RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 16. September 2022 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2022 am Am 14.9.2022 um 23:35 schrieb jenad: Oder die 65711381324 mal testen. Ohne Gewähr, da nur auf Bildern und nicht live gesehen. Vom M3… ist ja auch ein Vierzylinder…. Vielleicht paßt der auch beim 318i…. Interessanter Gedanke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69465-tempomat-im-m40-und-faq/page/2/#findComment-1760634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 16. September 2022 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2022 Hier mal nen Foto vom M3 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69465-tempomat-im-m40-und-faq/page/2/#findComment-1760653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 29. Juli 2023 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2023 Tip für M40 Besitzer die den Gaszug vom Tempomaten wechseln müssen. Der Bowdenzug vom M3 passt - außer die Länge müssen keine Änderungen vorgenommen werden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69465-tempomat-im-m40-und-faq/page/2/#findComment-1787671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 4. August 2023 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 Hat jemand schon an dem Tempomat eine Kontrolllampe "für in Betrieb" angeschlossen??? An Stecker Nr,: 8 vom Steuergerät... Clutch Contol Output?? währe das möglich??? War bis lang nicht vorgesehen beim E30??? Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69465-tempomat-im-m40-und-faq/page/2/#findComment-1788150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. August 2023 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2023 Wenn ich mir den Stromlaufplan anschaue, dann könnte der Ausgang bei Betrieb Spannung führen. Das solltest Du aber vorher mal messen und vor allem keine große Last dran hängen. Ein weiteres Problem das ich sehe ist - das sieht man aber nur im deutschen Stromlaufplan - dass die Gegenseite dieses Ausgangs nach dem "Clutch solenoid" auf die Bremspedalmimik geht und a) beim betätigen der Bremse auch 12V führt (was auch richtig ist um die Magnetkupplung wieder auszulösen) aber ansonsten weitergeht zum CC-Steuergerät. Nicht dass das dann durcheinandergebracht wird, wenn da eine zusätzliche Last parallel dazu ist und so entweder die CC spinnt oder fürs Bremslicht nicht mehr funktioniert. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69465-tempomat-im-m40-und-faq/page/2/#findComment-1788335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 10. August 2023 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2023 @Georg Danke für die Antwort. Ich habe den Tempomat jetzt kompl. eingebaut aber noch nicht ausprobiert. Beim Einbauen habe ich den SA Stecker vom Tempomat auf den Steckplatz 18+19 gesteckt, dort war aber schon ein Kabel drauf Blau und Braun... kann das vom CC kommen?? Und noch eine Frage zum ABS, Habe alle vier Kabel auf dem SA Stecker liegen...ist das richtig wegen der Ladekontrolllampen Plus?? Liegen auf SA Nr.: 9 - 10 - 11 und bei 1 Zwischen gesteckt .. ABS Lampe geht nicht aus... Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69465-tempomat-im-m40-und-faq/page/2/#findComment-1788528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 18. August 2023 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2023 @Georg ABS geht jetzt, also ABS Lampe geht auch aus... alles richtig gemacht. Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69465-tempomat-im-m40-und-faq/page/2/#findComment-1789089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
