XX 325 Geschrieben: 28. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2010 Guten Abend, Habe schon länger eine Ölpfütze unterm Auto und hab in meiner Werkstatt des Vertrauens gefragt wo das her kommt. Er hat alles sauber gemacht und danach die Maschine lange laufen lassen. Ergebniss Kopfdichtung muss undicht sein. Die hat auch schon ne ganze menge vorher geschwitzt, war also eh fällig. Nun Freitag wars dann soweit alles demontiert und Samstag Kopf runter, alles Überprüft neue Zylinderkopfdichtung drauf UND auch neue NOCKENWELLEN dichtungen. Heute morgen erstes Anlassen: läuft Rund, paar Leerlaufschwankungen, die sich aber schnell legten. Doch dann das: Ölpfutzte unterm Auto und das Öl läuft an selber stelle wieder entlang, an dem Kabel über der Wasserpumpe, welches zur Ölwanne verläuft und vom Kabelkanal kommt der an dem Ansaugkrümmer befestigt ist. Nur finde ich keine stelle wo es dort rauf tropft, ebenso fängt es genau an der stelle an, wo sich die Kabel aus einem in zwei aufspaltet. Meine letzten Vermutungen waren, dass das Kabel kein Kabel ist sondern ein schlauch durch den Öl fließt und das ich misst gebaut hab bei der Nockenwellendichtun . Habt ihr einen Rat? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Major Tom Geschrieben: 28. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2010 Die Grummistücke an den Enden der Kipphebelwellen im Kopf habt ihr hoffentlich auch gewechselt? Zitieren Gruß,Thomas OO==00==OO Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 28. November 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2010 logisch und auch ne neue Ventildeckeldichtung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 28. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2010 Öldruckschalter (unter dem Abgaskrümmer) prüfen, der sorgt durch die Kapillarwirkung der Isolierung am Anschlusskabel gerne für so ein Phänomen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 28. November 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2010 Hab den Schalter gründlich Überprüft, außen alles Sauber gemacht. Motor an. nichts alles trocken. Stecker abgefriemelt und siehe da es ist alles Ölig. Motor an. und es tropft, in einer Geschwindigkeit, nach einer Minuten wusst ich nicht mehr wieviele Tropfen es waren. @Zuschauer: Vielen vielen dank, das rettet mir den Abend Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 29. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2010 Selbiges Problem hab ich auch... nun habe ich schon den dritten Schalter drin (alle gebraucht)... jemand ne Ahnung ob das Phänomen mit nem neuen beseitigt ist (langfristig) und was das Teil kostet? Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 29. November 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2010 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/browse/engine/engine_block/ Nr 3. kostet keine 10 EUR im Zubehör, gibt aber 2 verschiedene je nach Baujahr (Anschlusstecker) und ein Neuteil sollte erstmal wieder 10 Jahre halten (Undichtigkeit ist alterungsbedingt) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 29. November 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2010 Schnell, konkret und präzise - wie man es von Dir gewohnt ist! Vielen Dank, dann werde ich den direkt zum nächsten Ölfilter dazu ordern Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 29. November 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2010 Es gibt noch ne möglichkeit und die hat in der Tat mit der KD zu tun. Und zwar kann es sein das die KD auf der Auslassseite genau mittig zwischen den Krümmern undicht ist. An genau der Stelle ist eine/die große Ölbohrung im Block und Kopf. Da hat es bei mir auch mal reichlich das Öl rausgedrückt (ca.1ltr. auf einer Strecke von 70 KM). Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 30. November 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 Öldruckschalter (unter dem Abgaskrümmer) prüfen, der sorgt durch die Kapillarwirkung der Isolierung am Anschlusskabel gerne für so ein Phänomen scheints ziehmlich oft zu geben. Das gemeine ist da, dass es dann von oben irgendwo stirnseitig kommt, man sieht schlecht hin und kommt als letztes auf den Gedanken dass es der Ölkdruckschalter ist. Habe auf diese Weise einem Kunden auch schon nen Nockenwellensimmerring plus Einbau verkauft (besser als ne kopfdichtung:freak:) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 30. November 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 @ Commander: zieh einfach mal den Stecker ab, Sprüh alles mit Bremsenreiniger Sauber, alles Trocknen lassen und dan den Motor an. Wenn Öl aus dem Schalter tropft dann weißt du wo es herkommt oder nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 1. Dezember 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2010 Hab schon nen neuen daheim, nachdem - wie gesagt - 3 Gebrauchtteile nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt haben Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
