E30 S50 B32 Stabi Setup Hilfe benötigt!!!
Hallo an alle,
So folgendes fahre einen E30 S50 B32 Tracktool mit KW Clupsport Fahrwerk (Noch Grundsetup von KW)
Da das Auto sehr stark in den Kurven neigte hab ich mir das H&R Stabi kit verbaut.
Erstmal das Setup: Alles auf Hart sprich geringer Hebel. Folge sehr starke Übersteuern mit Straßenreifen sowie Semislicks.
Nun den hinteren Stabi auf weich Gestellt nun etwas besser war leider noch nicht auf dem Track um wirklich zu wissen wie es sich auf der Strecke verhält aber find das Gefühl immer noch ned so gut.
Meine Frage nun was am besten tun?
Und evtl. haben ja einige das Stabikit verbaut und können ihre Erfahrungen Posten damit wäre mir schon mal sehr geholfen...evt. haben ja einige das selbe Problem gehabt.
_________________
Gruß Andre
https://e30-talk.com/topic/65899-e30-s50-b32-stabi-setup-hilfe-ben%C3%B6tigt/
Hallo, Andre!
Da hast Du ja ein richtig geiles Gerät!:-R
Zu Deiner Frage:
Du hast ein klasse Fahrwerk mit x Verstellmöglichkeiten und dies wird sicherlich nicht Deine letzte Frage dazu sein.:meinung: Du wirst Dich intensiver mit dem Thema beschäftigen müssen. Der ideale Einstieg ist folgende Lektüre:
Fahrdynamik in Perfektion
Der Weg zum optimalen Fahrwerk-Setup
Wolfgang Weber
Motorbuch-Verlag
Der Autor ist übrigens u.a. bei KW Test- bzw. Versuchsfahrer.
Dort werden die Zusammenhänge prima erklärt ohne daß Du gleich an der Uni studiert haben mußt - ich hab´ jedenfalls viel gelernt. Benutze die :suche:, ist hier oder im Forum auch schon mal diskutiert worden. Wenn es eilt kann ich Dir die Vorschläge zur Vorgehensweise mailen, hier online stellen geht leider nicht.:klug:
Gruß Stefan
https://e30-talk.com/topic/65899-e30-s50-b32-stabi-setup-hilfe-ben%C3%B6tigt/#findComment-842779
wenn der hinten übersteuert entweder hinten den Stabi weicher machen oder den Grip vorne Abbauen.
Kannst du mit Sturz und Spur hinten was machen?
oder du verbaust hinten den Orginal Stabi der ist auch weicher!
https://e30-talk.com/topic/65899-e30-s50-b32-stabi-setup-hilfe-ben%C3%B6tigt/#findComment-842781
Hallo, Andre!
Zu Deiner Frage:
Wolfgang Weber
Motorbuch-Verlag
Gruß Stefan
Morgen,
Ja das KW Clubsport bietet einige Verstellmöglichkeiten möcht jedoch erstmal mit dem groben beginnen das kamen die Stabis ganz recht...
Ach ja der Wolfgang Weber íst mir bekannt...
Verstehe nur ned ganz das die Stabis ein so arges Übersteuern bewirken, deswegen wollt ich auch andere Meinungen bzw. Erfahrungen einholen vielleicht haben ja mehr E30 Fahrer das Problem mit den H&R Stabis...
_________________
Gruß Andre
https://e30-talk.com/topic/65899-e30-s50-b32-stabi-setup-hilfe-ben%C3%B6tigt/#findComment-842852
Also hinten kann ich nicht mehr weicher da es ja bei den H&R nur 2-Verstellmöglichkeiten gibt.
Vorn bin ich halt auf ganz hart, das Problem ist wohl das ich bevor ich auf dem Track war keine 100%ige Diagnose geben kann wie sich das Fahrzeug wirklich verhält...:frage:
_________________
Gruß Andre
https://e30-talk.com/topic/65899-e30-s50-b32-stabi-setup-hilfe-ben%C3%B6tigt/#findComment-842853
Hallo Andre,
der Tip mit dem Fachbuch ist schon mal 1a! Grundsätzlich liegst Du auch mehr als richtig
mit der Vermutung, daß es im Straßenverkehr nicht allzu viel bringt mit dem Herumprobieren.
Mein Trackapparat (FlachE30 mit H+R Clubsport und Stabikit) verhält sich im Alltag auch etwas mehr
übersteuernd als auf Rundkursen.
