Alf Dickhaut Geschrieben: 1. Dezember 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 (bearbeitet) Alles begann mit nem Bekannten, dessen 89er 320i E30 echt zu träge war... Mein Vorschlag: "besorg doch nen M50 Vanos, die laufen im E30 echt gut!" Die Idee fand er gut, auf die Frage, wie lang das so dauert, sagte ich "naja, gibt ja überall die Umbauten / Anleitungen, das steck ich mal grad um" jaja... http://www.abload.de/img/b4mggmkkgrhquokieeywcjwlkn.jpg Der E34 Spender aus 04/94 mit 176.000km war schnell gefunden, die Laufleistung war nachvollziehbar, die Karosse schrott ! http://www.abload.de/img/b4miuwbmkkgrhqeoki0eyv59h7.jpg 11.11. Nunja, also dann "mal schnell" den M50 ausbauen ! PUSTEKUCHEN: http://www.abload.de/img/webdscf9053imxd.jpg Achskörper mit beiden Führungsnasen in der Karosse festgegammelt, der Motor hielt ohne Schrauben des Achskörpers ! Aus den geplanten 4 Stunden M50 Ausbau wurde nichts !!! http://www.abload.de/img/webdscf9050lmwq.jpg Nach etlicher Zeit / Brechstangenhebelei / schwitzen / fluchen war dann aber auch der M50 draußen. Also dann erstmal den Rest vom E34 zerlegen, alle verwertbaren Teile abschrauben (war nicht viel) und dann Karosse entsorgen lassen. Mit zwei Tagen Verzögerung kam dann der 320i dran:http://www.abload.de/img/webdscf9081hm5d.jpg http://www.abload.de/img/webdscf90847m52.jpg Wenigstens ging hier soweit alles einigermaßen glatt, so dass der M50 bald auf dem E30 Achskörper saß: http://www.abload.de/img/webdscf9179ymhw.jpg E34 520i M50 Getriebe mit kleinem Flansch (sprich Getriebe gewechselt),die Motorhalter wurden nach hinten versetzt, der E34 Fächer montiert, E36 Motorhalter verwendet, aus verschiedenen Servoschläuchen http://www.abload.de/img/webdscf9164umc1.jpg und dem 6-Zylinder Servobehälter (4-Zylinder passt zwar von den Löchern, aber nicht von der Formgebung) verwendet... Da in den "Anleitungen" steht, dass Ansaugseitig der M3 E30 Gummi verwendet werden soll, hab ich das dann brav gemacht und mir einen abgebrochen, die Motorhalter in die Motorträger zu bekommen... Zeit, liebe Zeit... Dann den E36 M3 3,2er Motorgummi verbaut... Dann den Gummi gedreht... tick-tack-tick-tack... http://www.abload.de/img/webdscf9181vmm0.jpg Naja, irgendwann war auch der M50 im E30 Motorraum... FAST, zumindest... Die Zuläufe vom Heizungskasten stören immens, wenn man den Motor VON UNTEN auf dem Achskörper in den E30 hieft, vielleicht ist das mittels Kran von oben besser - keine Ahnung, ich hab bisher alles auf die übliche "Hochzeits"-Methode gemacht. Das Batterieblech hab ich auch etwas gekürzt und irgendwann hatte ich auch alle 4 Schrauben des Achskörpers in den vorgesehenen Löchern und den Motor IM E30. http://www.abload.de/img/dscf9193n5e3.jpg Schief stand das Teil dennoch ziemlich. Also nochmal ALLE vorhandenen Motorlager rausgekramt: http://www.abload.de/img/webdscf9200umjc.jpg Das M3 E30 Lager ist zwar am höchsten, passt auch KOPFÜBER (ansonsten steht der untere Ring an dem Längsträger!), aber so richtig toll war das auf der Ansaugseite nicht http://www.abload.de/img/webdscf9212wmu0.jpg Ich hab dann noch neue E36 M50 Lager gefunden und mit Scheiben KOPFÜBER auf der Ansaugseite gebaut (Arretiergnubbel abflexen!) Sind bestimmt 18mm gewesen. Abgasseitig hab ich nen M20 Lager mit 6mm Scheibe verbaut. Beim nächsten nehm ich mir mal ZEIT, da was "Schönes" zu konstruieren... So, Motor+Getriebe waren drin (ich weiß schon garnicht mehr wann, mein Wochenendumbauplan war schon lange dahin!) und somit ging es an die Schaltung: http://www.abload.de/img/webdscf9194pmat.jpg Der obere Arm passte prima vom 320i 89 (C=263), der Arm zur Betätigung stammt vom E36 320i.Länge des Betätigungsarms Mitte Zapfen / Mitte Zapfen ca. XXX mm Somit sitzt der Schalthebel wie gewohnt mittig in der Aussparung und stößt nirgends gegen. http://www.abload.de/img/webdscf9199tmzg.jpg Also: 520i M50 Getriebe mit kleinem Flansch, 320i Kardanwelle und alles passt auf