e36 M3 Sitz in e30???
Hoppi
Passt der e36 M3 Sitz ohen änderungen in den e30
Von der Breite her passt er rein. Du musst allerdings die Schienen umschweißen. Je nach Karosserieform musst du auch noch die Befestigung vom Gurt umschweißen...ist aber machbar.
ALPINA - what else?
Jo mit Veränderungen ...
Projekt:
Biete:
Also es ist schon ganz schoen Arbeit zu leisten, vor allem dann, wenn man ueber 180 cm ist. Von der Breite passen die zwar rein, aber die normalen Konsolen kannst du dann vergessen, beim Cabrio muss auch noch was von der Bodengruppe veraendert werden.
Es wird zwar schnell behauptet das es wenig Arbeit ist, ich wuerde es nicht noch mal machen, denn ich bin teilweise verzweifelt, da ich einfach viel zu hoch gesessen habe. So musste die Bodengruppe umgeschweisst werden, die seitlichen Kunststoffabdeckungen beim Cabrio gekuerzt werden etc.
Die Sitze sind ja auch inzwischen nicht ganz guenstig, die neuen Polster kosten echt verdammt viel Geld, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Da gehen schon etliche Stunden drauf, vor allem dann, wenn man vernuenftig im E30 sitzen will. Ohne die Aenderungen sitzt man viel zu hoch!!!
So sieht das ganze dann aus>
http://www.bmw-exclusiv-cars.com/assets/images/Matzes_e30_14.JPG
http://www.bmw-exclusiv-cars.com/assets/images/Matzes_e30_18.JPG
Also ich als 175 Typ sitze in meinen recht gut :-)
Sag mal, weißt du welches Leder das genau ist?
Wahrscheinlich ein anderes als das vom E30 M3, oder?
Mfg Manuel
Hallo Manuel,
erstmal noch frohe Weihnachten. Ich habe mir extra Sitze gekauft, die vom Zustand noch gut waren, spare aber auf eine richtig geile Lederausstattung, ist sonst alles original.
Gruss
Matze
Schau mal hier:
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=128505
Da kann man sehr gut erkennen, wie groß die Abweichung zwischen E30 und E36 Sitz-Aufnahme ist.
Allerdings finde ich diese Lösung mit den einzelnen Adapter-Platten nicht grad stabil...
Da sollte man stattdessen wirklich lieber umschweißen!
Edit:
Naja, die Adapter ab Seite 3, sehen ein wenig brauchbarer aus...
Bearbeitet: von Peda318is
