Gelber schaum am öldeckel
cb-andre
hallo ich habe mich hier grad erst neu angemeldet und hoffe das ihr mir helfen könnt undzwar habe ich letzens nach meinem öl stand geschaut und habe am öl staab so gelblichen schaum gefunden dann habe ich auch am öldeckel geschaut da war auch was soo die vermutung liegt na das die kopfdichtung im ar... ist aber ich dachte da qualmt es und öl läuft aus dem motor raus oder so ich habe gar nicht von dem er läuft prima kann mich nicht beschweren
ich hoffe einer von euch kann mir schnell helfen mag es nicht gern wenn der kleine was hat he he :beemwe:
Es wäre von Nutzen erstmal zu verraten was für ein Auto(Motor du überhaupt hast....ist der Schleim nur oben am Deckel oder an kompletten Stab?, verbraucht er Wasser?, nur Kurzstrecke?, wie sieht das Kühlwasser aus?.....
...irgendwas zwischen Kondenswasser oder Kopfriss liegt vor.
also ja leider viele kurz strecken ich hab ein e30 316i mit m40 es ist kein schleim sonder mehr so schaum am öl staab war nur so ca 1cm mit schaum öl hab ich vor ca 3 monaten neu eingefüllt filter auch gleich und rein gekommen ist 10w 40 von liqut molly oder wie das geschrieben wird
Mach doch mal ein Bild von dem Schmodder.
Markus
Manfred Rommel
Das kommt eben auf die Farbe des Schleims an... ist er schön weiß brauchst dir für normal keine großen Gedanken machen. Kommt durch Kurzstrecken. Das verschwindet aber wieder wenn man mal eine längere Strecke fährt
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
Wenn es nur am Deckel und oben am Stab ist und du nur Kurzstreckefährst, dann wird das bei dem Wetter Kondenswasser sein.
hatte ich durch die Kurzstrecken auch; geht wieder weg!
Hallo, das selbe Problem hatte ich auch mit meinem 316i M40.
Viel Kurzstrecke bei der Glätte nur immer 4 km Strecke und dann im Öldeckel weisser Schaum.
Auch ich bekam zuerst einen Schreck weil er auch ein wenig Wasser verliert.
Kopfdichtung hinüber???
Aber einmal das Öl wieder heiss fahren und das Kondenswasser und die Rückstände verschwinden wieder aus dem Öl.
Da es sowieso Zeit war für einen Ölwechsel gleich Motorspülung rein und dann neues Öl/Filter drauf.
Kaputte Kopfdichtung würde sich doch bemerkbar machen beim fahren-und da gibt es in dem Fall keine Probleme beim Motorlauf.
LA
ich kenn das.. zu mir kommen immer die hausfrauen öl kaufen.. die ham da auch immer voll den gelblichen schleim dranpappen.. das kommt davon dass die nur von zu hause in nen supermarkt fahren oder die kinder von der schule holen *gg*
nennt man auch kurzstreckenschlamm (also ich nenn das so :-D) aber des isch ned schlimm.. wie gsagt wenn viele kurzstrecken fahrsch isch des normal ;)
LG
hy nicht so auf den kleinen mäckern he he
so also hab grad nachgeschaut kühlflüssigkeit hat er keine verloren steht knapp unter maxi und der schaum ist nach etwas längerer autobahn fahrt auch fast weg also denk ich mal das sich das mit der zkd erledigt hat oder ?????
Ich kann mich daran erinnern dass das manchmal auch "KÄSECREME" genannt wurde...
Ist aber nicht weiter schlimm. Mach mal wieder eine ausgedehnte Bewegungsfahrt und schau anschließend nach dem Zeugs, wird zu 99,9% weg sein.
M40 mit Kopfproblem gibts eher selten. Und solange er klempert is er gesund... :freak:
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
Ich kann absolut nicht meckern über meinen M40. Geht gut, Verbrauch is moderat, der Sound ist halt nicht der eines 6enders, aber im Alltag muss es ja nicht sein. Und fast 280tsd km hat er mehr oder weniger ohne grosse Probleme hinten gelassen, was will man mehr...
...mfG Herbert
der hat ja ganz schön km runter und läuft immer noch top naja was will man mehr meiner geht rasch auf die 200 000 km zu die werd ich das jahr bestimmt noch schaffen aber bis dahin fehlen mir noch knapp 7000 km
kann ich mich nur anschließen; er läuft und läuft und säuft "ups" verschrieben :-D läuft
ohne jede Probleme seit 19 Jahren und 210" KM