das Diff Hinterachse:Da der 320i hinten Trommeln hatte, musste ich das auf Scheibe umbauen... http://www.abload.de/img/webdscf9218em31.jpg Tonnenlager hatte ich im Oktober neu gemacht, also habe ich diesmal nur die Achsschenkel getauscht http://www.abload.de/img/webdscf92266m3t.jpg und in dem Zug das Diff (4,10) gegen eins vom Compact (3,38) getauscht. http://www.abload.de/img/webdscf9230wmio.jpg Leider hat der Compact dünnere Schrauben für die Aufnahme der Antriebswellen gehabt, also http://www.abload.de/img/webdscf9237cm69.jpg Flansche getauscht... http://www.abload.de/img/webdscf9248wm4t.jpg HA umbauen, neue Bremsscheiben und Beläge, Handbremsseile, Handbremse einstellen, wieder nen Tag weg... Der Auspuff... http://www.abload.de/img/webdscf91751mau.jpg M50 E34 / M20 http://www.abload.de/img/webdscf9176emhv.jpg M50 E36 / M50 E34 mit Anschluss für Fächerkrümmer Ich habe mich letztendlich für den E34 Fächerauspuff entschieden, da mein Bekannter eh den Fächer haben wollte. Entsprechend habe ich beim E34 Fächer nur den hinteren Fächer leicht einschneiden und im Bereich der Verbindungsstelle zum Hosenrohr biegen müssen, der vordere Fächer war ok. http://www.abload.de/img/webdscf9208cm5i.jpg Hier sieht man die Änderungen um etwas Platz zum Querlenkergummi zu bekommen. http://www.abload.de/img/webdscf9214vmpe.jpg Da keiner sagt, dass die M50 Anlagen ca. 50mm Durchmesser haben, der E30 ESD aber nur 45mm und ich kein Fan der Lösung mit den langen Schellen war, hab ich mir einen Adapter "gebraten". Vorteil: ich habe damit auch die fehlende Länge von 16cm des E34 Auspuffs zum E30 ESD überbrückt. http://www.abload.de/img/webdscf9246xm55.jpg http://www.abload.de/img/webdscf9252jmhv.jpg http://www.abload.de/img/webdscf9253tmoj.jpg UFF ! Wieder einen Schritt weiter... Motorbelegung: Ich habe bestimmt 4 verschiedene Belegungen in diversen Foren gefunden, also hier noch eine: 320i 89 = 525i 4/94 M50 Pin 1: blau = blau LimaPin 2: blau = blau weiß Ölniveau CC STATPin 3: -Pin 4: braun violett = braun violett Fernthermometer (der M50 hat ein 2-pol, einfach tauschen ggn. E30 1-pol ! Bei mir war der richtige Pin im Stecker des E34 mit braun violett belegt)Pin 5: schwarz braun = braun grau ÖldruckPin 6: grün gelb = ----Pin 7: grün = grün ZündplusPin 8: gelb weiß = weiß schwarz VerbrauchsanzeigePin 9: schwarz = schwarz DrehzahlPin 10: violett grün = blau gelb Ölniveau CC DYNPin 11: weiß blau = grün weiß SIPin 12: -Pin 13: rot violett = grün lila BenzinpumpePin 14: blau gelb = ---Pin 15: schwarz grün = schwarz grün EntlastungsrelaisPin 16: -Pin 17: -Pin 18: schwarz gelb = schwarz gelb AnlasserPin 19: -Pin 20: braun = --- Nutzung auf eigene Gefahr ! WICHTIG !!!!Masseband am Motor UNBEDINGT an Längsträger verbinden !!!!Ansonsten schmort es schön Kühlung: http://www.abload.de/img/webdscf92580md5.jpg Wasserschläuche anschließen... Oberer Anschluss = Schlauch von Ansaugspinne kommendUnterer Anschluss = Schlauch von Zylinderkopf kommend Hilfreich ist auch, dass man BEVOR der Motor im Motorraum sitzt sich um die Schläuche kümmert, aber das sagt einem ja keiner... http://www.abload.de/img/webdscf9259imgi.jpg Der obere Schlauch ist der Schlauch vom M50 vom Zylinderkopf kommend. Er ist im E30 ZU LANG und abschneiden bringt nichts, da er im 90 Grad Winkel abknickt, wenn er auf den unteren Wasserkasten Anschluss geschoben wird. Der original M20 Schlauch hingegen ist ein Formschlauch, entsprechend gekröpft und passt entsprechend. Hätte mir bestimmt 45min Ärger und Fummelarbeit unter der Spinne / vor der Stirnwand gespart Den Schlauch von der Ansaugspinne kommend kann man kürzen, der passt dann... Ich habe dann einen E36 Kühler verwendet, das Lüfterrad gekürzt und schmaler gemacht (blieb an der Vanos hängen / am Kühlerrand) und hinter den Viscolüfter gebaut. Naja, das geht bestimmt besser... Gaszug: Hier wird immer über Gaszug vom M20 oder M40 debattiert: ALLES QUATSCH !!!! Den Gaszug vom M50 E36 