straight_6 Geschrieben: 19. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Hallo zusammen! Bin neu hier und komme gleich mal mit einem Problem. Und zwar ist bei unserem E30 vorne ein Radbolzen rund. Also der Sechskant ist völlig abgeschert, es sieht so aus als wĂ€re der ganze Kopf schrĂ€g weggebrochen. Man hat also nicht mal die Chance, mit einem Dorn den Kegel-Sitz, mit einem beherzten Schlag zu wecken, da ja keine ebene FlĂ€che vorhanden ist. Ich habe den Wagen schon so bekommen. Da jetzt die Bremsen fĂ€llig sind, mĂŒssen die RĂ€der jetzt runter, so oder so. Hat einer ne Idee was man da machen könnte? Bin fĂŒr jeden Tip dankbar. Mir wird wahrscheinlich nichts anderes ĂŒbrig bleiben, als das komplette Federbein mitsamt Rad auszubauen und mit der Flex dann vorsichtig die Radnabe zu zerlegen. Was ich mir ziemlich beschi**en vorstelle... GruĂSascha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 19. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 (bearbeitet) Versuchs doch einfach mal mit aufbohren.Schau dir mal eine Radschraube an, mit nen 12,5er Bohrer sollte es klappen, Vorbohren mit 5mm und ggf 8mm.Zentriert bekommst du es ja ggf mit einer Art Bohrbuchse (Aussen-Ă wie die Bohrung fĂŒr die Schraube in der Felge).Möglichst noch ein 2. Mann der mit AugenmaĂ die Haltung der Bohrmaschine korrigiert. Den restlichen Gewindestummel in der Radnabe bekommt man ja dann recht einfach herausgedreht. Bearbeitet: 19. Oktober 2010 von Zuschauer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. Oktober 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Anbohren, Linksausdreher rein und raus kurbeln.... Zitieren  Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsĂ€tzlich offen, vollgetankt und mit dem SchlĂŒssel im ZĂŒndschloĂ in der Garage stehen muĂ - fĂŒr alle dringenden FĂ€lle.     auto motor & sport 22/86  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
straight_6 Geschrieben: 19. Oktober 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 An oder ausbohren geht ja eben nicht, da keine einigermaĂen gerade FlĂ€che vorhanden ist. Hier mal kurz ne Skizze, wie es in etwa ausssieht: http://img1.bildupload.com/155c50282e331c9d19b17d0e310e2ba3.jpg Hinzu kommt noch das die beiden Aussenwandungen, die noch stehen, nach innen gebogen sind. Und so ein zentriertes ansetzen eines Bohrers unmöglich machen. Ist ne ganz schön verflixte Kiste, das Ganze! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. Oktober 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Naja, miÂŽm bissel FingerspitzengefĂŒhl bekommst du die auch angebohrt und wenn ein Linksausdrehen nicht 100% zentriert ansetzt tut der trotzdem seine Arbeit. Ausbohren ist was anderes wenn du die Felge weiter benutzen willst solltest du auch wirklich korrekt mittig sein... Zitieren  Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsĂ€tzlich offen, vollgetankt und mit dem SchlĂŒssel im ZĂŒndschloĂ in der Garage stehen muĂ - fĂŒr alle dringenden FĂ€lle.     auto motor & sport 22/86  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
straight_6 Geschrieben: 19. Oktober 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Die Felge soll auf jeden Fall unversehrt bleiben. Daher habe ich mir schon ĂŒberlegt die Radnabe sprich den Schraubensitz von hinten im ausgebauten Zustand vorsichtig mit einem Kreuzschnitt zu zerlegen. Neue Federbeine hab ich mir schon besorgt. Das wird nur ne heiden Arbeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. Oktober 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Versuche erstmal die Linksausdrehermethode. Kleine mittige Grundbohrung reicht und die Schrauben sind drauĂen. Dauert 10 Minuten mit fluchen. Zitieren  Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsĂ€tzlich offen, vollgetankt und mit dem SchlĂŒssel im ZĂŒndschloĂ in der Garage stehen muĂ - fĂŒr alle dringenden FĂ€lle.     auto motor & sport 22/86  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
straight_6 Geschrieben: 19. Oktober 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Werd ich machen, Linksausdreher hab ich da! Halte euch auf dem Laufenden. Danke fĂŒr die Antworten!http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/froehlich/d055.gifGruĂSascha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 19. Oktober 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Wenn alle Stricke reiĂen..... ----> SCHWEIĂENÂ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 19. Oktober 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Wollt ich auch gerade sagen, wĂŒrde versuchen da ne Mutter drauf zu schweiĂen. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 19. Oktober 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 linksausdreher sind bei mir bislang alle ausnahmslos abgebrochen. dann war der spass gleich noch gröĂer Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 19. Oktober 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Wollt ich auch gerade sagen, wĂŒrde versuchen da ne Mutter drauf zu schweiĂen. Jap, wĂŒrde da auch ne Mutter draufschweiĂen und ab dafĂŒr. Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
