3er Cabrio Geschrieben: 24. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 Hallo bin absolut neu hier und brauch echt rat um weiter zu kommen .Bei meinem E- Verdeck das ich erst komplett mit gestänge gewechselt habe gab es vorher schon ein paar probleme wie folgt:Die Verdeck klappe beim öffnen des Verdecks geht ca 1/3 auf dann fangt es an zu knacken als wäre ein Zahnrad am durchrutschen, wenn ich mit der hand kurz nachhelfe dann geht es normal weiter... was kann das sein und wie komm ich da ran gibt es einen rep kit wie für den verdeck motor auf ebay ? Und das nächste problem ich habe das auto über den winter abgemeldet und eingemottet batterie war abgeklemmt , nach dem wieder anklemmen tut sich aber nichts mehr an der elektrik vom verdeck knopf gedrückt aber es bleibt still keine motoren geräusche Kann es sein ich habe gehört man muss es neu einlernen (das steuergerät) das es die anfangs und endpunkte wieder erkennt... ? Bin echt froh wenn ihr mir da weiter helfen könntet ! Mfg Dennis Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70175-cabrio-e-verdeck-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 24. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 wenn es zu ist, kennt es doch den endpunkt... Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70175-cabrio-e-verdeck-problem/#findComment-910600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3er Cabrio Geschrieben: 24. Januar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 Ok etwas bessere antworten bitte !Klar kennt es den endpunkt aber man muss dem steuergerät den ablauf einspielen also den kompletten ablauf mechanisch abspielen denk ich. hab dafür zwar ne anleitung will mich aber versichern das es auch daran liegt . das problem mit dem verdeckklappenmotor ist eher wichtig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70175-cabrio-e-verdeck-problem/#findComment-910605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 zu 1)der Motor für die Klappe hat Spiel zum Antrieb. Dann rutscht im letzten Drittel das Ritzel durch, was per Hand ausgeglichen werden kann.Bei mir hatte sich die Alu-Trägerplatte des Motors minimal um 1mm verbogen.Abhilfe: der Motor wird per Feder gehalten und kann bei Spiel weiter reingedrückt werden, als die Feder hält.Ich hab dann den Motor reingedrückt und eine Büroklammer an der Feder dazwischen geklemmt.Ging wieder! zu 2)kommt drauf an, in welchem Zustand des STG des EM-Verdecks abgeschaltet wurde.Wie das "Anlernen" = "Initialisieren" geht, steht im Wiki! Ich würde aber abraten, bei den momentanen Temperaturen das Verdeck öffnen zu wollen!!!Dass bekommt der Heckscheibe gar nicht gut und du kannst dir dabei einen Riss einhandeln, der sehr teuer wird.Zudem werden alle Gelenkpunkte, Stangen etc. im Verdeckgestänge in der Kälte ohne ausreichende Schmierung überbelastet und der nächste Knackpunkt im Antrieb wäre dann das, was du mit dem Reparatur-Kit für den Verdeckmotor meinst! Warte auf Temperaturen, die in der Sonne mindestens 15 Grad sind oder du hast eine beheizte Halle/Garage, in welcher die bereits jetzt zur Verfügung stehen. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70175-cabrio-e-verdeck-problem/#findComment-910616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andre 325iC Geschrieben: 24. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 Mach mal ne Initialisierung und dann berichte mal was sich tut bei deinem Verdeck! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70175-cabrio-e-verdeck-problem/#findComment-910617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3er Cabrio Geschrieben: 24. Januar 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 ok das war echt mal super sowas zu hören du meinst zu 1) kofferraum klappe auf der motor der für den verdeckkasten ist hätte zuviel spiel und dann hast du an der motorentriegelung ne klammer dazwischen gemacht ? - wäre klasse wenn das das problem ist !!!an dem antrieb (blick ibn den kofferraum) links ist ein alu gestell 1mal verschraubt mit dem gehäuse diese schraube ist bei mir überdreht und spannt somit auch nicht mehr richtig,es wird mit 2 laschen zusätzlich eingehängt im gehäuse ...wozu ist das plastikzahnrad und die 2 schalter ? Mfg Dennisdas mit den Temperaturen hab ich schon bemerkt zum glück am alten verdeck ! hab ne kleine halle und meine neue beste freundin die heizkanone also temperatur ist somit gegeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70175-cabrio-e-verdeck-problem/#findComment-910623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edition1979 Geschrieben: 24. Januar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 Offen und geschlossen vom Verdeckkastendeckel. Initialisieren und weiterschauen. Zitieren Gruß Dennis Das Cabrio kommt nun weg........ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70175-cabrio-e-verdeck-problem/#findComment-910634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3er Cabrio Geschrieben: 24. Januar 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 ok danke erstmal hat mir schonmal n gutes stück weitergeholfen komm erst wieder am we zu meinem Cabrio werde mich dann nochmal melden ! Danke an alle für eure antworten:applaus: ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70175-cabrio-e-verdeck-problem/#findComment-910636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Januar 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 lass blos die Finger von der Steuerung (Plastikzahnrad und Schalter); damit kann man die Endpunkte verstellen.Hilft aber nix bei dem mechanischen Problem!Das mit der Motorentriegelung hasste gut aufgefasst; wenn der Motor weiter reingeht, als die Feder hält, etwas dazwischen klemmen, so dass der Motor fest im Antriebsritzel sitzt.Erst wenn dann kein Spiel mehr ist, kann man an die Initialisierung gehen.Die überdrehte Schraube gibt mir jedoch Bedenken.............mach mal ein Bild davon.Hab vor 2 Jahren das Problem gehabt und nur provisorisch bis zum neuen Motor die Klammer benutzt. Ach ja: bevor du eine Initialisierung machst, lass mal alle Motoren raus (ausgekoppelt) und öffne und schließe das Verdeck vorerst rein mechanisch. Dabei alle Gelenke, Verbindungsteile (eben alles, was sich bewegt) einölen oder einfetten. Wichtig die Langlochschrauben rechts hinten an den Schubstangen.Wenn sich das dann gut bewegen lässt, kann man mit den Motoren starten.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70175-cabrio-e-verdeck-problem/#findComment-910638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Januar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 ok danke erstmal hat mir schonmal n gutes stück weitergeholfen komm erst wieder am we zu meinem Cabrio werde mich dann nochmal melden ! Danke an alle für eure antworten:applaus: ! greif blos nicht in die Elektrik am STG und den Verstellschrauben ein, wenn nicht mechanisch alles in Ordnung ist!Sonst schrotten dir die Motoren alle erdenkliche Antriebsmechanismen inkl. sich selbst, wenn da Endpunkte nimmer stimmen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70175-cabrio-e-verdeck-problem/#findComment-910645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 25. Januar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2011 Jepp! Vor allem die Endschalter am Verdeckantrieb selbst verstellen sich normalerweise nicht.Maximal die Schalter der Klappe verstellen sich.Das kann man prüfen indem man guckt ob bei geöffneter Klappe der Hebel im Verdeckkasten minimal zur Fahrerseite geneigt ist (5°) - nur wenn das nicht der Fall ist, dann ist auch was verstellt und bevor man da nachstellt sollte man auf jeden Fall die Schrauben der vorderen Verriegelung lockern falls die schon mal jemand nachgedreht hat, sonst läuft der Motor nicht mehr in die "Zu" Endlage sondern wird abgewürgt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70175-cabrio-e-verdeck-problem/#findComment-911194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
