martin2day Geschrieben: 4. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 Hallöchen, der aktuell in meinem 320 Cabrio verbaute Stabi kollidiert mit meinem Krümmer.An dieser Stelle müsste er etwa 1cm tiefer liegen... der Stabi. Mein erster Gedanke war etwas umbiegen, aber dann viel mir ein... Federstahl...! Gibt es dafür schon eine Lösung bzw. eine Idee? Vielleicht gibt es ja auch einen anderen Stabi der passt.Die Aufhängung umbauen wäre die letzte Lösung. Gruß Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67089-stabilisator-ver%C3%A4ndern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 hä??? was hast denn für nen Motor bzw Auspuff drin?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67089-stabilisator-ver%C3%A4ndern/#findComment-859048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 4. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 Wie ist denn der Zustand der Motorlager?Evtl. diese mal erneuern oder den Motor ggf. etwas mehr neigen (was unters Motorlager beilegen). Ansonsten fehlt noch die Info was es für ein Krümmer ist, normal (Serie) schlägt da nichts an... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67089-stabilisator-ver%C3%A4ndern/#findComment-859049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martin2day Geschrieben: 4. November 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 Hey, original passt das sicher 100%, aber ich verbaue einen M52 mit M3 Fächer und der wird halt an der Stelle etwas eng. Motor weiter kippen möchte ich auch ungern... Gruß Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67089-stabilisator-ver%C3%A4ndern/#findComment-859050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeaMerWin Geschrieben: 4. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 Stabi ausbauen, gibt bestimmt genau so nen Kick wie der Motor, vor allem in der Kurve Neee Spaß beiseite, nen Stabi issen wichtiges Ding. Schnibbel da nix dran rum, dann lieber am Krümmer. Die kleine Verengung oder gewollte "Delle" dass der Stabi genug platz hast siehst du erstens nichtmal mehr von oben, noch nimmt die dir bestimmt kein bisschen an Leistung... Zitieren - Ja, ich mag Kekse - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67089-stabilisator-ver%C3%A4ndern/#findComment-859133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 dacht ich mir schon.....tja dann muss man eben den Auspuff anständig anpassen..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67089-stabilisator-ver%C3%A4ndern/#findComment-859198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rockmann-Motorsport Geschrieben: 5. November 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 stabi umbiegen wie Stefan schon sagte! du musst den Auspuff so bauen das der zwischen allem mit ausreichend abstand herpasst! Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67089-stabilisator-ver%C3%A4ndern/#findComment-859262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martin2day Geschrieben: 5. November 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 Guten Morgen, jaaa... so richtig mag ich an den schönen Krümmer nicht ran. Aber mir bleibt da wohl keine Wahl, wenn ich das hier so lese! Werd dennoch mal sehen was bei uns noch so rumliegt und passen könnte.Weil wenn man sich ansieht, wie leicht der Stabi festgemacht ist, dann kann man da sicher 5mm nach unten was 100% stabilieres bauen... Gruß Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67089-stabilisator-ver%C3%A4ndern/#findComment-859268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 5. November 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 Guten Morgen, jaaa... so richtig mag ich an den schönen Krümmer nicht ran. Aber mir bleibt da wohl keine Wahl, wenn ich das hier so lese! Werd dennoch mal sehen was bei uns noch so rumliegt und passen könnte.Weil wenn man sich ansieht, wie leicht der Stabi festgemacht ist, dann kann man da sicher 5mm nach unten was 100% stabilieres bauen... Gruß Martin An Krümmer und Auspuff musst aber sowieso ran, oder wie willst du am rechten Querlenkerlager vorbei? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67089-stabilisator-ver%C3%A4ndern/#findComment-859298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martin2day Geschrieben: 5. November 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 Hey, natürlich ist mir bewusst, das ich im hinteren Teil des Krümmers ändern muss. Aber bis zu den Sammlern wollte ich ungern ändern. Ich werde weiter nach einer mir sinnvollen Lösung suchen. Gruß Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67089-stabilisator-ver%C3%A4ndern/#findComment-859646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 6. November 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2010 Ich werde weiter nach einer mir sinnvollen Lösung suchen. Gruß Martin Warum nicht gleich so Beim M50/52 Umbau ist die Sache mit dem Auspuff nie richtig schön hinzubekommen, da müsste man sich Rohrbiegevorrichtungen kaufen um das optisch sauber hin zu bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67089-stabilisator-ver%C3%A4ndern/#findComment-859872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martin2day Geschrieben: 6. November 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2010 Hey, schon klar das der Auspuff nicht passt. Dachte nur vielleicht hat wer ne Idee das ein anderer Stabi von den Maßen her passt aber etwas tiefer baut... hätte ja sein können. Gruß Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67089-stabilisator-ver%C3%A4ndern/#findComment-859903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 6. November 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2010 Ich sehe da keine andere Lösung als Fächer heiß machen und etwas eindrückenmittels Montiereisen o.