nehmen und fertig ! http://www.abload.de/img/webdscf92774m8b.jpg http://www.abload.de/img/webdscf92821mtv.jpg Man muss beim M50 im 90 Grad Winkel an den Gaszughalter, da bringt es nichts, den M20 Zug zu modifizieren / was auch immer ! Einfach den M50 E36 Zug kaufen, einstellen, fertig ! Luftfilter: Vom M30 hatte ich nur noch ein Unterteil, für die entsprechende Modifikation des Luftfiltergehäuses des E36 / E36 fehlte mir zum Schluss echt der Nerv - ich hatte schon zwei TÜV Termine verschoben http://www.abload.de/img/webdscf9265dm5j.jpg Also hab ich (Schande über mich) nen Pilz verbaut Endergebnis: http://www.abload.de/img/webdscf9269nmz5.jpg http://www.abload.de/img/webdscf9272ampt.jpg http://www.abload.de/img/webdscf9275qmq0.jpg http://www.abload.de/img/webdscf9274km3n.jpg TÜV: 27.11.http://www.abload.de/img/webm50-umbau-gutachtenem8l.jpg Im ersten Anlauf ohne Probleme eingetragen bekommen ! Als Vergleich die Fahrzeugscheine beider Fahrzeuge dabei gehabt (320i + 525i - beide mit Euro II), ein Testbericht plus Datenblatt vom E30 320is (192PS S14), technische Daten E30 6-Zylinder, technische Daten E34, entsprechend die Auszüge der E30 Teileverwendung aus der ETK in Bezug auf Bremsen VA/HA, BKV, etc. und eine Bescheinigung über den "Green" Filter. Kosten beim TÜV EUR 242,00 (wahrscheinlich abweichend von Bundesland zu Bundesland / Zeitaufwand) FAZIT AUTO: GEIL !!! Der M50 im E30 macht echt Spaß, leider bin ich nur ca. 200km gefahren ! Sound sehr kernig, schiebt gut, meiner Meinung nach ein tolles Spaßmobil ! Die 3,38er Übersetzung finde ich fast zu kurz, als "FUNAUTO" aber völlig legitim ! Die Verbrauchsanzeige hing bei normaler Fahrweise bei ca. 9l, der Schub reichte, es konnte immer im großen Gang gefahren werden, wenn man hoch gedreht hat, kam entsprechend Schub - so what ? Fazit Umbau: Ich hab mich für den ersten Umbau völlig verkalkuliert ! Das Ergebnis finde ich bis auf den Pilz ganz ok, werde aber beim nächsten Mal einiges anders machen, bzw. anders an einen Umbau heran gehen Gerechnet habe ich mit ca. 12h ausbauen von zwei Motoren und dem Einbau des M50 + 4 Stunden für Kleinkram... Also sagen wir nen langes Wochenende. Gebraucht habe ich mit schlachten des E34 und dem HA Umbau des E30 aber 14 Tage 1000 Kleinigkeiten trotz etlichen Tipps im Netz haben mein "Erstlingswerk" total verzögert. Eine Menge gelernt habe ich trotzdem wieder und hoffe, dass diese kleine Story wieder etwas als Hilfestellung für andere dient http://www.abload.de/img/webdscf9273omzb.jpg Ob ich mal den S50... Gruß, Alf Bearbeitet: 1. Dezember 2010 von Alf Dickhaut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68167-mein-erster-m50-umbau-das-steck-ich-mal-grad-um-jaja-m50b25-vanons-eingetragen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 1. Dezember 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 Gut, dass man auch mal einen solchen Beitrag liest!Meine bisherigen 2 M50-Umbauten sind auch nicht wie auf E30.de verlaufen. 1000 kleine Details, die man anders lösen kann/muss. Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68167-mein-erster-m50-umbau-das-steck-ich-mal-grad-um-jaja-m50b25-vanons-eingetragen/#findComment-876673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 1. Dezember 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 Sehr gute Arbeit in gewohnt toller und informativer Darstellung, 1a Alf Schön, daß es mal jemand am Stück ohne Spam dazwischen darstellt, das ist ein echtes how-to! Dein Kumpel kann ja wirklich froh sein, Dich zu haben;-) Die Sache mit dem Gaszug stimmt schon so, es geht aber auch mit dem vorhandenen per Distanzstück ganz gut und ruckzuck, wenn man sich die 20 Euro und den Einbau sparen möchte. Deine Lösung ist freilich besser! Der Heizungsschlauch war bei mir auch recht lang und ich hatte keinen M20erda, Abschneiden war nicht also hab ich ihn in einem weichen Bogen verlegt. Schön, daß auch noch jemand damit aufräumt daß man sowas übers WE hinbekommt,ich hatte schon fast Komplexe weil bei mir alles seine Zeit gedauert hat VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68167-mein-erster-m50-umbau-das-steck-ich-mal-grad-um-jaja-m50b25-vanons-eingetragen/#findComment-876682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ben85 Geschrieben: 1. Dezember 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 Respekt, Neid und Anerkennung! Zitieren Suche e30 2 Türer mit ABS und Sperrdifferential. Motor egal. