Sportsitze neu polstern
Also ich hab gestern bestellt und mein Händler sagte: "Die reine Auflage vom Fahrersitz kommt 70 €"
Teilenr.: 52101952587
- Hubraum statt Wohnraum - :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-915856
Ich hab für den Calibra mal bei Opel angefragt, die Original-Sitze kommen von Recaro.
Ich habs nicht mehr genau im Kopf, aber die wollen für Sitzfläche und Lehne um die 500 Euro.
Polsterrohmaterial, sprich ein Schaumstoffblock, für einen Sitz kostete (das war dann die Lösung für mich) 70 Euro. Und das hat dann ein verwandter Sattler noch nen halben Tag bearbeitet.
Will sagen: Das ist verhältnismäßig billig bei BMW, günstiger kann das m.E. nicht funktionieren.
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-915894
Noch eine Frage an die Experten:
Kann man beim BMW Sportsitz eigentlich die Sitzwangen der Lehne und des Sitzes austauschen? Oder ist das eine größere Geschicht, bei der man auch die Bezüge der Sitzwangen abmachen muß?
Danke für eueren Rat!
Viele Grüße von Helmut
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-916099
dazu müssen die bezüge von den wangen runter weil die wangen teilweise mit dem gestell verklebt sind.
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-916168
Danke, Mathes! Dann ist das also doch ein größerer Act, von einem Gebrauchtsitz mit intakten Wangen diese zu demontieren und bei meinem Sitz gegen die defekten Wangen auszutauschen? Wahrscheinlich beschädigt man bei der Demontage die Wangen, da sie an einer Stelle eine längere Klebung haben?
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-916213
sinds denn wirklich die schaumgummiwangen oder doch nur die bezüge die kaputt sind?
ich hab gemütlicherweise an nem samstag aus 5 sitzen zwei gute gebastelt.
das prob ist das die meisten gebrauchten sitze auch um die 20jahre aufn buckel haben. da bröselt dann schonmal das schaumgummizeugs. und sowas dann noch von nem alten gestell zu fumeln und nochmal neu zu verarbeiten halte ich für beinahe unmöglich.
ob man aus nem rechteckigen stück sich so ne wange selber schneiden kann? im TV hab ich letztes so nen polsterer gesehn der solch gelbes zeug mit ner art bandsäge geschnitten hat.
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-916251
Es ist auch der Schaumstoff, nicht nur der Bezug, nachdem ich, als nur der Bezug auf einer Fläche von 5 x 5 cm² verschlissen und durch war, nicht reagiert habe :klatsch:
Es ist der Fahrersitz auf der Einstiegsseite, Wangenlehne, Schaumstoff fehlt jetzt schon viel, und Sitzwange bis jetzt nur Stoff defekt. Ich habe die Stoffsitze in daytona violet.
Vielleicht ist es besser, bei ebay die Schaumstoffformen zu kaufen, allerdings gibts an gleicher Stelle dann die Wangen nur in Kunstleder... Ich sehe gerade, dass auch die Schaumstoffteile nur Gebrauchtteile sind.
Was hälts Du davon?
Grüße, Helmut
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-916306
hmm in dem falle würd ich nach nem gebrauchten beifahrersitz in daytona suchen. da ist die linke wange nicht so sehr beansprucht von sonne und dem aus- und einsteigen. da könnte man den schaumstoff noch retten und den bezug umbauen. da es den daytona fast "an jeder ecke" gab isses auch noch gut möglich solche stühle zu bekommen.
versuch das ganze mal in neongrün oder lagunengrün zu bekommen. ;-)
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-916313
@helmut: insgesamt kommst du wohl wirklich am günstigsten weg, wenn du nach einem guten beifahrersitz schaust. violett ist relativ häufig, da hat mathes recht.
dann kannst du einfach die 4 schrauben lösen, und die komplette lehne austauschen. ist deutlich einfacher als den bezug zu tauschen.
die sitz-einzelteile kannst dann als ersatzteil aufbewahren, oder das überflüssige unterteil wieder bei ebay zu geld machen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-916393
Danke Mathes, danke Wolfgang!
ich werde es wohl mit einem gebrauchten Beifahrersitz versuchen. Die Idee, die Lehne zu tauschen, geht nur (?), wenn ich einen Sitz mit Sitzheizung finde, meiner hat nämlich eine.
