marlborogreen Geschrieben: 3. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2010 Hi habe da ein Problem Meine Rückfahrscheinwerfer wollen nicht mehr. Habe auch schon kontrolliert an: Den Birnen sinn noch gut aber kommt kein Saft an. Kabel iss soweit zu sehen auch nicht beschädigt oder gebrochen. Wollte jetzt mal wissen wo der schalter dazu sitzt um den zu kontrollieren..... villeicht hockt da ja der fehlerteufel..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 3. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2010 Der Schalter sitzt oberhalb am Bremspedal. Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marlborogreen Geschrieben: 3. Oktober 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2010 Wie sieht der so ungf. aus? weil da sitzt ziemlich viel..... bin nämlich gerade am schrauben... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 3. Oktober 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2010 Der Schalter sitzt oberhalb am Bremspedal. dort ist der für das Bremslicht; für das Rückfahrlicht unten am Getriebe.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marlborogreen Geschrieben: 3. Oktober 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2010 Gut am getriebe das wollte ich wissen, ist der gut zugänglich?? oder muss ich vorher was wegbauen für? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. Oktober 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2010 mach mal den schaltsack ab. da drunter findest du nen weissen stecker mit zwei kabeln. das ist die verbindung zum rückfahrscheinwerferschalter. wenn da schon nix ankommt........... kanns nur noch der schalter sein. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marlborogreen Geschrieben: 3. Oktober 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2010 Jo danke das kabel iss nach dem stecker durchgeschnitten worden:wall:...... aber am stecker selber kommt auch nix an:cry:..... da muss ich wohl auf die suche von dem schalter gehen gibt´s da einen trick an den dran zu kommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Major Tom Geschrieben: 3. Oktober 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2010 Trick: Auto auf einer Seite aufbocken (ich glaube links, bin aber nicht mehr sicher), drunter krabbeln und den schalter abschrauben, neuen rein festschrauben, auto ablassen, fertig Kurz: Da kommt man so ran ohne was wegbauen zu müssen! Zitieren Gruß,Thomas OO==00==OO Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 4. Oktober 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2010 Allerdings ist der Schalter schwer zugänglich, weil zum Unterboden hin gerade Platz ist um mit der Handdahinter zu kommen. Das Auto sollte auf jeden Fall abgekühlt sein Der Schalter läuft schon mal voll Getriebeöl, weil die Abdichtung irgendwann im heissen Öl kaputt kocht.Dann dringt das Öl in den Schalter ein und wirkt elektrisch isolierend, was dann ein korrektes Durchschalten zu den Rückleuchten verhindert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 4. Oktober 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2010 Jo danke das kabel iss nach dem stecker durchgeschnitten worden:wall:...... aber am stecker selber kommt auch nix an:cry:..... da muss ich wohl auf die suche von dem schalter gehen gibt´s da einen trick an den dran zu kommen?Brücke mal die beiden Kabel am Stecker in Richtung Fahrzeug. Dann sollten die Rückfahr-SW gehen. Achtung: Wenn da was abgeschnitten ist, dann ist mit ziemlicher Sicherheit im Bereich der Durchführung das Kabel durchgescheuert und hat nen Kurzschluss verursacht.Vor nem neuen Schalter sollte man erst das prüfen und reparieren sonst brennt da nämlich auch nach dem Wechsel nix, außer die Sicherung durch. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marlborogreen Geschrieben: 4. Oktober 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2010 ja irgent so ein freundlicher vorbesitzer hat da versucht "Versucht" da etwas zu installieren, und jetzt fragt mich bitte nicht wofür er dazu kabel oder strom von den rückfahrscheinwerfern wollte..... naja ich muss erstmal suchen wo das übrig gebliebene kabel von den Rückfahr-SW ist.... trotzdem thx. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Oktober 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2010 , und jetzt fragt mich bitte nicht wofür er dazu kabel oder strom von den rückfahrscheinwerfern wollte...... navieinbau? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 4. Oktober 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2010 Oder eine Vorrichtung zum Hintermann-Schocken auf der Autobahn ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 6. Oktober 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 navieinbau? ???? wozu sowas ??? naja egal, obs dvd oder navi einbau gewesen waere, es waere dann mit der handbremse gekoppelt und nicht mit dem RW scheinis..... wie schon beschrieben loete die kabel wieder zusammen und zieh einen ordentlichen schrumpfschlauch drauf, dann kontrollierst du nochmal mit dem einlegen des rueckwaertsganges ob dann auch die leuchten brennen. wenn nicht beifahrerseite anbocken und von der seite unters auto kriechen, dort sitzt dann der schalter oberhalb des getriebes. siehste aber schon weil dort 2 kabel zu sehen sind. am besten mit lampe drunter krabbeln. der schalter laesst sich recht gut ein und ausbauen ohne was abzumontieren. nur etwas friemelig weil wenig platz, musst alles so gut wie moeglich mit einer hand machen und nochwas, wenn du den bimmer anbockst, dann unterstelle ihn auch, nicht das du den wagenheber weg haust und nachher drunterliegst weil man meist an dieser stelle einen heber ansetzt Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 6. Oktober 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 navieinbau? ..... ???? wozu sowas ??? ..... Das Becker Traffic Pro oder das Indianapolis wollen das nun einmal wissen und machen sonst ganz gerne Mist. Siehe auch: http://e30-talk.com/carhifi-navigation/t-becker-traffic-pro-4725-a-58583.