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68167-mein-erster-m50-umbau-das-steck-ich-mal-grad-um-jaja-m50b25-vanons-eingetragen/#findComment-876698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 1. Dezember 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 Hut ab! Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68167-mein-erster-m50-umbau-das-steck-ich-mal-grad-um-jaja-m50b25-vanons-eingetragen/#findComment-876705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 1. Dezember 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 Sehr gute Arbeit in gewohnt toller und informativer Darstellung, 1a Alf Schön, daß es mal jemand am Stück ohne Spam dazwischen darstellt, das ist ein echtes how-to! Dein Kumpel kann ja wirklich froh sein, Dich zu haben .... Schön, daß auch noch jemand damit aufräumt daß man sowas übers WE hinbekommt, ich hatte schon fast Komplexe weil bei mir alles seine Zeit gedauert hat Dem kann ich fast nichts hinzufügen! Ganz meine Meinung! Sehr informativer, wertvoller und schön illustrierter Beitrag zum Thema M50-Umbau! Ganz richtig, das ist nunmal nicht eben an einem WE erledigt. Das musste ich auch feststellen... Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68167-mein-erster-m50-umbau-das-steck-ich-mal-grad-um-jaja-m50b25-vanons-eingetragen/#findComment-876740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 1. Dezember 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 .....Ob ich mal den S50..... Ja, bitte! Das ist nach wie vor mein Traummotor für den Touring und mich würde interessieren, ob sich ein vorheriger M50 Umbau zum Lernen und als Vorstufe lohnt und wieviel man nachher beim weiteren Upgrade noch ändern muß!Ansonsten ganz großes Dankeschön, Deine Beiträge fallen immer durch große Mühe, Sorgfalt und Sachkenntnis auf, so auch dieser! GrußMichael, der Dich auf ner Techno Classica fast mal angesprochen hätte, aber Du warst leider mit Kundschaft im Gespräch.... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68167-mein-erster-m50-umbau-das-steck-ich-mal-grad-um-jaja-m50b25-vanons-eingetragen/#findComment-876749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
J-S-J Geschrieben: 6. September 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2011 Hallo, gibts vom S50 schon was neues? Grüße Sepp Zitieren Nur für E30 Talk und E30 Forum Mitglieder!!!Biete euch Fahrwerke von K-Sport, Lowtec,KW Fahrwerke zu einem Reduzierten Preis (bezugnehmend auf die UVP des Hersteller) mit Gewährleistung und Rechnung auf euren Namen. Bei K-Sport sind Sonderwünsche wie M3 Stabianlenkung oder andere Federraten gegen geringen Aufpreis ohne weiteres möglich.Lieferbar sind auch fast alle anderen Teile für euer Auto (Nicht nur BMW E30) die auf dem freien Markt erhältlich sind. JSJ-Mobil bei Facebook: https://www.facebook.com/pages/JSJ-Mobil-Inh-Josef-Springer/168905636604060 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68167-mein-erster-m50-umbau-das-steck-ich-mal-grad-um-jaja-m50b25-vanons-eingetragen/#findComment-1036897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wolli-325i Geschrieben: 7. September 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2011 Mal eben schnell .... Schöne Arbeit, ... aaaber ... Batt nach hinten, Pilz durch Luffikasten tauschen und nen anderen ESD dran .... -> Zitieren http://www.abload.de/img/wollidkk5z.