Winter-Thermostat??
Und ganz abgesehn von der Sinnlosen Aktion des Kühler-abdeckens, richtig dämlich wirds wenn man vergisst die Abdeckung wegzumachen. Weil auch im Winter wird die Leistung des Kühlers gebraucht...
Ich hab seit dem Thermostatwechsel konstant eine Temperatur von "einer Nadelbreite über Mitte". Wird dann wohl das 92°Gerät sein...
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/67688-winter-thermostat/page/2/#findComment-879231
Hab zum Kühlen noch den E-Lüfter der Klima. Du kannst es glauben das letzte was heiß wird ist ein M40 Motor. Seit 2003 keine Probleme. Das gleiche machen wir mit dem 4-türer und der zieht gelegentlich sogar einen Anhänger.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/67688-winter-thermostat/page/2/#findComment-879242
Ich habe das Problem, dass das Thermostat die ganze Zeit offen ist und das Wasser zirkuliert von anfang an durch den Kühler. Es dauert ewig bis die Temp-Anzeige aus dem blauen Bereich kommt und bis es endlich mal ein wenig warm im Auto wird...
Da ich im Moment keine Zeit und Lust habe das Thermostat zu wechseln, habe ich mir hinter den Kühlergrill und der Niere schwarze Pappe geklebt. Und siehe da, es funktioniert einwandfrei!
Einfach das Thermostat zu erneuern wäre natürlich die vernünftigste Variante.;-)
https://e30-talk.com/topic/67688-winter-thermostat/page/2/#findComment-879276
zu @Robert:
was wirklich kühlt, ist der Fahrtwind und momentan die Außentemperatur.
Eine Visco im Leerlauf macht zwar etwas Wind durch den Ventilator, mehr aber auch nicht.
Kühlung gibts erst, wenn die Kupplung schließen würde.
zu @Rob Himself:
die schwarze Pappe wird zwar den Fahrtwind abhalten; sonderlich gut für den Motor ist das aber trotzdem nicht.
Den Thermostat zu wechseln dauert auch nicht länger, als die Pappen reinzukleben :-D
https://e30-talk.com/topic/67688-winter-thermostat/page/2/#findComment-879338
zu @Rob Himself:
Inwiefern nicht gut für den Motor?
Das Thermostat kann ich aber nicht bei mir im warmen Keller wechseln ;-) :D
https://e30-talk.com/topic/67688-winter-thermostat/page/2/#findComment-879355
Jochen, ich kenne die Funktionsweise der Visco. Wenn dem so ist wie du sagst, warum habe ich dann mit beiden Autos einen Temperaturunterschied feststellen können? Das der Fahrtwind kühlt ist schon klar.
Was ich im Selbstversuch ermittelt habe kann jeder nachmachen um das Ergebnis nachvollziehen zu können.
Die Autos standen vor jedem Versuch über Nacht im Freien.
Die Pappe vor dem Kühler bremst ja auch den Luftzug durch den Motorraum obwohl der nicht hermetisch abgedichtet ist.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/67688-winter-thermostat/page/2/#findComment-879360
zu @Rob Himself:
weil der Thermostat dafür zuständig ist, erstmal den Motor inkl. der Heizung auf Betriebstemperatur zu bringen!
Das wird auch die Pappe nicht erledigen können, wenn immer der große Kühlkreislauf geöffnet ist.
Ist so ähnlich, als wenn man bei Zahnschmerzen Ibuprofen einschmeist.
Lindert, aber beseitigt nichts!
Dachte schon, ich wäre das absolute Weichei mit NULL Werkstatt !
Aber den Thermostat hab ich bei 5 Grad auf der Straße gewechselt :angeber:
und die 10ml Blutverlust dabei auch verkraftet :freak:
https://e30-talk.com/topic/67688-winter-thermostat/page/2/#findComment-879367
ich bezweifle auch nicht die Wirkung einer fehlenden, dauerhaften Visco im Winter.
Evtl. kann das sogar Sinn machen, wenn man den Motor nach 5km wieder abstellt.
Vielleicht eine Variante für "NURKURZSTRECKENSTADTFAHRER", die dann auch noch Pappe vor den Kühler kleben?
Mir wäre der Aufwand zu groß; aber du hast ja noch den Klimalüfter zur Not. Ich nicht!
https://e30-talk.com/topic/67688-winter-thermostat/page/2/#findComment-879379
zu @Rob Himself:
"Ist so ähnlich, als wenn man bei Zahnschmerzen Ibuprofen einschmeist.
Lindert, aber beseitigt nichts!"
Nana Ibu ist in höheren Dosen 600mg/800mg nicht nur schmerzstillend, sondern auch entzündungshemmend. Ödematös bedingte Volumenzunahme im Zahn oder unterm Zahn nimmt dadurch leicht ab. Ein kleiner Effekt auf die Ursache ist also da. Die verantwortlichen Bakterien bekämpft es aber tatsächlich nicht.
BTT: ;) Wenn ich dauerhaft so eine Pappe vorm Kühler habe im Winter kann es dazu nicht recht einfach zur Motorüberhitzung komme, wenn ich mal auf der Autobahn oder Bundesstraße unterwegs bin?
https://e30-talk.com/topic/67688-winter-thermostat/page/2/#findComment-879639
zu @Rob Himself:
Bin ich ja nicht...Fahre selten AB oder größere Strecken und wenn kann ich die Pappe ja wieder rausnehmen. Ist ja auch nur für die Minusgrade, im Moment tauts hier wieder und nächste Woche hab ich Urlaub, da nehm ich das Thermostat mal in Angriff falls es über 0 bleibt ;-)
https://e30-talk.com/topic/67688-winter-thermostat/page/2/#findComment-881718
Sollte doch echt keine Arbeit sein, selbst bei meinem French-Wheel-Drive ging das innerhalb von 'ner maximalen halben Stunde (inkl. Kühlwasser rauslassen). Die meiste Zeit hat da noch das "trocknen" der Dichtmasse benötigt :)
https://e30-talk.com/topic/67688-winter-thermostat/page/2/#findComment-881734
was für ne Dichtmasse :frage:
Kühlflüssigkeit muss man auch keine ablassen; eine Auffangwanne drunter reicht völlig aus.
https://e30-talk.com/topic/67688-winter-thermostat/page/2/#findComment-881778
  • 2 Wochen später...
So,ich habe das jetzt probiert und den Thermostat vom E36 eingebaut.
Öffnungstemperatur von 92°(ist beim iX Touring übrigens 88° Original)
Temp.Anzeige steht nun wieder in der Mitte und ist jetzt auch früher erreicht.
Ich bleibe dabei.
Wollte nur ein kurzes Feedback abgeben.
Edit sagt:
Weiterer Positiver Nebeneffekt bemerkt:Schubabschaltung setzt durch die früher erreichte Betriebstemp.auch früher ein(Spritersparniss).
Bearbeitet: von iS Christi
Support81
https://e30-talk.com/topic/67688-winter-thermostat/page/2/#findComment-888882
:applaus: genau so wollen wir es haben
endlich mal jemand, der auch davon überzeugt ist!
https://e30-talk.com/topic/67688-winter-thermostat/page/2/#findComment-888953
hab auch das 92grad drin und bin zufrieden.
grüsse
https://e30-talk.com/topic/67688-winter-thermostat/page/2/#findComment-888996