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. Oktober 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 navieinbau? ???? wozu sowas ??? naja egal, obs dvd oder navi einbau gewesen waere, es waere dann mit der handbremse gekoppelt und nicht mit dem RW scheinis.....Machs mal wie Nuhr.... Jedes aber wirklich jedes Einbaunavi will ein Signal vom Rückwärtsgang weil es für das Navi wenn man z.B. mal an ner Abzweigung vorbei gefahren ist, ein Unterschied ist, ob man wendet oder rückwärts fährt. Eine Koppelung mit der Handbremse schreiben die Anbieter von Bildschirmgeräten vor, mit denen man auch TV schauen kann (Egal ob per DVD oder DVB-T) weil sie die Haftungsfrage scheuen wenn jemand nen Unfall baut weil er in die Glotze geguckt hat und so blöd ist das auch noch zuzugeben. Das mit dem "Mist machen" das Harro anspricht machen nicht nur die Becker weil das ein offener Eingang ist den man auf Masse legen muß, wenn man ihn nicht nutzt. Sonst fängt sich der Eingang irgendwoher nen Pegele ein und das Navi denkt, man fährt rückwärts. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 6. Oktober 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 navieinbau? ???? wozu sowas ??? naja egal, obs dvd oder navi einbau gewesen waere, es waere dann mit der handbremse gekoppelt und nicht mit dem RW scheinis..... Hoecker, sie sind raus... Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 6. Oktober 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 also ich kenn das nur mit der rueckfahrkamera das die dort angeschlossen wird, ansonsten waere das doch eh nur etwas wirrwarr und zudem wenn ich mein navi anhabe fahr ich vorwaerts und nicht rueckwaerts :freak::freak: ich denke das waere so schlau als wenn man eine rueckfahrkamera an die nebler vorne anschliesst Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 6. Oktober 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 Was du kennst ist aber egal, ein fest eingebautes Navi wird mit dem Rückwärtsgang verbunden und das hat seinen Sinn, Punkt. Wesendlich mehr Sinn als die Handbremskontaktgeschichte bei den Monitorsystemen, die eh niemand anschließt... Mein Navi weiß nämlich auch eine ganze Weile ohne GPS Empfang (Tunnel, Tiefgaragen, Häuserschluchten, Wald, Berge....) wo es ist, da es weiß in welche Richtung und mit welcher Geschwindigkeit (ja, es wird sogar an´s Tachosignal angeschlossen) ich fahre. Mein Innenspiegel klemmt übrigens auch noch am Rückwärtsgang und auch das mit Sinn....und Rückwärtsfahren schaffe ich gerade noch ohne Kamera. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 6. Oktober 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 du ich will garnet ueber sowas jetzt diskutieren.... ich weiss jedenfalls das mein navi sowas nicht brauch, es zeigt mir auch geschwindigkeit und richtung an, und das mit tunnel ist klar das dort keine satelitten zu orten sind, aber dazu hat so ein navi auch ein prozessor der und bei einem guten gps sender/empfaenger kann er schnell auch wieder sich orten und die strecke fortfahren.... oder siehst du das jetzt anders bastelbert??? Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 6. Oktober 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 Das einzige was dein mobiles Navi für den "Blindflug" hat ist ein Gyrokompass (der einem Festeinbau immer unterlegen ist) und es ging ja hier um deine Behauptung das ein Navi an die Handbremse (das Kabel müßen sie bei meinem TP vergessen haben) und nicht an das Rückfahrsignal gekoppelt wird. Mathes Aussage "Navi" ist einfach mal korrekt gewesen und die Option "Elektrochromspiegel" und die im E30 wohl wenig sinnvolle Rückfahrkamera wurden auch mögliche "ich muß an das Rückfahrsignal" Gründe genannt. Was dein Navi braucht oder nicht braucht stand nie zur Diskussion, sondern die Möglichkeit das jemand deswegen an der Verkabelung des TE Autos gepfuscht hat. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris-vs-etta Geschrieben: 6. Oktober 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 Hab vor kurzem mal au bei mir die Fehlersuche gestartet. Bei mir wars das Kabel es ist kurz hinter der Gummitülle gebrochen, aber nur innerlich.Wenn du wissen willst ob das kabel ab stecker bis Rückfahrscheinwerfer i.O. ist dan schließ doch mal am Stecker Kurz dan sollten sie RL leuchten.Dann Kabel checken.und dann erst den Rückfahrschalter ausbauen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Oktober 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 was alles schon längst gepostet wurde.Ich hoffe, der TE lässt sich von der Streiterei "Navi" nicht beeinflussen und sucht nach dem Fehler am Kabel.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marlborogreen Geschrieben: 12. Oktober 2010 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2010 so habe mir jetzt einen neuen schalter gekauft und der muss rein bekomme kein signal vom schalter. Dazu kommt jetzt noch das die Kabel anscheinend gezogen worden sind. Ich muss neue nach hinten verlegen. Aber jetzt erstmal schalter wechseln melde mich dann wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 27. April 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2011 Mein Rückfahrlichtschalter ist jetzt zum x-ten Mal defekt. Da ich dieses Mal einen von BMW kaufen wollte ist mir im ETK aufgefallen dass der ETK beim M40 anzeigt "Dieses Teil ist nicht verbaut". Der ETk hat nur einen Schalter und der ist am Getriebeausgang, dort ist aber der vom M40 nicht, der ist an der Seite rechts oben. Ist jetzt die Nr. 18 die richtige Teilenummer für den M40? Oder kann jemand der schon mal einen Schalter bei BMW gekauft hat mal auf der Rechnung nach der Nr. schauen? Wer jetzt meint dass der Schalter wenn er nicht mehr richtig funktioniert voll Öl steht, der irrt. Da ist eine große Gummidichtung eingepresst, die war heile und am Schalter selbst waren bei mir die Kontakte verbrannt, so dass ich 80 Ohm Übergangswiderstand gemessen habe. Ich hab momentan einen gebrauchten drin, aber der ist auch nicht viel besser als der defekte. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
