Motorumbau M20->M30 mit Klima
Moin Leutz!
So wie es ausschaut werde ich nun doch nicht auf M20B25 umbauen sondern auf M30B35. :schrauben:
Was mich momentan beschäftigt,ist wie ich die Funktion der Klimaanlage beibehalten kann. 8-/
Brauch ich den Klimakompressor vom M30 oder hat eventuell jemand so einen Umbau mit dem KK vom M20 gemacht?Neue Schläuche verpressen lassen wär nicht das Problem.
Möchte ungern auf die Klimaanlage im Cab verzichten. :meinung:
Schon mal vielen Dank im voraus. :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/70313-motorumbau-m20-m30-mit-klima/
du kannst alles an der klima lassen wie es z.b. beim m20 war/ist. das einzige was du braucht, ist der klimahalter vom m30. der m20 kompressor passt da dran.
Bearbeitet: von BMWilli
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/70313-motorumbau-m20-m30-mit-klima/#findComment-913295
Danke!Das ist genau die Antwort die ich hören wollte! :daumen: :daumen: :daumen:
https://e30-talk.com/topic/70313-motorumbau-m20-m30-mit-klima/#findComment-913299
  • 3 Jahre später...
Rene welche Leitungen hast du benutzt meine sind viel zu kurz!
Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung.:freak::drive:
https://e30-talk.com/topic/70313-motorumbau-m20-m30-mit-klima/#findComment-1379780
Er hat seine originalen Leitungen benutzt, nur den Halter vom Klimakompressor hat er geändert. Die Leitungen sind alle so geblieben.
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/70313-motorumbau-m20-m30-mit-klima/#findComment-1379788
genau. einzig der gelbchromatierte leitungshalter, am recht dom, kann durch das ziehen der leitung nicht mehr richtig seine aufgabe erfüllen. ich habs einigermaßen hinbekommen ;-)
allternativ gäbe es den halter, etwas länger, von alpina .
https://e30-talk.com/topic/70313-motorumbau-m20-m30-mit-klima/#findComment-1379961
Wie Mirko schon schrieb,habe ich die originalen Leitungen verwenden können.Den Halter des Kompressors habe ich irrtümlicher Weise bearbeitet.Was zur Folge hatte das mir ein Schraubauge vom Kompressor abgebrochen ist.Funzen tut das ganze aber weiterhin.
Im Regal liegt ne neue Leitung die was besser passen könnte.Wenn du möchtest,schau ich mal nach der Nummer. :smbmw:
In Verbindung mit dem e28 535i-Kühler habe ich die Frontmaske manuell bearbeitet damit die Kupplung vom Kompressor nicht das Alu radiert. ;-)
Bearbeitet: von RS-Tuner
https://e30-talk.com/topic/70313-motorumbau-m20-m30-mit-klima/#findComment-1379988
natürlich braucht man die klimaleitung vom M20...die vom M40 ist natürlich zu kurz...
Erklärung: 2 Zylinder mehr, Motor länger. .ergo Leitung länger... :klug:
https://e30-talk.com/topic/70313-motorumbau-m20-m30-mit-klima/#findComment-1380030
Vielen dank schon mal.....
https://e30-talk.com/topic/70313-motorumbau-m20-m30-mit-klima/#findComment-1380051
Renè wenn du eine längere Leitung weisst dann lass es mich gerne wissen.... =)
https://e30-talk.com/topic/70313-motorumbau-m20-m30-mit-klima/#findComment-1380398
  • 1 Monat später...
was hast du genau bearbeitet?
mfg
Dirk
https://e30-talk.com/topic/70313-motorumbau-m20-m30-mit-klima/#findComment-1399156
mfg
Dirk
Die Frontmaske.
Damit der Kühler vom Klimakompressor weiter weg kommt.
Bearbeitungsinstrument...
http://abload.de/img/vorschlaghammer-5-kgbrazwp.jpg
https://e30-talk.com/topic/70313-motorumbau-m20-m30-mit-klima/#findComment-1399165
Der ist gut :brüll:
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/70313-motorumbau-m20-m30-mit-klima/#findComment-1400192
  • 5 Jahre später...
b
Passt auch der Kimakompressor vom M40 mit dem entsprechenden M30-Halter an den M30 Motor?
https://e30-talk.com/topic/70313-motorumbau-m20-m30-mit-klima/#findComment-1688607
