Verwendet ihr Heizstrahler
Leutnant_Powell
Hi,
ich benötige einen Heizstrahler für meine Halle. Da diesen Winter noch keine Heizung drin ist. Die Halle wird nie richtig kalt, da Heizungsrohre an der Decke entlang laufen.
Der Heizstarhler soll also im Winter für etwas Wärme sorgen. Muss also nicht aus den Minusgraden herausheizen, sondern nur bei ca 10 grad ein paar draufpacken.
Jetzt meine Frage: Was für einen Heizstrahler würdet ihr mir empfehlen? Habe da keine Vorstellung was für eine Leistung an Luftdurchatz und Heizleistung ich benötige.
Die Halle hat ca 70cm² und ist aber auch so 5-6m Hoch.
Hoffe ihr habt tipps was ich dazu am besten verwende.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Ich würde lieber Heizlüfter nehmen, mit Strahlern dauert es ewig bis was passiert. Wir hatten in Muckels Halle jedenfalls beides gegeneinander getestet und sind bei Lüftern gelandet.
Für meine Schrauberbude habe ich mir ´n Gas Katalytofen zugelegt, die ist allerdings nicht so groß (so gut 3x5 Meter und 2,50 hoch), was mir gerade im Winter entgegen kommt.
auto motor & sport 22/86
naja für alleine reichts ;-) ne meinte natürlich m²
ein drittel der halle hat ein zweites geschoss. ist also ein "Dachboden" eingezogen zum Teilelagern. Sind also ca 100m²
@Bastelbert
was empfiehlst du denn für eine heizleistung für einen Heizlüfter? Was ziehen die denn so an Strom? Denn der Lüfter läuft ja mit Strom
mfg
Dominik
kommt oben ein bett rein. nee spaß beiseite
habe schon damit geliebäugelt. Gibt die Gas-Heizstrahler. Haben ja teilweise richtig Leistung. Nur wieviel brauche ich wirklich? Nicht das es nachher nicht reicht und ich mich ärger
mfg
Dominik
Nimm bloß kein Ding, was mit offener Flamme arbeitet!
Sobald die Bude warm ist, kannste das Brett uff ruppen, damit wieder Sauerstoff rein kommt.
Wenigstens bekommt man erst Kopfschmerzen, bevor man umkippt. :daumen:ä
MfG, Heiko
Aktuell suche ich:
  • Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
Ich empfehle:
http://www.kaufplatte24.de/images/produkte/i44/445148.jpg
ROWI Blue Flame 4200. ( 4200W, 2 Heizstufen, Verbrauch Min. - Max. 140 g/h - 305 g/h, Mindestgröße des Raumes 40qm, Piezo-Zündung, Wächterflamme, Sauerstoffmangelsicherung, rollbar, kann mit 5kg-11kg Campinggasflasche befeuert werden)
Wir haben Nachtspeicheröfen (:wall:) und uns extra so ein Teil neu für nen Hunni angeschafft. Bei E-buy kriegt man die weit günstiger und sie sind ihr Geld einfach wert. Das Teil ist extra für Garagen und Wohungen gedacht und wenn man sich an die Herstellervorgaben hält hat man auch keine Geruchsbelästigung. (anders als esgey sagt ;-))
Die Flamme brennt hinter dem Gitter und ist offen. Schaut übrigens stylisch aus wenn das Licht etwas gedimmt ist. :D
In der Halle nehm ich übrigens zum warm werden meine Heizkanone, die saugt zwar Gas ohne Ende aber dafür schmilzt der Unterbodenschutz in Sekunden wenn ich da drauf halt. Auch von ROWI versteht sich. :D
Nein, ich arbeite NICHT für die Firma. Bin bloß total verkleistert, ähm begeistert. ;-)
http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpg
Ein Viertel hätten wir.
Jupp, so´n Ding habe ich auch. Gab´s im Frühjahr mit "muß raus" Preis - die 20% Aktion im Baumarkt für knapp 70,- €
Ist denk ich die günsigste Variante effektiv zu heizen.
Tag,
wir haben eine Heizkanone von Praktiker. Mit der 20% Aktion auch für 70-80 EUR zu bekommen. Die funktioniert auch bei weit unter 0° recht gut.
sinnvoll für Hallen ist eigentlich nur sowas....
http://www.weiss-soell.at/images/uploads/Heubelueftung/Heizkanone50.jpg
Alles ohne Abgasführung nach außen treibt dir die Tränen ins Auge....
Ich empfehle:
Davon rate ich dringenst ab, es ist genau so wie es esgey beschreibt. Das Problem hatten wir früher in unserer Party Hütte. Die Heizleistung ist Bescheiden, es stinkt nach Gas, die Augen tränen nach einer Weile und der Sauerstoff ist auch weg wenn langsma mal Temperatur erreicht wurde.
Für Hallen gibts eigentlich nur Heizkanonen, stimme da lallalla voll zu.
Oder, falls möglich, bau dir nen alten Bollerofen rein. Musst lediglich die Rohre nach draussen legen, aber dann heizt es top.
Taoism: Shit happens
nimm NICHT diesen gasofen!
nimm so eine gasturbine, hab ich gekauft für 60€ neu bei ebay, reicht ewig lange und macht in 5 min. auf 20° warm!
Man sollte die ca. 6 Meter Höhe nicht außer Acht lassen, da ist so ein Gasofen sinnlos. Drumrumstellen mit Bierchen ja, aber zum Ausheizen ungeeignet.
