E30 vfl > m60b30
Hey Glückwunsch!
Bei welchem Tüv warstn? Daten gern ma per PN ;-)
Ahja, zu dem Flexschlauch, da überm Ölfilter, hatte ich auch mal so vor. Hab den Schlauch auch liegen und probiert, aber ich fand das nich optimal. Hast du das Ölfiltergehäuse noch tiefergesetzt?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/70280-e30-vfl-m60b30/page/2/#findComment-985664
Danke, am Ölfiltergehäuse hab ich nichts verändert. Wollte auch erst Samco-Xtraflex-Schläuche nehmen, aber keinen Anbieter gefunden der die vorrätig hat (12Wochen Wartezeit)! Die Kleinigkeiten auf meiner Liste wollen nicht aufhören, eine Sache erledigt, wieder was Neues gefunden. :wall: PN is raus
Danny
https://e30-talk.com/topic/70280-e30-vfl-m60b30/page/2/#findComment-985667
  • 2 Monate später...
Nachdem der Auspuff langsam gestallt annimmt, konnte ich den Wagen mal etwas länger anlassen. Habe aber leider keine Wassertemperatur, den E30-Geber habe ich verbaut aber keine Reaktion der Anzeige. Kann jemand einen Tip geben, wie ich dem Problem auf die Schliche komme?
MfG
Danny
https://e30-talk.com/topic/70280-e30-vfl-m60b30/page/2/#findComment-1031489
bestimmt das falsche kabel, e30 hat nur eins und m60 2 am stecker, schau mal genau nach.
https://e30-talk.com/topic/70280-e30-vfl-m60b30/page/2/#findComment-1031491
joop
wobei eingentlich falsch, es läuft ja durch den motorstecker. haste es auch dort angelötet. manchmal kann man garnich so blöd denken, wie es dann iss.
https://e30-talk.com/topic/70280-e30-vfl-m60b30/page/2/#findComment-1033010
wo sitzt der Fühler? nicht das der garnich gegen Masse schaltet.....
https://e30-talk.com/topic/70280-e30-vfl-m60b30/page/2/#findComment-1033013
den richtigen sensor hast aber angeschaltet ja???? du musst den von vorne gesehen rechten tempsensor anschalten der andere ist für die dme
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/70280-e30-vfl-m60b30/page/2/#findComment-1033017
Hab wie in Tinos Anleitung Ferntermometer auf Pin 4 (E30 seitig) am Adapterkabel. Durchgang aber am linken Stecker anliegen!? Vielleicht liegt es auch am Geber, hab den alten vom M10 probiert.
https://e30-talk.com/topic/70280-e30-vfl-m60b30/page/2/#findComment-1033594
wenn die farbe an pin4 stimmt iss richtich
https://e30-talk.com/topic/70280-e30-vfl-m60b30/page/2/#findComment-1033597
in fahrtrichtung oder vor dem dem motor stehend
schaue mal ob der sensor vom m10 identisch ist mit dem vom m40
wichtig es muss der rechte sein wenn du vor dem motor stehst
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/70280-e30-vfl-m60b30/page/2/#findComment-1033784
Es ist der rechte Stecker, von vorn gesehen. Haben beim Messen aus Versehen auf Pin 5 (Pin5 = Öldruck:frage:) gehalten und bin deshalb vom linken Stecker ausgegangen. Aber Temp.nadel springt jetzt sofort auf Anschlag.:-(
https://e30-talk.com/topic/70280-e30-vfl-m60b30/page/2/#findComment-1034302
den iss auf dem kabel wohl voll masse drauf, komisch
https://e30-talk.com/topic/70280-e30-vfl-m60b30/page/2/#findComment-1034313
  • 3 Monate später...
