WolfManE30 Geschrieben: 29. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2010 Hallo zusammen, mein 316i Touring (ABS, Scheiben rundum) macht mir Sorgen. Seit gestern Abend kommt es gelegentlich vor, dass ich beim Tritt in die Bremse fast schon ins Leere trete. Das Bremspedal fühlt sich viel weicher an, der Druckpunkt kommt viel wieder unten (Wenn der Widerstand dann anliegt, bremst das Auto aber auch). Im Stand hat man manchmal fast das Gefühl das Pedal bis zum Boden durchtreten zu können...Ein paar Bremsungen später hat es sich dann wieder normal angefühlt. Bremsflüssigkeitsbehälter ist unverändert voll.Leckage ist nirgends sichtbar (aber zugegebenermaßen bei Schneewetter auch schwer zu erkennen, wenn alles nass und dreckig ist).Im Stand wenn Motor aus fühlt sich das Pedal normal an, sprich wird nach ein paar mal Pumpen hart.Einmal trat das Symptom direkt nach dem Start auf, also sollte Wasserdampf in den Bremsleitungen bei heißen Bremsen nicht der Grund dafür sein können.Scheiben und Beläge haben ausreichend Materialstärke.ABS regelt ganz normal (Auf Schnee getestet), Warnleuchten funktionieren alle, sind aber nicht an wenn der Motor läuft. Ich hatte das unbestimmte Gefühl, dass das Symptom nach der ersten ABS Bremsung dieses Jahr erstmals auftrat... Ganz sicher bin ich mir leider nicht, geschweige denn, ob das was zu sagen hat. Ideen? Vorschläge? Ich steh gerade echt ein bisschen auf dem (Brems)Schlauch woran das liegen könnte... Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 29. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2010 Bremsflüssigkeit schon alt?Ich lins bei sowas zuerst nach den Leitungen und dann im Fußraum zum Geberzylinder. Durch den Teppich fällts nicht gleich auf, wenn der süppelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-875242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 29. November 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2010 Bremsflüssigkeit schon alt?würde dann das symptom schlagartig, direkt nach dem start auftreten? und auch nicht immer gleich?alte bremsflüssigkeit heißt doch "feuchte" bremsflüssigkeit, und die macht sich bei heißen bremsen bemerkbar. oder nicht?Ich lins bei sowas zuerst nach den Leitungen und dann im Fußraum zum Geberzylinder. Durch den Teppich fällts nicht gleich auf, wenn der süppelt.werd ich wohl mal prüfen müssen. leitungen sahen noch gut aus, aber es war, wie gesagt, auch nass unterm auto.ganz doof gefragt: wo genau sitzt der geberzylinder? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-875244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 29. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2010 gucken ob die bremsanlage dicht ist und entlüften solltest am besten einfach zu einer werkstatt fahren und die prüfen lassen...mit bremsen ist nicht zu spaßen, erst recht nicht im winter ich tippe mal dass du irgendwo eine undichtigkeit hast und sich luft im bremssystem befindet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-875248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 29. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2010 http://e30-talk.com/antrieb/t-kupplungshydraulik-geber-nehmerzylinder-hilfestellung-56998.html Das hilft evtl. weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-875250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KarstenP Geschrieben: 29. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2010 Ich tippe auf eine durchgefaulte Bremsleitung an der Spritzwand. Da läuft die hintere Bremsleitung direkt an einer Schallschutzmatte und liegt immer in der Siffe. Bei meinem war das Symptom dasselbe und die Leitung direkt an der Stelle durch. Zitieren Da hab ich nen 2 Sitzer Mercedes mit 240PS als Dienstwagen, und meine Frau behauptet ich sitz in der Arbeit den ganzen Tag vorm Bett und schau aus dem Fenster raus:drive:Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, also darfst du sie nicht verändern, wie es dir gerade passt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-875306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 29. November 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2010 Dringend mal alle Bremsleitungen auf dichtheit prüfen und Füllstand im Auge halten!!! Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-875543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 29. November 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2010 Wenn wirklich kein Leck sichtbar /erkennbar dann könnte so langsam der Hauptbremszylinder defekt sein (Dichtung vom Kolben hinüber) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-875556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 29. November 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2010 ihr macht mir ja spaß... @karsten: du meinst die metallleitungen, die am unterboden nach hinten verlaufen? wo muss ich suchen, damit ich die an der spritzwand finde?kannst du zufällig sogar sagen, wo ich dann das entsprechende teil im etk finde? @dani: würde ich das im bremspedal spüren, wenn der nehmerzylinder der kupplung undicht ist? das sind doch 2 separate druckkreisläufe. die kupplung trennt übrigens einwandfrei. @zuschauer: das wäre unschön, da das teil aktuell für 335 EUR gehandelt wird bei bmw... reparatursätze und ähnliches dafür gibts ja auch nicht, oder? die teile die von bosch oder ate im internet angeboten werden, wären vermutlich gleichwertig?gibts eine möglichkeit, den hauptbremszylinder zu testen? würde den ungern tauschen lassen, nur um nachher rauszufinden, dass der fehler doch wo anders lag... gibts einen guten trick, wie ich mich auf die suche nach leckage begeben kann während am auto alles nass ist? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-875633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alf Dickhaut Geschrieben: 29. November 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2010 http://www.abload.de/img/webdscf87850n20.jpg Hier nochmal mein Bild der netten Leitung Such alle Punkte ab und schau dir auch mal die Bremsschläuche an, nicht dass einer ne Blase macht, sprich Bremsflüssigkeit in die äussere Hülle drückt... Gruß, Alf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-875654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dj-liquid Geschrieben: 29. November 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2010 Na ja aber wenn du das immer Plötzlich hast kannst du keine Leckage haben ich tippe auf alte Flüssigkeit oder einfach Luft in der Leitung . Wenn die Flüssigkeit wasser enthält und die ganze geschichte warm (heiss) wird ,wird es halt zu dampf , kann aber nicht weg .Aber wenns nur nach dem starten auf tritt denke ich auch der Haupt Bremszylinder . Was aber selten ist nach meiner erfahrung.Hoffe konnte etwas helfen . Zitieren Immer wieder was neues your Entertainment Kanal http://monsterchannel24.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-875658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dj-liquid Geschrieben: 29. November 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2010 http://www.abload.de/img/webdscf87850n20.jpg Hier nochmal mein Bild der netten Leitung Such alle Punkte ab und schau dir auch mal die Bremsschläuche an, nicht dass einer ne Blase macht, sprich Bremsflüssigkeit in die äussere Hülle drückt... Gruß, Alf Oder das der nach gibt könnte auch sein also das Gummi so weich ist das der beim Bremsen sich vom Druck auf Bläht . Zitieren Immer wieder was neues your Entertainment Kanal http://monsterchannel24.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-875659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KarstenP Geschrieben: 29. November 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2010 Alf hat exakt die Stelle abgebildet die auch bei meinem durchgefault war:daumen:Bei mir war anfangs, bei exakt den gleich Symptomen wie von dir beschrieben, nichts zu sehen. Dann hab ich mal meine Frau ans Steuer gesetzt und sie richtig ins Pedal treten lassen während ich unten gesucht hab, da liefs auf einmal wie aus einem Springbrunnen. Die Bremsschläuche sollten aber auf alle Fälle auch geprüft werden.Die Leitung ist im ETK und kostet bei BMW um die 15€, komplett gebördelt und mit Anschlußnippeln versehen. Ist etwa 3015mm lang und muß beim Einbau noch selbst gebogen werden. Zitieren Da hab ich nen 2 Sitzer Mercedes mit 240PS als Dienstwagen, und meine Frau behauptet ich sitz in der Arbeit den ganzen Tag vorm Bett und schau aus dem Fenster raus:drive:Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, also darfst du sie nicht verändern, wie es dir gerade passt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-875670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 30. November 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 Die Leitung ist im ETK und kostet bei BMW um die 15€, komplett gebördelt und mit Anschlußnippeln versehen. Ist etwa 3015mm lang und muß beim Einbau noch selbst gebogen werden. was allerdings schwerer klingt als es ist. nimm beim biegen (geht ohne die leitung zu knicken auch von hand) die alte leitung als muster. viel glück beim ausbau des t-stückes über der hinterachse Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-876171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 30. November 2010 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 werde die leitung mal prüfen. sah allerdings bei der letzten sichtkontrolle noch wirklich gut aus... wäre jedenfalls billiger als der HBZ. