e30Schmiddla Geschrieben: 16. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Hallo zusammen,da ich zwei große Löcher in meinem Radkasten rechts sowie ein kleines im linken Radkaste habe brauche ich eure hilfe.Ich habe jemanden gefunden der mir das schweißt.Die Aussparung dafür heraustrennen sowie anschließend alles Versiegeln mache auch ich.Jedoch ist an diesen Roststellen auch die Halterung für das verbaute Radhausblech das den Ausgleichsbehälter schützen soll betroffen. Ich habe keinerlei Stücke mehr davon und wollte mal fragen, ob mir jemand dort genau Bilder sowie Maße davon schicken kann. Ebenso wie die Befestigung des Tankstutzens aussieht. Diese hängt nämlich frei, da dort dahinter eins der beiden Löcher ist. Schonmal vielen Dank im voraus.Habe schonmal vor etwa einem Monat einen solchen Beitrag gefunden, kann ihn aber leider nicht mehr finden... Nach ner Anleitung zum abbauen des Tankstutzens muss ich auch noch suchen, oder hat da jemand etwas passendes? Handelt sich hierbei um einen 320i gruß Philip Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 16. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Hallo zusammen,da ich zwei große Löcher in meinem Radkasten rechts sowie ein kleines im linken Radkaste habe brauche ich eure hilfe.Ich habe jemanden gefunden der mir das schweißt. Dann ist das Problem ja keines mehr. Die Aussparung dafür heraustrennen sowie anschließend alles Versiegeln mache auch ich.Jedoch ist an diesen Roststellen auch die Halterung für das verbaute Radhausblech das den Ausgleichsbehälter schützen soll betroffen. Ich habe keinerlei Stücke mehr davon und wollte mal fragen, ob mir jemand dort genau Bilder sowie Maße davon schicken kann. so genau geht es da nicht, im Beitrag von der Restauration des Cabrios vom BuschBertl sind Bilder drin, anhand derer kannst du es wohl ausmessen. Ebenso wie die Befestigung des Tankstutzens aussieht. Diese hängt nämlich frei, da dort dahinter eins der beiden Löcher ist. Schonmal vielen Dank im voraus.Habe schonmal vor etwa einem Monat einen solchen Beitrag gefunden, kann ihn aber leider nicht mehr finden... Nach ner Anleitung zum abbauen des Tankstutzens muss ich auch noch suchen, oder hat da jemand etwas passendes? Handelt sich hierbei um einen 320i da muß doch nur am Tank das Einfüllrohr abgeschraubt werden und die Schläuche dazu. gruß Philip Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Schmiddla Geschrieben: 16. Januar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 danke schonmal für den Tipp.Habe auch zwei Bilder davon gefunden. Jedoch geben mir diese vorallem für die unteren Halterungen keinen Aufschluss. gruß Philip Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 16. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Also für das Plastikteil die Halterung, da hab ich auch kein einziges Bild gefunden. Musste dir halt selbst was ausdenken und hinschweissen, muss ich auch noch machen.Die Halterung vom Tankstutzen is das Bild.Tankstutzen ausbauen - alle zugehörigen Schrauben abschrauben und Schlauchschelle aufmachen, rausziehen. Dat is nu wirklich nich so schwer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 16. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Da sollte eigentlich bereits alles durchgekaut worden sein: http://e30-talk.com/karosserie/t-fotos-gesucht-von-befestigung-radhausabdeckung-tank-und-rel-schlossheizung-80911.html http://e30-talk.com/karosserie/t-halter-fuer-den-tankausgleichsbehaelter-56048.html Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Schmiddla Geschrieben: 17. Januar 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 Hallo, danke schonmal euch zwei!Hat soweit alles funktioniert. habe mir das mit dem Tankstutzen ein bisschen komplizierter vorgestellt. Aber so wie es aufegabut ist, ist es ja echt einfach :) Wie ihr sehen könnt habe ich noch weitere Durchrostungen gefunden...Hier mal die Bilder: http://www.abload.de/img/img_7108nm9t.jpg http://www.abload.de/img/img_7112am6z.jpg http://www.abload.de/img/img_7111bmm1.jpg Habe die großen wie ihr sehen könnt schonmal ausgeschnitten: http://www.abload.de/img/img_7114nms4.jpg http://www.abload.de/img/img_71191mdf.jpg Werde mir morgen die Bleche zuschneiden, damit diese am Fr nur noch eingesschweißt werden müssen. Hoffe das funktioniert weiterhin so gut.Jedoch habe ich eine Frage zu diesem Rohr, durch das die