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68167-mein-erster-m50-umbau-das-steck-ich-mal-grad-um-jaja-m50b25-vanons-eingetragen/#findComment-1036987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 7. September 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2011 Saubere darstellung. Super arbeit Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68167-mein-erster-m50-umbau-das-steck-ich-mal-grad-um-jaja-m50b25-vanons-eingetragen/#findComment-1037054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 10. September 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2011 Sehr schöne Umbaubeschreibung. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68167-mein-erster-m50-umbau-das-steck-ich-mal-grad-um-jaja-m50b25-vanons-eingetragen/#findComment-1038196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 10. September 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2011 Gebraucht habe ich mit schlachten des E34 und dem HA Umbau des E30 aber 14 Tage 14 Tage sind sicher hart, aber generell find ich es auch immer sehr amüsant, wenn manche Experten Leuten sagen, ein M50/M30/M20(von M40) Umbau wäre mal eben an nem Wochenende gemacht Klar, wenn man's schon 1,2,3,,4,5,6... mal gemacht hat und wirklich ALLES auf Lager hat, dann kann man das schaffen. Aber in der Regel fehlt hier und da mal ein Teil, oder geht kaputt, und schon muss man auf den folgenden Montag warten, Teile bestellen, usw. .... Schön dass das mal so realistisch dargestellt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68167-mein-erster-m50-umbau-das-steck-ich-mal-grad-um-jaja-m50b25-vanons-eingetragen/#findComment-1038221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian Geschrieben: 16. August 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2012 OMG, Alf, du bist mein Held... Endlich mal eine ausführliche Beschreibung der Probleme beim M50 Umbau. Ich bin gerade mitten in meinem ersten M50 Umbau und wir haben gerade echt die letzten 4 Stunden versucht diesen M50B25 aus nem E36 (natürlich mit E34 Wanne) in meinen E30 reinzukriegen. (Mit einem Motorkran.) Es sind die originalen E36 Motorhalter dran, aber es passte einfach nicht rein... -.- Es fehlen abgasseitig zwischen Motorlager und Motorhalter ca. 2,5cm und der BKV liegt nach dem Abschleifen der Verstärkungen an der Ansaugbrücke schon an. Zeitplanmäßig ist hier schon lange totales Chaos... Erleichtert zu sehen, dass ich nicht der Einzige bin, der länger als nen Wochenende braucht... :) Motorlager sind die originalen E30, dachte das würde klappen.. Offensichtlich lag ich da falsch. Vlt., wenn man sie abgasseitig umdreht? Welche Motorlager sollte ich denn benutzen? mir ist die neigung des Motors relativ egal Hauptsache beim BKV passt es und man kann sie für wenig Geld bestellen. - HILFE! - Nochmal vielen Dank für die super Dokumentierung deines Umbaus! Von der Abgasanlage sind wir noch weit entfernt. Wäre sehr dankbar über weitere Hilfestellung. Greetz!, Chris \m/ XD \m/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68167-mein-erster-m50-umbau-das-steck-ich-mal-grad-um-jaja-m50b25-vanons-eingetragen/#findComment-1191550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 16. August 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2012 http://e30-talk.com/antrieb/t-m50-umbau-thread-fuer-alle-mit-fragen-und-erfahrungen-tips-32128.html Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68167-mein-erster-m50-umbau-das-steck-ich-mal-grad-um-jaja-m50b25-vanons-eingetragen/#findComment-1191687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 16. August 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2012 @Christian: Lies Dir dieses bebilderte pdf mal durch http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-motorumbau-m50-m52-s50-97092.html Weiterhin viel Erfolg beim Umbau! Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68167-mein-erster-m50-umbau-das-steck-ich-mal-grad-um-jaja-m50b25-vanons-eingetragen/#findComment-1192016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