Eine einfache Testmöglichkeit, um den Einfluß des Stabis zu erfahren, wäre mal hinten ganz
auszuhängen. Darüber hinaus kann das Herumprobieren mit dem Luftdruck im Verhältnis VA zu HA
überraschend viel Veränderung bringen.
Ich würde tendenziell mal hinten mit 0,2 weniger probieren, ich vermute Deine Kiste ist durch den
Brocken vorne drin und das Ausräumen recht leicht an der HA geworden.
Genau wüsste man es, wenn man die Höheneinstellung auf der Radlastwaage machen würde, nicht
ohne Grund hängen die meisten e30 und e36 Ringtools hinten recht tief drin. Hast Du das schon gemacht?
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/65899-e30-s50-b32-stabi-setup-hilfe-ben%C3%B6tigt/#findComment-842860
Hallo Andre,
VG Peter
Also war gestern mit den Semis unterwegs hatte kalt hinten 1,7 und warm dann 2.0 vorn hatte ich warm ebenfalls 2.0.
Es kann doch auch möglich sein das die Stabis ned mitm Fahrwerk passen oder? Das KW Clubsport hat doch härtere Federn wie die KW1-3 somit kann es doch durchaus sein die dickeren H&R stabis zumindest hinten nicht wirklich harmonieren???
_________________
Gruß Andre
https://e30-talk.com/topic/65899-e30-s50-b32-stabi-setup-hilfe-ben%C3%B6tigt/#findComment-842925
NENE.. das ist ALLES einstellungssache.
Als erstes... mach mal die Koppelstangen zw. Stabi und aufhängung raus, ersetz die durch uniball. Das ganze Gummizeug verwischt dir nur die ganze Fahrdynamik.
Ich fahre ebenfalls ein klubsport mit härteren Federn. Nur ich hab mir eben die Federn gekauft die vorher errechnet wurden. Das der wagen nicht so übersteuernd wirkt hat nicht nur was mit den Stabis zu tun, sondern auch Sturz, spur, härtegrad der Federn sowie dämpfereinstellung.
Wenn du dich damit noch nicht zusehr befasst hast, würde ich nicht zuviel rumstellen. Von wo kommst du her? in Cham (bayern) gibts einen KW stützpunkt die Fahrwerke abstimmen. Da hätt ich gute Connections dazu
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/65899-e30-s50-b32-stabi-setup-hilfe-ben%C3%B6tigt/#findComment-842932
Hast du Adresse wo es das Zeugs gibt???
Fahrwerk war ja schon ganz i.O. doch die Wankneigungen waren sehr hoch deswegen der Griff zu den Stabis...
Am Fahrwerk an sich stelle ich noch gar nix sein das sind meiner Meinung feinheiten ich möcht erstmal Grob mit den Stabis bestmögliche Einstellung haben danach gehts an FW.
Komme aus Mainburg etwa 70km von Münc´hen.
_________________
Gruß Andre
https://e30-talk.com/topic/65899-e30-s50-b32-stabi-setup-hilfe-ben%C3%B6tigt/#findComment-842935
Hi,
mal OT. Was für Semis fährst du denn?`
Größe und Hersteller wären mal interessant.
danke.
Mfg Manuel
https://e30-talk.com/topic/65899-e30-s50-b32-stabi-setup-hilfe-ben%C3%B6tigt/#findComment-842938
Wie wäre es wenn du Vorne mal auf weicher gehst? Je härter der Stabi desto mehr Untersteuern gibt es. Härter ist nicht gleich besser.
Hab meine H+R Stabis in den Löchern die den original Stabis entsprechen, dh. vorne in der mitte und hinten im ersten. Ist so schon ganz gut, trotzdem werde ich auch mal die "weiche" Stellung probieren.
Zum Glück ist die Einstellung ja frei wählbar und wird nicht mit eingetragen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/65899-e30-s50-b32-stabi-setup-hilfe-ben%C3%B6tigt/#findComment-842948
Langsam, bevor ich hier irgendwelchen Teileaustausch vornehme,
würde ich erstmal versuchen, das Potential des bereits verbauten
optimal zu nutzen.