straight_6 Geschrieben: 19. Oktober 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Schweissen geht nicht, die Schraubenbohrung ist sehr tief eingelassen. Es handelt sich um diese Felge:http://img1.bildupload.com/2c4d5899de85b336940d74ed7096a293.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
straight_6 Geschrieben: 19. Oktober 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Schweissen geht nicht, die Schraubenbohrung ist sehr tief eingelassen. Es handelt sich um diese Felge:http://img1.bildupload.com/2c4d5899de85b336940d74ed7096a293.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 19. Oktober 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Da hast du aber auch die Arschkarte gezogen! Dann bleibt die nur Bastelberts Variante!!! Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
straight_6 Geschrieben: 19. Oktober 2010 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Ja, oder die ganz brachiale Variante, falls der Linksausdreher abreiĂt. Wenn ich den ĂŒberhaupt angesetzt kriege...?! Sieht nĂ€mlich ziemlich Schei**e aus in dem Loch! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. Oktober 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Wie hat meine Tochter mit 3 Jahren ihrem fluchenden Vater in der Garage mal erklĂ€rt:"Du muĂt nur an dich glauben!" Zitieren  Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsĂ€tzlich offen, vollgetankt und mit dem SchlĂŒssel im ZĂŒndschloĂ in der Garage stehen muĂ - fĂŒr alle dringenden FĂ€lle.     auto motor & sport 22/86  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
straight_6 Geschrieben: 19. Oktober 2010 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 ...und Glaube versetzt bekanntlich Berge! WĂ€r ja schon zufrieden, wenn ich das Rad ohne riesen Aufwand abkriege. Na ja, werd mich am Wochenende mal dran setzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 19. Oktober 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 schwatze ich Ostdeutsch? du sollst eine Art Bohrbuchse anfertigen (lassen), Aussen-Ă von der Sacklochbohrung der Felge fĂŒr die Radschraube. Innen-Ă vom jeweiligen Bohrer. Damit Zentriert sich der Bohrer in der Buchse und es ist fast egal wie die OberflĂ€che vom zu bohrenden Material aussieht.  Das ist fĂŒr mich die einfachste und schonendste Variante, und die funktioniert... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
straight_6 Geschrieben: 19. Oktober 2010 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2010 Du meinst sowas hier? d1= Ă Bohrerd2= Ă SacklochbohrungWerd ich mir anfertigen lassen. Nur der Bohrer muĂ mindestens 10mm wenn nicht 12mm haben. Alles andere knackt sofort weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 20. Oktober 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 schwatze ich Ostdeutsch? QUOTE]Â Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 20. Oktober 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 Mein Vorschlag: Mach gleich zwei Buchsen, eine zum Vorbohren mit vielleicht 8mm und eine zweitemit dem endĂŒltigen Bohrdurchmesser. 12mm auf den ersten Streich wird nur ein Gehacke,ich glaube nicht daĂ man das hinkriegt. Seeehr langsam, gefĂŒhlvoll und möglichst unverkantet bohren!  Linksausdreher wĂŒrde ich nicht probieren, es mĂŒsste ja das Drehmoment ĂŒbertragen werden was man normalerweise zum Lösen einer Radschschraube brĂ€uchte, reisst nur ab. Viel GlĂŒck, wie auch immer! VG Peter Zitieren    Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 20. Oktober 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 Halte auch nicht viel von Linksausdreher, haben bis jetzt meistens versagt.Lediglich einmal bei einer abgerissenen Ălablassschraube hats damit funktioniert, und die saĂ aber auch nur locker in ihrem Gewinde drin. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chÀÀf-erhund Geschrieben: 20. Oktober 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 Wie hat meine Tochter mit 3 Jahren ihrem fluchenden Vater in der Garage mal erklĂ€rt:"Du muĂt nur an dich glauben!"  MUHAHA :-D:-D - credits an deine Tochter Zitieren Detailing âĂnited StĂ€tes Toughens Image With Umlautsâ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 20. Oktober 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 Ne 17Ăšr Nuss draufschweiĂen (oder draufschweiĂen lassen) und klick:rauchen: Zitieren T = Total Ă = ĂberflĂŒssiger V = Verein  Suche :  Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten fĂŒr Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66469-radbolzen-rundabgebrochen/#findComment-850984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
