist er sehr hochbeinig.
Ich habe vorne Radhauskante bis Felgenmitte 38cm gemessen und hinten 32cm...6cm Unterschied sind schon echt heftig.
Bin jetzt auf der Suche nach einer komfortablen aber schicken dezenten Tieferlegung mit Federn. Hinten reicht es mir eigentlich fast so wie es ist, es soll ja annähernd original bleiben. Federn oder ganzes Fahrwerk?
Grüße
Stephan
https://e30-talk.com/topic/70761-vorne-hoch-hinten-tief/
na, jetzt bin ich ja gespannt
https://e30-talk.com/topic/70761-vorne-hoch-hinten-tief/#findComment-920887
V12 rein :ironie:
und schon ist das Problem gelöst :freak:
https://e30-talk.com/topic/70761-vorne-hoch-hinten-tief/#findComment-920892
die günstigste Variante wäre wohl, vorne 40-60mm tiefer zu gehen mit federn. Da gibts jede menge...
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
https://e30-talk.com/topic/70761-vorne-hoch-hinten-tief/#findComment-920923
vielleicht ind hinten auch nur die dämpfer platt?
habe ich bei mir auch, die alten öldruck waren mit 2 fingern zu bewegen, die (gebraucht) neuen die ich jetzt habe (wieder Öldruck) sind schon um einiges härter... wenn der wieder gerade stehen soll, würde ich hinten gasdruck verbauen und dann vorne und hinten kürzere Federn
https://e30-talk.com/topic/70761-vorne-hoch-hinten-tief/#findComment-920938
schön zu sehn wie vehement sich das gerücht hält das nen kaputter dämpfer das auto absacken lässt......
ich glaub 2025 plappert immer noch einer das märchen nach.
zum thema zurück: entweder hinten auch neue federn rein oder eben nen kompletten federnsatz der abgestimmt auf das jeweilige auto ist. nur federn für vorne gibts nur nen paar anbieter. alles andere ist einfach nicht einzutragen.
https://e30-talk.com/topic/70761-vorne-hoch-hinten-tief/#findComment-920996
wollt ich zwar auch sagen,hab ich aber nich :-D
....vielleicht mal nachgucken,was noch im kofferraum liegt(alter heizkörper,drei sack kartoffeln)......:ironie:
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/70761-vorne-hoch-hinten-tief/#findComment-921003
dass das auto vorne so hoch steht ist eigentlich ganz normal.
so steht mein touring mit serienfahrwerk (und gasdruckdämpfern) auch da:
http://i.imgur.com/7EGF8.jpg
wenn dir das nicht passt, oder er hinten zu tief hängt, kannst ihn immer noch hinten mit dickeren federunterlagen hochholen.
sonst bleibt eben die möglichkeit tieferlegungsfeder zu verbauen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/70761-vorne-hoch-hinten-tief/#findComment-921010
....hätte jetzt die theorie gehabt,daß das federn von nem 6-zylinder sind,wenns denn ein 4 zylinder iss!....abwegiger gedankengang...?
https://e30-talk.com/topic/70761-vorne-hoch-hinten-tief/#findComment-921011
wenn ich mir wolfgangs touringbild so anschau......
JAAAAAAAAAAAAAAA! :-D
https://e30-talk.com/topic/70761-vorne-hoch-hinten-tief/#findComment-921014
im Gegenzug dazu stemmen neue oder "gute" (Gasdruck-)Dämpfer die Kiste dann aber wieder etwas hoch...
https://e30-talk.com/topic/70761-vorne-hoch-hinten-tief/#findComment-921019
jup so wars auch bei meinem...
die H&R gasdruck haben den Hintern vom Touring richtig angehoben während die Gelben Konis im vergleich dazu den Hintern "nur" in Position hielten, denn die drücken ja nicht.....
https://e30-talk.com/topic/70761-vorne-hoch-hinten-tief/#findComment-921074
Der steht doch ganz normal da für ein Orginalfahrwerk. Das Maß von der Radhauskante ist nicht ausschlaggebend, da die BMWs so designed sind daß die hinteren Radausschnitte kleiner sind. Das er richtig steht sieht man daran daß der Scweller parallel zum Boden ist.
Wie schon gesagt wurde, wenn´s dir nicht gefällt kannst du hinten höher mittels Schlechtwegepaket oder vorne runter mittels Tieferlegungsfedern.
https://e30-talk.com/topic/70761-vorne-hoch-hinten-tief/#findComment-921083
wenn dem so iss,kauf ich mir morgen erstmal ne neue brille :-D
https://e30-talk.com/topic/70761-vorne-hoch-hinten-tief/#findComment-921084
Ja, das ist schon richtig, gerade steht er da...
Kofferraum ist leer und es ist ein 325i, also 6 Zylinder. Federn vorne wurden wohl vor kurzem mal getauscht. Neuer mängelfreier (richtiger!) TÜV, also sollte die Dämpfer noch gut sein.
Tja, der schöne Touring sieht da schon ähnlich aus.
https://e30-talk.com/topic/70761-vorne-hoch-hinten-tief/#findComment-921132
mit dem tüv und den "guten dämpfern" ist auch so nen irrglaube. solange die dämpfer nicht siffen interessiert das nen prüfer herzlich wenig ob die noch in ordnung sind. er hat ja auch keine möglichkeit sie zu testen.
es könnnte natürlich sein das die tonnenlager fritte sind. dann liegt der achsträger auf der karosse auf und somit kommt der hintern im schlimsten fall etwas runter.
https://e30-talk.com/topic/70761-vorne-hoch-hinten-tief/#findComment-921143
i;948207']
Was unterscheidet diesen "richtigen" TÜV von dem "Normalen"? :frage:
Na ich glaube, das bedarf doch keiner Antwort, oder? :roll: Ich meine keinen "Hinterhoftüv" sondern eine große zugelassene Prüfgesellschaft...
https://e30-talk.com/topic/70761-vorne-hoch-hinten-tief/#findComment-921194
8-/8-/8-/
alle gesellschaften die in deutschland ne HU abnehmen dürfen sind geprüft.
https://e30-talk.com/topic/70761-vorne-hoch-hinten-tief/#findComment-921195
8-/8-/8-/
aber nicht alle mitarbeiter die in freien werkstätten prüfen nehmen ihren job gleich ernst. DAS meinte er damit. ist das so schwer zu verstehn? ;-)
ist das nicht auch wieder so ein irrglaube? die höhe des fahrzeugaufbaus wird doch von der feder bestimmt, die das rad gegen den unterboden abstützt. ob dabei der achsträger wg. defekter tonnenlager leicht verkippt, ändert an der karosseriehöhe nichts.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/70761-vorne-hoch-hinten-tief/#findComment-921252
