Federn werden nicht eingetragen, brauche eure Hilfe
moinsen, folgendes problem:
der tüv mann weigert sich meine federn einzutragen, da die nr. auf den hinteren nicht 100%ig
mit der nr. im gutachten übereinstimmt.
habe den federnsatz von DTS -40/-30 im 318is verbaut,
ist im prinzip baugleich mit AP -40/-30
im gutachten steht für vorne: AP E 30/4 VA
auf den federn: DTSline E 30/4 VA
da gibt's kein problem, das ginge einzutragen.
hinten allerdings habe ich verschiedene nummern.
gutachten: AP 981004
federn: DTSline 98004 (siehe bild)
aufgrund der fehlenden 1 möchte der prüfer die federn nicht eintragen.
bei AP hab ich per mail nachgefragt, die haben mich an DTS verwiesen.
DTS hat mir in mehren mails klargemacht, dass die nur das gutachten haben, welches sie mir mitgeschickt haben, und die federn ja ohnehin von 2008 wären, und sie mir dadurch nicht helfen könnten.
hat evtl. jemand ein passendes gutachten mit genau dieser nr. ?
...oder kann mir weiterhelfen wie die eintragung dennoch möglich ist ?
https://e30-talk.com/topic/65685-federn-werden-nicht-eingetragen-brauche-eure-hilfe/
wann und wo gekauft????
wenn die dir nix richtiges liefern können und der TÜV sich querstellt.... besorg dir andere Federn... ganz klar
https://e30-talk.com/topic/65685-federn-werden-nicht-eingetragen-brauche-eure-hilfe/#findComment-842817
2008 bei DTS, die haben angeblich nur das falsche gutachten.
der tüv mann hat seinen pc auch ergebnislos gequält.
so langsam hab ich den verdacht, dass die falsche nummern auf die federn gedruckt haben.
neue kauen möchte ich wenn möglich nicht, waren immerhin nicht billig, und sind nagelneu
https://e30-talk.com/topic/65685-federn-werden-nicht-eingetragen-brauche-eure-hilfe/#findComment-842822
Dann soll DTS sich was einfallen lassen. Die müssen ja wissen ob zu der nummer ein passendes Gutachten existiert.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/65685-federn-werden-nicht-eingetragen-brauche-eure-hilfe/#findComment-842828
2008................... und Jahrzehnte später willst du sie erst eintragen????? :-D
also wenn da was verbockt wurde.... wirst du nich weit kommen..... ;-)
Geld zurück is jetzt wohl auch nicht mehr drin....
so ärgerlich es auch ist..... am ende wirst es wohl als Lehrgeld verbuchen müssen....
https://e30-talk.com/topic/65685-federn-werden-nicht-eingetragen-brauche-eure-hilfe/#findComment-842868
die lagen zuzgegebenermaßen ziemlich lange herum, bzw. sind jetzt im stehzeug verbaut
Bearbeitet: von Rahn
https://e30-talk.com/topic/65685-federn-werden-nicht-eingetragen-brauche-eure-hilfe/#findComment-843048
ajo...... hmmmm
tja ich würd sagen..... shit....
wenn DIE dir schon nix liefern können.... dann wirds da auch nix geben....
drum.... verkaufen und andere holen.....
https://e30-talk.com/topic/65685-federn-werden-nicht-eingetragen-brauche-eure-hilfe/#findComment-843055
So teuer sind neue Federn von AP nicht:
http://cgi.ebay.de/AP-Federn-40-30-BMW-3er-3-1-E30-Limousine-Coupe-4-Zy-/300473202252?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item45f599364chttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Verbuchs als Lehrgeld.:-UU
https://e30-talk.com/topic/65685-federn-werden-nicht-eingetragen-brauche-eure-hilfe/#findComment-843067
wo ist eigentlich das problem ? 8-/
es gibt ein gutachten :daumen:
leider passt die kennzeichnung auf den federn nur noch zu 90% denn es fehlt eine lumpige ziffer, wo die wohl abgeblieben ist ? ;-)
bestimmt ist sie mal drauf gewesen aber irgendwie abgekratzt worden beim auspacken, einbauen oder umräumen :idee: also macht man die vollständige kennzeichnung wieder "lesbar"
am gutachten manipulieren wäre ja urkundenfälschung :rot:
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/65685-federn-werden-nicht-eingetragen-brauche-eure-hilfe/#findComment-843783