ä. über die Hebelwirkung. Bei mir war es ein ebay-Günstigundgutfächer, den ich an den Rohrenden mit viel Improvisation nach Erwärmung etwas in die richtige Bahn gezogen habe, aber am Stabi und Motorträger war immer noch nicht genug Platz. Tut weh, ich weiß...So sieht es dann aus, schön ist anders aber was solls. VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67089-stabilisator-ver%C3%A4ndern/#findComment-859959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. November 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2010 m3 fächer ist ne schlechte wahl was den einbau anbelangt, die liegen immer am stabi an, wird besser wenns auto einfedert, aber das ist natürlich nicht die wirkliche lösung stabi "tieferlegen" geht zwar mit bisschen achsträger umschweissen, ist aber für eh schon tiefergelegte e30 keine gute wahl, der bekommt dann eine noch schlechtere stellung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67089-stabilisator-ver%C3%A4ndern/#findComment-860043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 6. November 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2010 achstieferlegung von tino und dann muss mann nur noch einen ändern. Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67089-stabilisator-ver%C3%A4ndern/#findComment-860144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martin2day Geschrieben: 6. November 2010 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2010 Hey, nee das fällt definitiv aus. Da kann ich auch auf e36 Technik umrüsten. Das kommt aufs gleiche raus Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67089-stabilisator-ver%C3%A4ndern/#findComment-860359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 7. November 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2010 (bearbeitet) Hey, nee das fällt definitiv aus. Da kann ich auch auf e36 Technik umrüsten. Das kommt aufs gleiche raus Gruß das ist gerede.bist du schon mal nur die achstieferlegung gefahren.Ich habe dieses jahr schon 2x einen S50 im E30 verbaut. der letzte steht gerade wieder bei mir um ein neues schraubbares zu bekommen. es ist kein unterschied im fahrverhalten, zu ohne achstieferlegung festzustellen. und glaub mir, ich mache das schon ein paar jährchen länger..... Bearbeitet: 7. November 2010 von greencab_m60 Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67089-stabilisator-ver%C3%A4ndern/#findComment-860816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martin2day Geschrieben: 7. November 2010 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2010 Hey, auf Gerede halte ich überhaupt nichts. Wenn dann schau ich mir selber sie Sache an...Wenn ich mir überlege, dass ich die Achse um 20 mm tiefer lege, dann verändert sich der Winkel des Quelenkers... sowohl in Fahrtrichtung als auch in Querrichtung. Ob man das merkt oder nicht... weiß ich nicht. Möchte ich nicht beurteilen. Bei einer Tieferlegung ändert man das ja auch so einiges.... von daher... wird man das sicher nicht merken. Ich weiß jedoch das der e36 Umbau den wir hier haben, nicht so gut durch die Kurve geht und sich anders anfühlt wie ein originaler e30. Das ist mein Empfinden. Ob man das technisch Belegen kann weiß ich nicht. Aber ich denke ich habe bereits eine Lösung für mein Problem gefunden. Mal sehen ob es funktioniert.Aber dennoch danke für deine Meinung und deine Erfahrung. Hast du den S50 Fächer verbaut? Wenn ja, wie? Gruß Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67089-stabilisator-ver%C3%A4ndern/#findComment-860930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 7. November 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2010 das der e36 umbau anders fährt ist ja wohl klar. da stimmt ja nicht ein maß mehr mit den orginalen überein.ja, wir haben den originalen fächer verbaut (mit kleinen änderungen). geht nur mit achstieferlegung. Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67089-stabilisator-ver%C3%A4ndern/#findComment-860937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martin2day Geschrieben: 7. November 2010 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2010 Hey, darf man fragen welche kleinen Änderungen ihr vorgenommen habt?So wie ich es sehen muss ich die Spritzwand im Bereich des Fächers noch ein wenig bearbeiten. Und am Achsträger wo das Hitzeblech sitzt könnte es knapp werden. Die Achse habe ich schon umgebaut. Da geht der Krümmer vorbei. Gruß Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67089-stabilisator-ver%C3%A4ndern/#findComment-860957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
