bremsflüssigkeitsverlust
revilo91
habe jetzt schon mehrfach gehört, dass die bremsleitung die am unterboden nach hinten läuft im bereich der motorspritzwand gerne durchgammelt.
das verteilerstück über der hinterachse wäre eine weitere schwachstelle.
und natürlich alle anderen bremsleitungen und bremssättel prüfen.
oft tritt der verlust in der kupplungshydraulik statt im bremskreislauf auf.
schau mal unter die fußraumverkleidung, ob der geberzylinder der kupplung nass aussieht. der geht angeblich häufiger kaputt als der nehmerzylinder, der direkt am getriebe sitzt. bei trockenem wetter kann man aber letzteren auch mit ein bisschen gymnastik einer sichtprobe unterziehen.
Gruß Wolfgang
Suche:
Wie lange hast Du den Füllstand schon nicht mehr kontrolliert? Denn durch Abnützung der Bremsklötze wird auch der Pegel im Ausgleichsbehälter niedriger, da in den Bremszylindern mehr Bremsöl ist um die fehlende Belagdicke auszugleichen.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
kann ich bestätigen. war bei mir auch so. Aber in dem Moment als die Leitung durchgegammelt war, war der Flüssigkeitsverlust schlagartig. Sprich: Mit jedem Pedaldruck hat man die Bremsflüssigkeit regelrecht aus dem System herausgepresst.
Wenn du nur leichten Verlust hast, würde ich auch als erstes die Radbremszylinder überprüfen.
Aber generell lohnt sich bei unseren alten Autos hin und wieder eine Überprüfung der Bremsleitungen. Kann nie schaden :-) Ich habe nach der Erfahrung mit der geplatzten Leitung das komplette Bremsleitungssystem an meinem e30 getauscht.