Ich finde es toll, dass man hier so gut geholfen bekommt, da, wo ich schon Erfahrungen habe, werde ich auch gerne helfen, bzw. habe es schon getan (Lambdasonde).
Herzliche Grüße,
Helmut
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-916397
Ich korrigiere mich abermals. Heute ist das mittlere Sitzpolster vom Freundlichen gekommen. Allerdings nicht nur das. In den 70€ waren auch die Schaumstoffe für die Seitenwangen und die Beinauflage mit drin. :) Gute nachrichten also @Timo
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-917066
hatte ich das nicht bereits weiter oben gesagt?
aber schön, das nochmal bestätigt zu bekommen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-917353
Top Sache :D:D
Ich freu mich schon drauf wenn meine fertig sind ;-)
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-917495
Ist 30er garn zu dick?`Würde mir sonst dieses bestellen: http://www.polstereibedarf-online.de/index.php?&ToShow=One&ArticleID=8812
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-918073
An deiner Stelle würd ich Neu Ledern. Kostet unter 300€ Sitze + Rückbank.
Wenn du Interesse hast, schick ich dir die Nummer von meinem Sattler aus Budweiß
;) Ich hab 280 bezahlt. Sehr schön geworden und man merke es sind Sportsitze gewesen (schwarzes Kunstleder)
mfg IS Piri
Zylinder statt Kinder
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-918141
Falls du mich meinst, das Geld für neubeledern lassen hab ich grad nicht, und wenn dann werd ich auch nicht meine Alpina Bezüge runterschmeissen ;-)
Aber ansonsten geht der Preis echt wie ich finde.
Das Ergebnis müsste man mal sehen :bilder:
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-918204
Kleines Update: Hab das Leder nun fast vollständig "refresht" es fehlt nurnoch die Sitzfläche. Nun wollte ich heute das neue Polster einbauen, da fiel mir ein Bruch auf. Ich bin mir nicht sicher, ob das Gestell an der auf dem Bild gezeigten Stelle schon vorher kaputt war. Wenn ja, dann hat es die Funktion des Sitzes nicht beeinflusst. Was meint ihr, soll ich das schweißen lassen oder kann man das so lassen?
Siehe Bild
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-922650
an solchen stellen brechen die alten schweißnähte öfters mal. gut möglich, dass das die letzten 5 jahre auch schon so war.
wenn du's gründlich machen willst und den sitz jetzt eh auseinander hast, wäre es wohl das einfachste da jetzt kurz einen schweißpunkt setzen zu lassen.
falls das völlig unmachbar ist, bau alles wieder zusammen. jetzt weißt du ja wie's auseinander geht, und wenn der sitz dann mal ganz auseinander fällt, kannst ihn immer noch schweißen/austauschen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-923079
Danke Dir für deine Einschätzung. Ich denk mal drüber nach. Nächste Woche kommt dann das Endergebnis des Neupolstern und Refreshen.
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-923127
So, hier nun das Ergebnis des Neuaufpolsterns und Refreshens (Farbton = Steingrau).
Ich bin mit dem Farbergebnis wirklich zufrieden. Leider hat das Aufpolstern in dem Sinne nichts gebracht, als dass die Delle im Leder auf der Sitzfläche weiterhin vorhanden ist. Auch die 6 tägige Behandlung mit Ledersoftener konnte daran nichts ändern. Nun gut, hätte ich die Arbeit nen Sattler machen lassen hätte der mir dafür wahrscheinlich ordentlich Kohle abgeknüpft und es würde genauso aussehen. Zumal ich froh bin, dass ich nun weiß, wie ich meinen Sitz richtig zerlege und das Leder neu aufbereite! Für die restlichen Sitze und diverse kleinere Reparaturen (Bowdenzug und Co.) wird das gewiss hilfreich sein.
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-926851
ist das das selbe leder auf den beiden Bildern? ist ja hammer wie Dreckig das vorher war
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-926900
schön schauts aus! :daumen:
die delle im leder kommt mMn auch nicht vom polster, sondern vom leder selbst. immerhin ist das die stelle, wo man ständig mit den popoknochen drauf sitzt. mit den jahren dehnt das das leder.
mach dir nichts draus... neue sitze würden nach nem jahr auch wieder so aussehn ;-)
der sitzkomfort ist mit neuen polstern sicherlich besser als vorher.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/70251-sportsitze-neu-polstern/page/2/#findComment-926960
