Ich hab die Lager einbauen lassen und ich denke nämlich auch , dass hier der klassische Einbaufehler gemacht wurde !
Dann reklamier ich das mal
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/10/#findComment-1523686
Würde in dem Fall Schrauben lösen und bspw. auf einer Grube wieder anziehen helfen?
Oder besser direkt unter Last anziehen?
Ich frage, weil ich im Moment das komplette Fahrwerk überhole, aber nur schlechte Möglichkeiten habe, das unter Last zu machen.
Wie sieht es mit den exzentrischen Lagern aus? Schon jemand Probleme mit Verdrehen gehabt?
Und evtl. was dagegen getan, außer einfach M3 Lager zu verbauen? :-D
Und wie sieht es mit den Koppelstangen aus?
Bei meinem Buchsensatz waren Buchsen für die Koppelstangen hinten dabei - aber wie bekomme ich die alten da raus?
Habe es auf 3 verschiedenen Wegen versucht und dabei die kompletten Stangen versaut... :-o
Hat das schon mal jemand gemacht? Sonst kommen wieder normale rein...
Grüße
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/10/#findComment-1523769
Ich hab seit 2 jahren und 25k km die strongflex (roten) verbaut und hab damit überhaupt keine probleme. Funktioniert alles bestens.
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/10/#findComment-1523803
