Drehzahlanzeige und Geschwindkeitsmesser zuckt
Hallo
Ich habe bei meinem 320i das Problem, wenn es besonders kalt ist, das die Drehzahlanzeige ruckelt und wie wild hin und her springt. Dieses Problem hat sich durch einschalten der Lüftung noch verstärkt.
Dann habe ich den Tacho ausgebaut und alle Schrauben und Muttern kontrolliert, aber es war alles fest.
Jetzt hat es 2 Tage lang über null Grad gehabt und der Drehzahlmesser hat wieder normal funktioniert.
Aber jetzt ist es wieder kalt und Geschwindigkeit und Drehzahlanzeige hupft..
Hat jemand einen Tipp für mich?
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/68886-drehzahlanzeige-und-geschwindkeitsmesser-zuckt/
Hallo
Hatte mal das gleicht Problem. Bei mir war es der Diagnosestecker, der nicht ganz zusammengeschraubt war. Vl ist es bei dir auch so. Hatte zumindest gleiche Symptome bei meinem Ex M40. Mfg IS piri
Zylinder statt Kinder
https://e30-talk.com/topic/68886-drehzahlanzeige-und-geschwindkeitsmesser-zuckt/#findComment-888410
Masseschrauben auf der Rückseite lose.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/68886-drehzahlanzeige-und-geschwindkeitsmesser-zuckt/#findComment-888604
hat er ja schon geprüft.....
Stecker am Fühler mal abmachern und schaun was sich tut....
und mal direkt auf Masse brücken und schaun obs noch hüpft...
https://e30-talk.com/topic/68886-drehzahlanzeige-und-geschwindkeitsmesser-zuckt/#findComment-888620
Stefan weißt du wo der Fühler für die Drehzahl beim katlosen ist?
die drehzahl wird an der primärseite der zündspule abgegriffen
wenn es keine zündaussetzer gibt, ist das signal bis dahin erstmal als brauchbar einzuschätzen
es macht also keinen sinn, am induktivgeber im zündverteiler mit der fehlersuche für einen nicht funktionierenden dzm zu beginnen, wenn die zündung funktioniert
https://e30-talk.com/topic/68886-drehzahlanzeige-und-geschwindkeitsmesser-zuckt/#findComment-888834
ich hatte das auch mal bei meinem cabrio.
letztendlich mußte ich so einiges auf der latine des kombiinstrumentes nachlöten. seitdem alles okay
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/68886-drehzahlanzeige-und-geschwindkeitsmesser-zuckt/#findComment-888863
(p)latine oder lat®ine :ironie:
https://e30-talk.com/topic/68886-drehzahlanzeige-und-geschwindkeitsmesser-zuckt/#findComment-888945
hehe...tolle assoziation...GRÖÖHL...natürlich platine !
https://e30-talk.com/topic/68886-drehzahlanzeige-und-geschwindkeitsmesser-zuckt/#findComment-889412
