Jochen318iC Geschrieben: 21. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2011 Hi, wie kann man schnell bei den eisigen Temperaturen die Gummilippen der Seitenscheiben etwas elastischer machen? Hintergrund:der eFH tut sich verdammt schwer bis fast zum Stillstand, wenn ich das Fenster öffnen will.Das Schließen dagegen geht in fast normaler Geschwindigkeit.Ich vermute, dass das Glas das Gummi mit nach unten zieht und damit den Motor ausbremst. Erst mal werde ich die Scheiben sauber machen, klar. Aber mit was die Gummilippen behandeln, ohne dass dann Spuren an der Scheibe zu sehen sind?Hat da jemand Erfahrung?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70045-scheibengummis-leichtg%C3%A4ngiger-machen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 21. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2011 in solchen fällen nehme ich silikonspray. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70045-scheibengummis-leichtg%C3%A4ngiger-machen/#findComment-908568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. Januar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2011 naja silkonspray verschmiert dir aber die ganze scheibe wenn du die fenster einem runter und wieder hoch gemacht hast. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70045-scheibengummis-leichtg%C3%A4ngiger-machen/#findComment-908676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 22. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2011 ich sprüh das ja immer nur in die seitlichen führungsgummis. der bereich an der scheibe ist ja nie zu sehen. man darf natürlich nicht den oberen teil der führungen einsprühen, aber dort kann die scheibe ja auch nicht klemmen. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70045-scheibengummis-leichtg%C3%A4ngiger-machen/#findComment-908704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2011 ich sprüh das ja immer nur in die seitlichen führungsgummis. der bereich an der scheibe ist ja nie zu sehen. man darf natürlich nicht den oberen teil der führungen einsprühen, aber dort kann die scheibe ja auch nicht klemmen. :tätschel: hallohooooo??? volker? bissu da? GAAAAAABRIIIIÖÖÖÖÖÖÖÖ!!!!!! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70045-scheibengummis-leichtg%C3%A4ngiger-machen/#findComment-908707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 22. Januar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2011 achso... ups Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70045-scheibengummis-leichtg%C3%A4ngiger-machen/#findComment-908712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hopp Geschrieben: 25. Januar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2011 Ich nehm dafür PTFE-Spray, also trockenes Teflonspray. Hab ich die Tage noch beim IS gemacht und die Scheiben fahren wieder deutlich besser dadurch. Auf den Lack gesprühtes Spray sofort abwischen, wenn es trocken ist geht es nämlich nur sehr schwer wieder ab. Zitieren Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hintenhttp://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70045-scheibengummis-leichtg%C3%A4ngiger-machen/#findComment-911043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Augustiner Geschrieben: 25. Januar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2011 Interessant. Werd ich auch mal ausprobieren Zitieren - Hubraum statt Wohnraum - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70045-scheibengummis-leichtg%C3%A4ngiger-machen/#findComment-911124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. Januar 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2011 Ich nehm dafür PTFE-Spray, also trockenes Teflonspray. Hab ich die Tage noch beim IS gemacht und die Scheiben fahren wieder deutlich besser dadurch. Auf den Lack gesprühtes Spray sofort abwischen, wenn es trocken ist geht es nämlich nur sehr schwer wieder ab. wo gibts so was?Baumarkt oder nur Fachhandel?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70045-scheibengummis-leichtg%C3%A4ngiger-machen/#findComment-911289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jcm800 Geschrieben: 25. Januar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2011 Teflon-Spray ist eigentlich recht gängig!Fettet nämlich nicht und schmiert trotzdem, ich nehme das immer um unsere "Fenstertüren" leichtgängiger zu machen!Gibt es im Zubehörladen!Alternativ würde ich es in der Bucht kaufen, mit Paypal dauert das ja alles nur noch ein paar Tage... Viele Grüße,Janni Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70045-scheibengummis-leichtg%C3%A4ngiger-machen/#findComment-911351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 25. Januar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2011 wenn das fenster runter schwer und hoch leicht geht, liegt das an den schachtleisten - unabhängig ob cab oder limo.da wird nimmer viel von der beflockung an der kante sein. entweder neue leisten oder vielleicht unauffällig kurzer schneiden damit etwas spannung verloren geht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70045-scheibengummis-leichtg%C3%A4ngiger-machen/#findComment-911392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Januar 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2011 wenn das fenster runter schwer und hoch leicht geht, liegt das an den schachtleisten - unabhängig ob cab oder limo.da wird nimmer viel von der beflockung an der kante sein. entweder neue leisten oder vielleicht unauffällig kurzer schneiden damit etwas spannung verloren geht... he, danke für den Tipp!Die Beflockung an der Kante soll wohl für guten Rutsch sorgen?Sorry, hab das noch nie gesehen haste mal ein Bild davon? Kann da was kaputt gehen (außer Sicherung brennt durch und/oder Überlastschalter löst aus) ?Als Laternenparker muss ich auf Frühlingstemperaturen warten, bevor ich die Türpappe mal abnehmen kann.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70045-scheibengummis-leichtg%C3%A4ngiger-machen/#findComment-911969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