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-876323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vormi Geschrieben: 30. November 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 Hab das gleiche Problem seit gestern vermutlich auch bei meinem Passat. Müsste aber nicht eigentlich wenn irgendwas undicht ist das Bremspedal, wenn man es abends auf Druck gepumt hat, morgens nachgefallen sein? Zitieren :sonne:E30 - es war Liebe auf den 1.Blick:sonne: >>Suche: Codierstecker BCII: Typ 4-6<< Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-876330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 30. November 2010 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 wenn die bremsleitung ein leichtes leck hat, lässt sich dann bei ausgeschaltetem motor weiterhin der "normale" widerstand am pedal erreichen wenn man "pumpt"? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-876339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vormi Geschrieben: 30. November 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 Wenn man bei mir 2 - 3mal pumpt ist mein Pedal knüppelhart und das bleibt es über Nacht auch.Und Flüssigkeit verliere ich auch nicht.Vom Gefühl her würde ich bei mir sagen Luft im System, habe aber vor garnicht all zu langer Zeit alles entlüftet.Das Problem tritt bei mir auf seit dem es so kalt ist. Zitieren :sonne:E30 - es war Liebe auf den 1.Blick:sonne: >>Suche: Codierstecker BCII: Typ 4-6<< Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-876357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 30. November 2010 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 @vormi: mir scheint, bei dir fühlt sich das genau so an wie bei mir... sag bescheid, falls du etwas herausfindest. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-876361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 30. November 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 Hattest denn jetzt mal nach dem Zylinder im Fußraum geschaut? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-876362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vormi Geschrieben: 30. November 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 Ich glaub auch. Könnte das mit dem Unterdruckschlauch auf dem Bremskraftverstärker zu tun haben?Werd ich morgen auch nochmal kontrollieren.Wenn ich was weiß werd ich es natürlich Preis geben. Zitieren :sonne:E30 - es war Liebe auf den 1.Blick:sonne: >>Suche: Codierstecker BCII: Typ 4-6<< Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-876363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 30. November 2010 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 @xaan: ja, hatte danach geschaut und nichts feststellen können. wobei zugegebenermaßen meine motivation im schnee zu knien nicht die größte war. hab das auto jetzt erstmal abgestellt, und hoffe auf tauwetter @vormi: falls der undicht wäre, müsste das pedal doch härter werden, oder nicht?. außerdem müsste der motor dann falschluft ziehn. angeschaut hatte ich mir den schon, und konnte nichts feststellen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-876366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vormi Geschrieben: 30. November 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 Mist, werd morgen nochmal schauen und wenn ich garnicht finde werd ich nochmal entlüften. Zitieren :sonne:E30 - es war Liebe auf den 1.Blick:sonne: >>Suche: Codierstecker BCII: Typ 4-6<< Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-876370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 30. November 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 Vormi: http://e30-talk.com/fahrwerk/t-bremskraftverstaerker-defekt-69528.html Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-876373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vormi Geschrieben: 30. November 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 @xaan: Danke, wieder was auszuschliessen. Zitieren :sonne:E30 - es war Liebe auf den 1.Blick:sonne: >>Suche: Codierstecker BCII: Typ 4-6<< Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68081-bremspedal-auf-einmal-viel-zu-weich-was-ist-da-los/#findComment-876379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
