Go4Gold Geschrieben: 19. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Hallo zusammen! Ich hab mir ja im November 2010 ein E30 Cabrio in Hamburg gekauft und nach München überführt. Seitdem steht es leider in einer Garage und wartet auf den Frühling. Bei meiner Probefahrt ist mir aufgefallen, dass der Motor während der Fahrt (Außentemperatur 5-8 Grad) nie auf die Mittelstellung der Kühltemperatur-Anzeige gestiegen ist, sondern nur bis ca. 1/4 der Anzeige. Im Stand dagegen stieg die Anzeige dann auf die Mittelstellung und hat diese nach 15 min. laufen lassen (im Stand) nicht mehr verlassen. Ist das normal? Ich hatte schon mal vor 10 Jahren einen 325i E30 und kann mich nicht erinnern, dass das so war... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69955-325i-bj-91-kommt-nicht-auf-temperatur/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 19. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Thermostat defekt. Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69955-325i-bj-91-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-906722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BigFoot Geschrieben: 19. Januar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Seh ich anders. Während der Probefahrt hast du noch die kalte Luft zur Kühlung zusätzlich. Das die Temperatur im Stand bei den derzeitigen Witterungsbedingungen höher steht als während der Fahrt würde ich als normal ansehen. Und ein Zeigerstand zwischen erstem Teilstrich und Mittelstellung ist hier bereits mehrfach diskutiert und als normal angesehen worden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69955-325i-bj-91-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-906728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 19. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Guck einfach nach den Kühlschläuchen. Wenn einer kalt bleibt nach längerer Fahrt bzw. längerem laufen lassen, ist nur der kleine Kühlerkreislauf geöffnet, ergo Thermostat öffnet nicht und ist defekt. Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69955-325i-bj-91-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-906729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reuter Geschrieben: 19. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Seh ich anders. Während der Probefahrt hast du noch die kalte Luft zur Kühlung zusätzlich. [...] Während der Fahrt und bei geschlossenem Thermostat zeigt sich das Kühlwasser relativ unbeeindruckt vom Fahrtwind Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69955-325i-bj-91-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-906735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BigFoot Geschrieben: 19. Januar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Ich habe aktuell 3 E30 zugelaasen, alle 3 haben im Stand die Anzeige auf Mittelstellung und während der Fahrt deutlich tiefer. Zudem ist beim TE nirgendwo die Rede davon das der Motor bzw. der Kühler zu warm wird. Es geht lediglich um die Stellung des Zeigers und diese ist völlig normal so. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69955-325i-bj-91-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-906967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Januar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 sehe ich auch so!Der Fahrtwind ist eine zusätzliche Kühlung; sonst würde im Sommer ja auch kein Lüfter benötigt werden, welcher im Stand den Fahrtwind erzeugen muss.Und war nicht z.B. während der Fahrt die Heizung an? Auch das entzieht Wärme, was die Nadel nicht auf Mitte kommen lässt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69955-325i-bj-91-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-907020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 19. Januar 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Danke für eure Antworten. hab auch schon mal überlegt ob´s der/das Thermostat ist, da ich das Verhalten von meinen ehemaligen E30 (10 Jahre her) nicht kenne. Da war der Zeiger immer auf Mittelstellung. Heizung funktioniert aber gut. Hab auch noch einen anderen Thread gefunden und da klingt es auch eher danach, als sei es normal. Aber warum bei meinen (waren immerhin 4 Stück) alten E30 dann nie? Hab sie zu jeder Jahreszeit gefahren... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69955-325i-bj-91-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-907030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kantholz Geschrieben: 19. Januar 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 1/4 der Anzeige bedeutet vor dem ersten Strich? Wenn ja, ist das Thermostat defekt. Egal ob Heizung an oder es kalt draußen ist. Wo soll die Wärme denn bitte gekühlt werden im kleinen Kreislauf?! Ist die Anzeige hinter dem ersten Strich ist es hingegen normal. Zitieren Gruß Joschka Der zieht nicht! -Der schiebt! Gegen Diskriminierung von Heckantrieb. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69955-325i-bj-91-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-907036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 19. Januar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 meiner iss im stand (dank e-lüfter) und während der fahrt (dank neuem e36 thermosthat) immer in der mitte. gerade bei längeren fahrten. Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69955-325i-bj-91-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-907037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian320i Geschrieben: 19. Januar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 (bearbeitet) Der E30 hat ja ne Wasserkühlung und das Kühlwasser transportiert ja nur die Hitze vom Motorblock zum Kühler um sie dort an die Außenluft abzugeben. Dadurch ist es eine indirekte Luftkühlung. Die Temperatur der Außenluft spielt da sehr wohl ne Rolle... Denn sie kann mehr Hitze aufnehmen wenn es um die 0° ist. Und da die "alten" E30 ja normale Thermostate haben ist es dort um die 80 - 88° und er öffnet komplett und das Wasser wird vorne auf um die 0° abgekühlt also ich sehe das auch als Normal. Gruß Bearbeitet: 19. Januar 2011 von Zuschauer Zitieren Ein Auto wird hinten angetrieben,alles andere sind Kutschen.... E34 belebt Körper und Geist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69955-325i-bj-91-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-907039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Januar 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Danke für eure Antworten. hab auch schon mal überlegt ob´s der/das Thermostat ist, da ich das Verhalten von meinen ehemaligen E30 (10 Jahre her) nicht kenne. Da war der Zeiger immer auf Mittelstellung. Heizung funktioniert aber gut. Hab auch noch einen anderen Thread gefunden und da klingt es auch eher danach, als sei es normal. Aber warum bei meinen (waren immerhin 4 Stück) alten E30 dann nie? Hab sie zu jeder Jahreszeit gefahren... wenns dich beruhigt, dann mach nen neuen Thermostat rein. Kostet keine 15.- und ist in 15 Minuten gewechselt.Vielleicht hat ja auch der noch einen alten Thermostaten drinnen, welcher bei 80 Grad öffnet und die Dinger machen sowieso 4 Grad früher auf, als angegeben?Und jede Anzeige hat so ihre Eigenheiten; kann man beim E30 nicht als Norm betrachten! Wenn dagegen die Heizung funzt, er auch nicht überhitzt, sehe ich das als "total normal korrekt" an Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69955-325i-bj-91-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-907059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 19. Januar 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 1/4 der Anzeige bedeutet vor dem ersten Strich? Wenn ja, ist das Thermostat defekt. Egal ob Heizung an oder es kalt draußen ist. Wo soll die Wärme denn bitte gekühlt werden im kleinen Kreislauf?! Ist die Anzeige hinter dem ersten Strich ist es hingegen normal. 1/4 bezieht sich auf die komplette Anzeige, also ist 1/4 eigentlich genau der erste Strich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69955-325i-bj-91-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-907060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 19. Januar 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Der E30 hat ja ne Wasserkühlung und das Kühlwasser transportiert ja nur die Hitze vom Motorblock zum Kühler um sie dort an die Außenluft abzugeben. Dadurch ist es eine indirekte Luftkühlung. Die Temperatur der Außenluft spielt da sehr wohl ne Rolle... Denn sie kann mehr Hitze aufnehmen wenn es um die 0° ist. Und da die "alten" E30 ja normale Thermostate haben ist es dort um die 80 - 88° und er öffnet komplett und das Wasser wird vorne auf um die 0° abgekühlt also ich sehe das auch als Normal. Gruß Du hast leider die Wirkungsweise eines Thermostaten insbes. eines Doppelventilthermostaten wie es auch im M20 verbaut ist nicht verstanden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69955-325i-bj-91-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-907062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kantholz Geschrieben: 20. Januar 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2011 1/4 bezieht sich auf die komplette Anzeige, also ist 1/4 eigentlich genau der erste Strich Jap, das ist dann als normal zu betrachten. Wenn er aber während der Fahrt insbesondere beim Rollen wieder unter den ersten Strich sinkt ist es defekt und schließt nicht mehr richtig. Bleibt er hingegen beim 1. oder drüber ist es ok. Zitieren Gruß Joschka Der zieht nicht! -Der schiebt! Gegen Diskriminierung von Heckantrieb. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69955-325i-bj-91-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-907562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 8. April 2011 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 so, ich denke ich habe den Grund gefunden: http://s1.directupload.net/images/110408/rcerihtr.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69955-325i-bj-91-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-958004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 8. April 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 Thermostat defekt. 100 Punkte! Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69955-325i-bj-91-kommt-nicht-auf-temperatur/#findComment-958021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
