E36 Lenkung
Ich kurbel mir auch einen ab mit dem iS. 4,5 umdrehungen von anschlag zu anschlag, mit 205er latschen und bretthartem fahrwerk, ein traum beim einparken. hab aber gelesen, das die E36 getriebe 1:1 reingehen. weil oben steht nu dauernd distanzen, distanzen.... beim E46 weiß ich jetzt nicht ob die NFL auch noch gehen aber die VFL definitiv. und in verbindung mit den E46 querlenkern gibts nen ordentlichen schub lenkeinschlag^^ das dürfte vor allem für die Drifter interessant werden.
Um Distanzen wirst du nicht herumkommen. Aber kannst auch als "Distanzen" Unterlegscheiben in entsprechender Größe nehmen.
E46 Querlenker im E30? Bezweifel ich... Wäre auch irgendwie ein Rückschritt bei den Scheiss Hydrolagern. Gutgut ungefederte Masse vllt etwas geringer, aber ich zweifel immernoch daran das diese Maßnahme Sinn macht / überhaupt passt.
E46 FL Lenkgetriebe hat neben der kurzen 3 Umdrehungen natürlich ordentlich Hub, der Einbau ist aber minimal mehr Aufwand als das normale E36. Das passt.
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
https://e30-talk.com/topic/68107-e36-lenkung/page/3/#findComment-1078568
Passt das hier auch http://www.ebay.de/itm/180769653518?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Laut ETK
318d (M47)
318d (M47N)
318td (M47N)
320Cd (M47N)
320d (M47)
320d (M47N)
320td (M47N)
330Cd (M57N)
330Ci (M54)
330d (M57)
330d (M57N)
330i (M54)
https://e30-talk.com/topic/68107-e36-lenkung/page/3/#findComment-1078629
Laut ETK
318d (M47)
318d (M47N)
318td (M47N)
320Cd (M47N)
320d (M47)
320d (M47N)
320td (M47N)
330Cd (M57N)
330Ci (M54)
330d (M57)
330d (M57N)
330i (M54)
Ja, das ist ein Faceliftgetriebe mit 3 Umdrehungen und größerem Hub. Du musst dir Kerben für die Haltebleche machen und diese Faltenbalg entlüftung hinkriegen.
Gruß,
Alex
:freak:
https://e30-talk.com/topic/68107-e36-lenkung/page/3/#findComment-1078841
Oder die Spurstangen dranlassen und nur die Koeppe neumachen...
https://e30-talk.com/topic/68107-e36-lenkung/page/3/#findComment-1078849
Laut ETK
318d (M47)
318d (M47N)
318td (M47N)
320Cd (M47N)
320d (M47)
320d (M47N)
320td (M47N)
330Cd (M57N)
330Ci (M54)
330d (M57)
330d (M57N)
330i (M54)
Gruß,
Alex
Faltenbalg entlüftung? Erklärs mal genauer?
gruß
https://e30-talk.com/topic/68107-e36-lenkung/page/3/#findComment-1078920
Einfach die E46 Axialgelenke verbaut lassen und E36 Spurstangenköpfe benutzen. Dann braucht man sich über die Entlüftung keine Gedanken mehr machen.
https://e30-talk.com/topic/68107-e36-lenkung/page/3/#findComment-1078933
das dürfte NUR für die drifter interessant sein. für alle anderen ist es eher hinderlich, wenn die räder so weit aus dem radhaus stehen. der tüv wäre auch nicht sehr erfreut...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/68107-e36-lenkung/page/3/#findComment-1079231
wahrscheinlich hatter den hier ausgegraben http://e30-talk.com/fahrwerk/t-e46-querlenker-im-e30-85273.html
Bearbeitet: von mlei
https://e30-talk.com/topic/68107-e36-lenkung/page/3/#findComment-1079328
  • 6 Jahre später...
Also ich habe einen M52 Motor und eine 120bar LUK Pumpe. Diese wollte ich gegen eine 130bar LUK vom M30 tauschen. Aber das passt vorne und hinten nicht. Ich hab die Scheibe getauscht, aber die Position ist nicht mehr in der Flucht des Riemens und der Halter passt garnicht... :-( Hat einer einen Tipp was ich machen kann? ich habe ein e46 FL Lenkgetriebe verbaut.
Teilenummer der M30 Pumpe: 1136295
https://e30-talk.com/topic/68107-e36-lenkung/page/3/#findComment-1658554
