Umbau auf M42
Herausforderung
Abend mit einander,
hoffe ihr seid gut ins neue Jahr gekommen.
Und zwar. Ich war heute mal wieder auf den Schrottis hier in der Umgebung. Eigentlich auf der Suche nach Teilen für meinen E34. Da bin ich auf einen E36 gestoßen bei dem ein M42 aus der Haube schaute.
Fehlen zwar schon einige Teile wie der Kühler, Lmm usw. Aber das wäre ja kein Problem.
Ich weiß nicht wie viel er gelaufen ist und so. Mir geht es darum erstmal zu erfahren ob es sehr schwierig ist den in meinen E30 irgendwann mal zu stecken. Wenn ich den für schmales Geld bekomme wäre es ja nicht schlecht. Einzige Problem was besteht ist, dass der Sicherungskasten komplett rausgeschnitten wurde und im Kofferraum wieder gefunden wurde. Gut hier muss ich einen Kabelbaum besorgen.
Was würdet ihr für so einen Motor höchstens auf den Thresen legen?
Brauche dann ja auch noch eine Kardan, Getriebe bin ich nicht sicher ob noch vorhanden ist, und ein passendes Diff.
Danke schön schonmal für ein paar Informationen.
Under construction.
Ölwanne musst du auch von deinem M40 übernehmen, Getriebe und Diff kann man ggf. vom E30 behalten ist halt Geschmackssache und wenn dus eintragen willst Frage des Prüfers.
Ungesehen würd ich max. 100-150€ zahlen aufm Schrott, wenn der Schrotti kein Penner ist wird er ihn auch zu dem Kurs abgeben weil sonst kein Mensch so alte Maschinen noch kauft.
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
Hoffe er hat den Brief noch von dem Auto. Ist doch dann bestimmt einfacher. Am Ende hatte er noch Euro2. Das wäre natürlich super. Was mich geärgert hat, da war nen Zender Spoiler drauf. Ich wollte mir den nicht kaputt machen. War gerade dabei weiteres Werkzeug zu holen und da reißt einer den Spoiler runter. Ich hätte dem den Hals ab*** können. Genau in meiner Wagenfarbe.
Naja gut danke für die Info. Kann ich das Diff auch mit übernehmen, wenn es noch da ist? Die Kardan wahrscheinlich nicht?
Under construction.
Die haben Serie alle Euro 1 bis Bj. 99 incl.
Gruß,
Alex
:freak:
Da gibt es noch einiges mehr zu beachten, Du kannst Block und Kopf von dem e36 is verwenden:
1. Ölwanne vom Deinem M40, wie schon gesagt
2. Motorträger und -lager sind beim M42 anders, mir ist nicht bekannt ob die e36-Teile passen
3. Ansaugrohr brauchst Du auch vom e30 is, die e36-Anlage soll nicht passen (Platzproblem mit BKV)
4. Auspuffanlage hat beim IS einen größeren Durchmesser bis einschließlich ESD
5. Riementrieb mit Servopumpe und Lima kannst komplett e36 lassen, bei Verwendung von E30 Teilen sind die M40/M42 Teile unterschiedlich (Riemenscheiben)
6. Getriebe passt auch vom M40, evtl. unterschiedliche Pilotlager, bin mir da aber nicht sicher!
7. Bremsanlage mußt Du evtl. aufrüsten, kommt auf Deine Ausgangsbasis an (z.B.: ABS, Scheibenbremse hinten)
8. Kühler
Ganz allgemein: Am besten vor dem Umbau mit Deinem TÜV-Prüfer durchsprechen, welche Teile Du verbauen möchtest, welche Unterlagen er dafür dann benötigt, usw. Am einfachsten geht es bei Verwendung der speziellen E30 IS Teile.
Wenn die Schüssel beim Fröhlich steht kann ich dir sagen das ich das letzte mal für nen M44B19 75€ bezahlt hab. Aber der war komplett.
Beim Griechen würd ich sagen wirds teurer.
Steht beim ersten wenn man runterkommt.
Der hintere ist nicht so mein Fall obwohl dort nen e34 touring stand von dem ich die Türen habe wollte. Pro Tür 50 Euro. Hat behauptet das die efh hätten. Hatten sie aber nicht. Er sagte zu mir ich sei blind. Den kann man vergessen obwohl der zur Zeit drei e30 stehen hat. Aber was Rede ich da.
Ich werde mich da mal morgen erkundigen, was er Ham will. Wenn das Diff noch da ist. Mitnehmen oder eher nicht?
Under construction.
Diff kannst Du da lassen sofern es kein 318ti ist oder Du ein E30 Getriebe nutzen willst. Wenn Du auf E30 Technik umbauen willst, kannst Du Steuergerät+ Kabelbaum auch gleich da lassen, falls nicht und es ist ein EWS II Modell (Ringantenne ums Zündschloss): Motorsteuergerät, EWS II Steuergerät, Ringantenne und die Schlüssel mitnehmen.
Was Du für den Umbau auf E30 Technik brauchst, steht im Wiki/Motor.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
Achte auf das Steuergerät.. es sollte auf jeden fall mitgenommen werden.
VIN auch aufschreiben..
Allerdings finde ich :popo: dass sich der Umbau nicht unbedingt lohnt,
Weil da nicht soo viel mehr Leistung 'rüberkommt.
Das' wohl war, aber ist schnell gemacht und relativ günstig. Und der M42 ist um Welten besser als nen M40 ...
Projekt:
Biete:
Ist aber billiger als nen M40 zu reparieren (eingelaufene Nocken etc) und der m42 ist ein supergeiler motor, kein vergleich eigentlich zu so nem ollen m40
@SBehl: Ja du findest was. Aber pass auf die Straße auf. Da ist ein sehr mieses Schlagloch. Ungefähr ne 15 Zoll Felge Durchmesser und 30 cm Tief. Da hat sich gestern einer schön den Schweller vom neuen A6 kaputt gemacht. Sah nicht schön aus...
Under construction.
