Wo am Besten Gewebeband für Kabelbäume beziehen?
Hallo zusammen,
bei den momentanen Restaurierungsarbeiten werde ich fast täglich mit sich auflösenden Gewebebändern von Kabelbäumen konfrontiert.
Daher würde ich gerne die großen Kabelbäume im Auto neu wickeln. Hat jemand von Euch schon Erfahrungen hierbei gesammelt?
Am Liebsten würde ich das originale Band verwenden. Wo kann man das beziehen und was kostet sowas in Etwa?
Viele Grüße
Chris
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg
https://e30-talk.com/topic/67540-wo-am-besten-gewebeband-f%C3%BCr-kabelb%C3%A4ume-beziehen/
Als Münchner kannst Du es mal bei Gummi Menzel in Gröbenzell probieren, sonst die üblichen Verdächtigen, die auch mit Kabel handeln, Sonepar, Conrad, Bürklin, .....
Auch bei Egay wirds sowas sicher massenhaft geben.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/67540-wo-am-besten-gewebeband-f%C3%BCr-kabelb%C3%A4ume-beziehen/#findComment-866644
Da werde ich sicher fündig.
Viele Grüße
https://e30-talk.com/topic/67540-wo-am-besten-gewebeband-f%C3%BCr-kabelb%C3%A4ume-beziehen/#findComment-866675
Ich hatte mal welches von Tesa, da war ich recht zufrieden mit.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/67540-wo-am-besten-gewebeband-f%C3%BCr-kabelb%C3%A4ume-beziehen/#findComment-866783
Sicherlich ist das ein gesamtes Paket mit 25 Rollen, das mindestens abgenommen werden muss.
Melde hier mal 3 Rollen bedarf an..
https://e30-talk.com/topic/67540-wo-am-besten-gewebeband-f%C3%BCr-kabelb%C3%A4ume-beziehen/#findComment-866932
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
https://e30-talk.com/topic/67540-wo-am-besten-gewebeband-f%C3%BCr-kabelb%C3%A4ume-beziehen/#findComment-866941
Das Certoplast was Harro gepostet hat ist 1A.
Habe es ein bischen breiter gewählt, und das Zeug ist einfach nur gut.
Wie Original, und dank breiteres Band eine traum wicklung.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/67540-wo-am-besten-gewebeband-f%C3%BCr-kabelb%C3%A4ume-beziehen/#findComment-867127
LG Thomas
Sag' ich doch. Nur hört mir nie einer zu :cry:
:D
https://e30-talk.com/topic/67540-wo-am-besten-gewebeband-f%C3%BCr-kabelb%C3%A4ume-beziehen/#findComment-867132
Und was ist der Unterschied zwischen dem Certoplast 601 und dem 514?
Ist das 601 jetztz "stoffig" oder nur Plastik?
Ich persönlich bevorzuge nämlich eher die stoffige Struktur wie beim Original.
Georg
https://e30-talk.com/topic/67540-wo-am-besten-gewebeband-f%C3%BCr-kabelb%C3%A4ume-beziehen/#findComment-867158
Ich habe das 514 und das ist "stoffig" wie das original.
ups.. der Amazon-Link von mir war falsch.
Bestellt habe ich es hier: http://www.apendics.de/gewebeband-certoplast-514-a354.html
Bearbeitet: von HarroQ
https://e30-talk.com/topic/67540-wo-am-besten-gewebeband-f%C3%BCr-kabelb%C3%A4ume-beziehen/#findComment-867162
Ich hab das "stoffige" von Tesa.. das selbe wie man bei BMW kaufen kann.
Das klebt schon sehr gut, umwickelt man damit etwas, kriegt man das nur mehr mit einem Messer auf, damit machten wir meine Kabelbäume
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/67540-wo-am-besten-gewebeband-f%C3%BCr-kabelb%C3%A4ume-beziehen/#findComment-867189
stoffig muss es schon sein...dann wird es auch hochwertig und schön.
https://e30-talk.com/topic/67540-wo-am-besten-gewebeband-f%C3%BCr-kabelb%C3%A4ume-beziehen/#findComment-867293
oder man geht in den örtlichen "hornbach" dort gibts drei rollen für um die 7€. stoffig und nicht zu breit und super klebkraft.
hab ich beim konfektionieren meiner ELFH-kabelbäume genutzt und optisch ist kein unterschied zu dem "bmw-klebeband".
https://e30-talk.com/topic/67540-wo-am-besten-gewebeband-f%C3%BCr-kabelb%C3%A4ume-beziehen/#findComment-867510
Ich hab für Kabelbäume aussen das hier genommen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/607736/GEWEBEKLEBEBAND-19-MM-X-10-METER-SCHWARZ
Und für Kabelbäume innen hab ich eins von Tesa.Aus Stoff, leider hab ich darüber keine Infos mehr.Hatte das mal bei Ebay vor Jahren im 20 er Pack gekauft.Dieses bekommt man nach dem Verkleben nur noch durch aufschneiden auf.
MfG
Jens
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/67540-wo-am-besten-gewebeband-f%C3%BCr-kabelb%C3%A4ume-beziehen/#findComment-867668
Also wenn die Kabel spritzwassergeschützt verlegt werden sollen, würde ich zu selbstverschweißenden Klebeband greifen. Hab das damals für mein Motorrad im "Louis" gekauft. Das Band an sich klebt nicht wirklich sondern verschweißt zu einer Art Gummi. Wasser kann dann zwischen den einzelnen Lagen nicht eindringen. Kostet zwar etwas mehr, aber grad am Motorrad hab ich es nicht bereut. Und wenn man das richtig macht hält das ewig und löst sich nicht wie gewöhnliches Gewebeband auf.
https://e30-talk.com/topic/67540-wo-am-besten-gewebeband-f%C3%BCr-kabelb%C3%A4ume-beziehen/#findComment-867704
Der Nachteil bei nem normalen Gewebeband vom Conrad oder - wie vorher empfohlen - von Hornbach und Co. ist, dass es für normale Elektroinstallation gedacht ist.
D.h. der Kleber muß nicht so hitzebeständig sein, was natürlich die Herstellung billiger macht..
In ner Hausinstallaton oder nem Gerät sind schließlich seltenst über Stunden 70-80°C vorhanden.
Wenn man sieht, wie eklig klebrig die Kabelbäume oft sind, wenn man im Auto was bastelt, dann muß ich sagen, ich kauf lieber was wo speziell fürs Auto ist. Das fängt dann zwar vielleicht nach 10-15 Jahren auch mal an, klebrig zu werden, aber mit Billigklebeband hatte ich das teilweise schon nach einem Sommer, dass alles baatzig war und angefangen hat, sich zu lösen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/67540-wo-am-besten-gewebeband-f%C3%BCr-kabelb%C3%A4ume-beziehen/#findComment-867975