Loch durch die Wand, Ofenrohr durchgeführt, gescheiten Werkstattofen hingestellt. Ventilator dahinter, perfekt.
sinnvoll für Hallen ist eigentlich nur sowas.... Alles ohne Abgasführung nach außen treibt dir die Tränen ins Auge....
Son Ding haben wir auch, kommt ganz schnell ganz viel Wärme raus und wir haben damit sogar bei -15 Grad gearbeitet!
Hmm also denke auch das so ein Ofen sehr lange braucht. wie siehts den mit sonem Heizlüfter aus. Meint ihr mit den 17,5KW bekomme ich das Ding relativ schnell warm? habe da keine Vorstellung wieviel Leistung ich brauche. Gibt die ja auch immerhin noch mit 30KW ;-)
http://cgi.ebay.de/Gasheizer-Gasheizgeblase-Heizkanone-17-5-KW-Edelstahl-/320604806507?pt=DE_Sport_Camping_Outdoor_Strom_Heizger%C3%A4te&hash=item4aa5891d6b
mfg
Dominik
bei 6 meter hallenhöhe kannste heizen bis die dachpappe schmilzt. unten frierste imer noch.
mein tipp:
heizkanone mit propanpulle. dazu nen grosses blechrohr oben durchs dach und bis hinter die heizkanonen geführt als frischluftzufuhr. vom dach runterführen deshalb damit die kalte aussenluft sich im langen blechrohr erwärmen kann bevor sie zum brenner geführt wird.
P.S. so ne ofenbauerlehre ist doch zuwas nütze. :-D:-D:-D
Sofern du Verwandschaft mit Namen Onassis hast, ist ein 17KW-E-Heizlüfter sicher eine Überlegung wert:-D
Solang braucht ein Ofen nicht, ich seh bei Werkstattheizungen zuerst den Kostenfaktor. Strom fällt aus, Gas oder Öl schon eher, ich jedoch bevorzuge Festbrennstoffe.
PS: Zwei Heizölöfen hätte ich noch gegen Versand plus Kiste Bier abzugeben. Jeweils 6KW, damit wurde mal unser Haus teils beheizt. War mir aber zu siffig für Wohnbereiche, deshalb umgestellt auf Gastherme/Kaminofen.
naja der Lüfter ist ja nicht voll elektrisch. geheizt wird ja mit gas und nur der Lüfter ist elektrisch.
Und Gas kostet ja nichts.
Das Problem mit den Ölöfen bzw Holzöfen (die mir am liebsten wären) ist, das ich erstmal keinen Anschluß zu einem Kamin habe bzw noch nicht.
mfg
Dominik
naja ich meine was kostet sone Füllung für sone 11kg Flasche? bzw die 33kg. Weis nur nicht ob man die im geshclossenen Raum haben darf?
bin ja für alternativen offen. Nur ist momentan eben noch kein Schornstein in der Nähe. Und muss ja auch nicht von -10 Grad hochheizen. Links und rechts sind andere Stellplatze. die auch nie unter ca 10 Grad kommen, da da auch die Leitungen durchgehen. Die einzige Außenwand wäre das Tor.
Lasse mich ja gerne beraten. Ein Ölöfen wäre ja auch nicht verkehrt, nur benötige ich dazu eben einen Schornstein
mfg
Dominik
Paar Mark kostet so´ne Füllung schon und mit der Kanone ist eibe Flasche schnell alle.
Falls du die volle Höhe der Halle nicht für ´ne Bühne brauchst würde ich über ´ne abgehängte Decke nachdenken....
naja also sagen wir mal so. ein drittel der halle (der Bereich wo die Werkbank Motorständer etc stehen) ist quasi mit einer Decke versehen. Da ist ein Zwischenboden eingezogen worauf ich meine Ersatzteile lagern will.
Unter diesem Lager würde auch der Lüfter bzw Strahler stehen Ich meine soein Katalytofen heizt ja auch ganz gut wenn er erstmal warm ist, bin eben nur unsicher.
Klar kostet das Gas etwas, aber man ist ja auch nicht täglich in der Halle. Und wenn dann 2 oder drei 11kg Flaschen draufgehen im Monat ist zu verschmerzen. Wäre ja dann auch nur im Winter
edit:
ich meine Die Gasöfen verbrauchen weniger. Ist nicht schlecht. Und im "Arbeitsbereich", also Werkbank etc bekommt man es damit mit Sicherheit warm. Dachte da n hiersowas, mit großer Fläche
http://cgi.ebay.de/Rowi-Blue-Flame-Basic-4-2-KW-Katalytofen-Gasofen-NEU-/170540017196?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Heiz_Klimager%C3%A4te_PM&hash=item27b4fa262c
Oder eben einen Gaslüfter. Der zeiht zwar mehr Gas, aber hat halt auch eben deutlich mehr Leistung. Hmm........bin total ratlos. Wie wärs mit beidem :D
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
Wir haben einmal sonen Gasheitzschirm, diese 2m Dinger mit Dach, der bringt nur in kleineren Räumen was...............für die große Halle haben wir seit einiger Zeit sone Dieselkanone, ähnl.
wie die Gasgebläse aufgebaut. Nur kompakter, Tank unten drunter und oben drauf ne Turbine.
Das Teil benötigt 220V für Gebläse und Zündung und verbrennt alles was Brennbar und sauber ist
von Öl bis Benzin. 25 Kw bringt das Gerät, das ist schon heftig und macht schnell warm.
Es gibt nach ein paar Std auch keinen dicken Schädel wie von den Gasgeräten, aber recht laut isses leider, wie nen kleines Jettriebwerk :-D
Der Notkessel;
