M30 Industrielager als Motorlager
derschwen
kuck ma in den KA von e30.de unter Floh Goslar:
[h1]Motorlager M20, M30 ...[/h1]
BIETE · Anzeige-Nr. 64773 vom 08.07.2010 · 218-mal angesehen
frag mal den leuntnant p hier ausm talk, der hat welche von meinen.
fahre die selbst mit m30 und bin zufrieden!
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
@wuddel: genau solche suche ich - wobei mir 20€ Stk. etwas viel vorkommt :watch: Die 50mmx50mm gibts schon für ne ganz ganz kleine Mark - also unter 10€ pro Stk.
Da ich diese Lager beschaffe, erkläre ich mal das mit dem Preis:
Es gibt da Standardgrößen und Standardmaterialien. Die sind sehr günstig. Abweichende Bauformen werden auf Anfrage gefertigt und sind somit teurer. Stichwort Fixkostendegression. Genau so ist das mit diesen Teilen. Außerdem gibt es eine Mindestbestellmenge für solche Aufträge.
Wenn zu teuer, dann selber kaufen, selber machen oder was anderes nehmen. Oder hoffen, dass der Floh nen guten Tag hat. 8-)
Aber mal ganz ehrlich - um die zum Einkaufspreis weiterzugeben, braucht man sich son Zeug nicht hinlegen, oder? :watch:
Bearbeitet: von mlei
:daumen::applaus::D
Also ich hab bei mir Lager drinnen, mit denen so riesen Klimageräte gelagert sind.
Vom querschnitt nicht breiter als orig BMW, nur eben mit M10 gewinden und um einiges härter.
Vorallem da diese Lager härter sind, sind die viel geeigneter für so schwere Motoren.
Ich könnte mal einen spezi fragen, der in dieser Firma arbeitet ob er noch 2 hat für mich/dich :)
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
Das wäre super!
@Jenad: Leider nicht.
@mlei: Ich möchte auch grundsätzlich nichts geschenkt haben. Werde es dann in Zukunft möglichst vermeiden, hier öffentlich nach Alternativen zu mir unbekannten Gütern zu fragen :-UU ;-)
So wars nicht gemeint - auch hier nochmal sorry, wie schon in der Antwort auf deine PN. Der knapp formulierte Text kommt wohl etwas forsch rüber. Fragen ist schon genau richtig. :daumen:
edit: kleiner Tipp noch ;)
Gummi auf Naturkautschukbasis ist nicht die optimale Wahl ;)
http://www.abload.de/img/chem_bestka37.jpg
Mit dem richtigen Gummi auf Dauer eine Sorge weniger.
@wudel:
die Lager die du mir geschickt hast sehen gut aus. Hatte ja bisher die E12 Lager verbaut. Aber da war mir zuwenig Platz zum Lenkrgetriebe. Deine Lager habe ich noch nicht verbaut. Das kommt diesen Winter, da ich den Motor ja eh nochmal ausbauen werde
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
50mm Höhe wäre ideal, zumindest bei mir....
auch haben will solche....
gibts sowas auch für hinten am Getriebe?????
  • 2 Wochen später...
Hey,
aus gegebenem Anlass würde ich das mal aufgreifen...
Wo kann man diese Teile herbekommen?
Wie sieht es z.b. mit den aus?
http://cgi.ebay.de/Anti-Vibration-Schwingelement-Silentblock-50x45-M10-NEU-/150520550890?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item230bb955ea#ht_1905wt_834
Gruß Martin
Hab se mir auch bestellt - ich glaub sogar, dass die heute angekommen sind. Päckchen liegt aber noch in der Firma.
aus gegebenem Anlass würde ich das mal aufgreifen... Wo kann man diese Teile herbekommen?
beim Herrn Wuddelcrew melden :)
Wie sieht es z.b. mit den aus? http://cgi.ebay.de/Anti-Vibration-Sc...#ht_1905wt_834http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
mit denEN sieht es wie folgt aus:
Mit 63° Shore zu weich und aus Naturkautschuk mit schlechter Öl- und Benzinbeständigkeit. Die vom Floh 7855.html haben 80-85° Shore und sind als Motorlager geeignet.
  • 7 Monate später...
Hallo zusammen!
Jetzt muss ich das Thema auch noch mal aufgreifen. Sicher kennen viele die Motorlager-Problematik beim M50-Umbau. Hier gibt es ja verschiedene Varianten, aber bisher hat mich keine davon überzeugt!
Abgasseitig habe ich das Gummimetall-Lager vom E34 verbaut. Das passt ganz hervorragend auch ohne irgendwelche Unterlegscheiben. Top! :daumen:
Auf der Ansaugseite sieht die Sache leider anders aus. Meist wird da das Hydrolager vom E36 (Höhe 63,5 mm) oder das Hydrolager vom E30 320is/M3 verwendet (Höhe 80 mm) verbaut. Allerdings müssen beide kopfüber (!) verbaut werden, damit sie nicht am Längsträger anschlagen. Und das will mir überhaupt garnicht gefallen!! :watch:
Beim E36-Lager muss zudem mächtig mit Scheiben unterlegt werden, damit man auf die notwendigen 80 mm kommt (siehe Bild). Das wirkt sich auf die Stabilität natürlich nicht gerade positiv aus. Auch daran kann und will ich mich nicht gewöhnen!!
Zudem kann ich mich auch mit der Kombination aus Gummimetall-Lager abgasseitig und Hydrolager ansaugseitig nicht wirklich anfreunden.
Zwar sitzt der M50-Motor jetzt bei mir perfekt im Motorraum aber die ansaugseitige Lösung ist meiner Meinung nach suboptimal....oder bringen wir es mal auf den Punkt: Es ist PFUSCH !!! :klug:
Alternativ könnte man auch ansaugseitig das E34-Lager nehmen, aber dann muss wieder mit Scheiben unterlegt werden. Ist also auch nix! :roll:
Also:
Man bräuchte ein Gummimetall-Lager mit ca. 80 mm Höhe und 70 mm im Durchmesser. Dann müsste man nicht mit Scheiben unterlegen und hätte auf beiden Seiten "gleiches Material". 50 Shore A Härtegrad (wie abgasseitig) würden ausreichen beim M50. Ob zentrisch oder exzentrisch ist eigentlich egal.
Nun habe ich schon die SuFu benutzt im Netz nach Industrielagern gesucht, kann aber nichts Vernünftiges finden...:-(
Hat jemand eine Idee oder ein Link, woher man solch ein Lager beziehen kann?
Vielen Dank!!
Dazu hat der mlei doch was geschrieben!? :frage:
http://e30-talk.com/889186-post8.html
Aktuell suche ich:
  • Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung
  • M-Technic Federn Cabrio