Das heisst:
1. Fahrzeug auf die Radlastwaage, Fahrzeughöhe an allen vier Enden
optimal einstellen
2. Fahrzeug neu vermessen, Spur VA und wenn du einstellbare Domlager
hast VA-Sturz und ggfs. Nachlauf einstellen
3. KW-Fahrwerk auf eine vernünftige Grundeinstellung bringen (Spezialisten fragen)
4. Fahren, und zwar irgendwo im Kreis mit Auslaufzonen, Eindrücke sammeln und dann versuchen
zu optimieren. Stellhebel sind jetzt Zug- und Druckstufe, Luftdruck, Stabis
5. Wenn Du damit durch bist und keine gute Abstimmung gefunden hast, und erst dann, geh weiter einkaufen..
Ach ja, was man evtl. vorab noch machen kann, bei mir hat es sehr gute Ergebnisse gebracht: Hinterachsumbau von Kolb Motorsport oder ähnlichem, so daß die HA in Spur und Sturz einstellbar wird. Oft sind die gerade die Spurwerte bei E30/Z3 Achsen links und rechts recht unterschiedlich, ohne daß diese einen Treffer haben. Man merkt das am Einlenkverhalten der HA recht deutlich, wenn
man links/rechts direkt nacheinander vergleicht.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/65899-e30-s50-b32-stabi-setup-hilfe-ben%C3%B6tigt/#findComment-842961
Hi,
danke.
Mfg Manuel
Fahre Kumho V700 in 215/45 17 Medium und fahre 240/61 17 Yokohama Advan Slicks.
_________________
Gruß Andre
https://e30-talk.com/topic/65899-e30-s50-b32-stabi-setup-hilfe-ben%C3%B6tigt/#findComment-842967
das was dir nicht so gefällt in den kurven is nich immer der stabi....
ich selbst war nich wirklich zufrieden bei mir wie der touring durch die Kurven is..... vorallem hinten..
jetzt mit den Bilstein B8 geht der durch kurven wie auf Schienen...
auch kommt es einem so vor als ob man das gewicht vom M30 garnicht mehr so wirklich spürt in Kurven.... er zieht allgemein viel viel besser und stabiler durch.....
und das alles nur wegen den Dämpfern hinten......
ich würd zusätzlich behaupten das die viel zu weich sind.....
https://e30-talk.com/topic/65899-e30-s50-b32-stabi-setup-hilfe-ben%C3%B6tigt/#findComment-842971
optimal zu nutzen.
Das heisst:
optimal einstellen
VG Peter
Natürlich werde mir vorerst nichts neues gönnen das sollte auch mit den vorhanden Teilen ausreichen trotzdem interessieren mich die Preise solcher Teile.
Das vorgehen das du nennst ist vollkommen richtig doch wie schon mehrmals erwähnt war mit dem FW soweit echt zufrieden bis auf das Wanken insofern geht es mir voerst nur um die Stabis.
Und wollt halt wissen ob bei den E30 Fahrern mit H&R Stabi die gleiche Charakteristik in Bezug auf das Fahrverhalten geggeben war bzw. ist.
_________________
Gruß Andre
https://e30-talk.com/topic/65899-e30-s50-b32-stabi-setup-hilfe-ben%C3%B6tigt/#findComment-843091
  • 3 Jahre später...
Ich fahre den H+R-Stabi vorne ganz hart und hinten habe ich ihn gleich demontiert. Also HA ohne Stabi. Funktioniert einwandfrei! Hier noch ein Foto dazu:
Das einzig Wahre ist das Leistungsgewicht - ehrlich und unverfälscht!
https://e30-talk.com/topic/65899-e30-s50-b32-stabi-setup-hilfe-ben%C3%B6tigt/#findComment-1348892
mit einem stabi kannst du keine Probleme beim fahrwerk kaschieren. mit den stabis kannst du Feineinstellungen vornehmen. wenn dein Auto so sehr neigt in den kurven, ist dein fahrwerk nicht wirklich optimal. wie bist du denn überhaupt zufrieden mit dem Fahrzeug, also wie es insgesamt liegt? ohne den h&r stabikit?
ich fahre zb hinten ganz ohne stabi... fährt wie auf schienen. ist alles einstellungssache bei den federn/dämpfern
https://e30-talk.com/topic/65899-e30-s50-b32-stabi-setup-hilfe-ben%C3%B6tigt/#findComment-1349031
Hallo Mike
Hast Du die Fragen an mich gerichtet?
Gruss Thom
https://e30-talk.com/topic/65899-e30-s50-b32-stabi-setup-hilfe-ben%C3%B6tigt/#findComment-1349052
was sind denn für Feder-Raten verbaut?
Normalerweise braucht ein Rennfahrwerk hinten keine Stabis......selbst vorne reichen bei mir die Serien-Stabbis, ausser beim intrax, das eher weich abgestimmt ist.
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/65899-e30-s50-b32-stabi-setup-hilfe-ben%C3%B6tigt/#findComment-1350166