Leitungen führen. Wo führt dieses hin und wie bekomme ich hinten an der Rückbank dieses "Leder" weg. Die clips sehen sehr nach einweg aus!? Damit ich das "Leck" schließen kann muss ich da die Leitungen herausziehen!? gruß Philip Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 17. Januar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 also an der einen Stelle wird dein Schweisser seine Freude haben, wenn ihr keine Bühne habt , hab ich auch hinter mir. Das mit dem durchführungsrohr ist so ne Sache, also ich machs neu, bei mir sahs ähnlich aus.Wenn du dir überlegst dass die Leitungen zum Tank führen erübrigt sich die Frage ob du sie rausmachen musst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Schmiddla Geschrieben: 18. Januar 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 Hallo,ups, ich wollte eig Fragen wie ich diese Benzinleitungen raus bekomme. ich sehe wenn ich unters Auto liege keinen Anschluss. ist der Oben drauf und ich muss daher auch den Tank abbauen. Habe heute wieder weiter gemacht und 1.5mm Blech auf die Löcher angepasst.Habe jetzt insgesamt 7 Stück. Davon habe ich schon 3 1/2 schweißfertig.Spas machen tut mir das irgend wie schon, jedoch sollte ich morgen soweit fertig werden da das alles schon am Donnerstag geschweißt wird :)Hier mal ein Bild von heute: http://www.abload.de/img/img_712455z0.jpg Werde morgen auch noch versuchen die Halterungen hin zu bekommen. Zum Abschluss noch eine Frage:Hat jemand Erfahrung mit Nigrin Rostumwandler, anschließendem Rostschutz und darauf gepinzeltem Nigrin Langzeit Unterbodenschutz?So in der Art habe ich nämlich geplant beide Radkästen nach dem schweißen zu versiegeln. gruß Philip Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 18. Januar 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 sieht nett aus dein radhaaus. hatte vor kurzem selbst die stelle am Rohr neu gemacht inkl. Rohr. Die Stelle oben am Behälter bzw der Halterung steht mir auch noch bevor. Versuche die Aktion irgendwie immer auf Sommer zu verschieben. Hoffe das klappt Ist nicht so toll im engen radhaus überkopf zu schweißen. aber was sein muss muss sein Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 19. Januar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Ich schiebs auch raus sowas von kein Bock da drauf.Wegen den Leitungen: Rückbank raus, Schwarze Abdeckung abschrauben und Schellen aufmachen.lg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Schmiddla Geschrieben: 1. Februar 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2011 hallo zusammen, habe ganz vergessen euch zu berichten.Nach ein paar Stunden waren alle Löcher im Radhaus dicht verschweißt. Abgeschliffen fällt das selbst ohen Unterbodenschutz kaum auf. Bisher habe ich Rostschutzlack drauf, bis ich beide Radhäuser komplett neu mit Unterbeodenschutz bearbeite sobald das Wetter gut ist.Hier ein Bild: http://www.abload.de/img/img_7160d7cn.jpg von Innen habe ich leider keine gemacht. gruß Philip Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
samots Geschrieben: 2. Februar 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2011 Hallo, ich habe mal eine Frage zu diesem Thema (Problem).Ich vermute dass ich das gleiche Problem mehr oder weniger auch habe. Ok, man muß die Löcher so wie e30Schmiddla beseitigen bzw. instand setzen und Rostschutz muß drauf. Werde das ab April bei mir prüfen, denn mein Cabbi macht einen Winterschlaf. Jetzt zu meiner Frage.Kann man so eine Radhausschale aus Plastik einbauen wie z.B bei ebaz angeboten wird. Bringt das was? Passt der überhaupt, oder gibt was besseres, oder hat noch keiner gemacht, oder reicht der Rostschutz und in 10 Jahren wieder prüfen und evtl. wieder das Problem beseitigen? grußsamots Zitieren BMW im Blut und einmal BMW immer BMW Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 2. Februar 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2011 Ich würd bevor ich mir da so ne Vollschale reinbastel, die orginale nehmen und 2-3 Mal pro Saison da gescheit putzen/sauber machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 2. Februar 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2011 Einfach bei jedem Waschen mit dem Dampfstrahler durchs hintere Radhaus und den Dreck rausspülen. Oder wenn noch kein Rost da ist, alles sauber machen und mit Mike Sanders konservieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
